mini lutownica z e-papierosa
: poniedziałek 16 maja 2016, 14:48
autor: mariuszek610
Witam planuje zbudować mini lutownicę na bazie e-papierosa proszę o ewentualne porady
1 bateria z elektroniką
2 nakręcana grzałka z e-fajki tyle że zamiast spiralki z drutu oporowego grocik z miedzianego
3 ładowarka i możliwość blokady 5 klikiem przed przypadkowym włączeniem
czy w ogóle da to rade roztopić cynę grzałka ma oporność 2ohm w oryginale pojemność aku 650mAh .
Jestem palaczem i szkoda psuć faje jeśli projekt jest z góry skazany na niepowodzenie ?
: poniedziałek 16 maja 2016, 14:53
autor: megabit
Taki "miedziany grocik" będzie miał ułamek ohma, i tu leży zasadniczy problem.
: poniedziałek 16 maja 2016, 15:36
autor: mariuszek610
Tzn nie nagrzeke się czy terz za bardzo ?
: poniedziałek 16 maja 2016, 17:36
autor: megabit
Bateria będzie działać praktycznie w zwarciu. Jeśli jest dobra to nie puści napięcia, jeżeli typowy chińczyk - może odejść w zaświaty i jeszcze szkód narobić.
Dla nakreślenia problemu - mój iStick 50W startuje od 0,2om więc całkiem nisko.
Rezystancja 2,3cm kawałka drutu miedzianego o średnicy 0,5mm to około 0,002om, czyli jakieś 100x za mało. Z kolei żeby z drutu 0,5mm uzyskać "grot" 2om, to ten "grot" musiałby mieć jakieś 23 metry długości.
: poniedziałek 16 maja 2016, 18:18
autor: Rysiu.
Nie ma to sensu zupełnie, akku. o pojemności deklarowanej 650mAh czyli to jest Ego.
Sterownik w nim ma odcięcie po 10s i nie działa w zwarciu a raczej odłącza zasilanie w okolicach 1,2-1,3Ω.
Kończąc to tym że nawet jak by sterownik pozwalał to nie przejdzie przez niego tyle energii by skutecznie rozgrzać grot bo ani bateria tego nie wytrzyma ani sterownik i po prostu spłonie.
: poniedziałek 16 maja 2016, 19:32
autor: mariuszek610
Odpuszcze jednak e-fajke popale od czasu do czasu jadąc aitem do pracy by niepalących kimpli nie dzaźnic a lutownice raczej nabęde tą gazową pencośtam . dzięki za pomoc
: poniedziałek 16 maja 2016, 19:50
mariuszek610 pisze:Odpuszcze jednak e-fajke popale od czasu do czasu jadąc aitem do pracy by niepalących kimpli nie dzaźnic a lutownice raczej nabęde tą gazową pencośtam . dzięki za pomoc
Prócz gazowej, nabądź słownik.
: piątek 20 maja 2016, 00:11
autor: joon
Ja bym przetestował drut do lutospawania lub inny materiał na grot, bo w sumie pomysł ciekawy, sam często używałbym czegoś podobnego w pracy zamiast rozciągania przedłużaczy na hali żeby przylutować parę punktów. Uprzedzam, gazowa odpada bo jest zakaz używania otwartego ognia :evil:
: piątek 20 maja 2016, 07:59
autor: igi
NA ali są do kupienia gotowe lutownice na baterie - widziałem recenzje na youtube i nawet działają :)
: piątek 20 maja 2016, 22:33
autor: joon
No właśnie w tym problem że najpierw chciałbym wiedzieć jak to działa, obecnie zdarza mi się używać lutownicy USB zasilanej z power banka ale niezbyt mi się podoba takie rozwiązanie.
: sobota 21 maja 2016, 20:17
autor: Doctore
Kilka tematów poniżej jest temat "Jaka lutownica" a w nim linki do małego modułu który by można zasilać bateryjnie(ok 24V).
Czyli 6 ogniw NCR18650GA w szeregu i git.
