Jak sprawdzić czy pilot centralnego zamka działa?
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Hej!
Czy ktoś ma pomysł jak sprawdzić czy pilot centralnego zamka w ogóle działa? Centralny zamek z kluczyka działa ale z pilota cisza. Samochód powinien pilota ogarniać, ma kostkę do programowania pilota - próbowałem programować ale bez wyników... znaczy z wynikiem negatywnym ;-).
Słyszałem, że można sprawdzić na zwykłym radiu czy pilot nadaje ale, że nie zawsze da radę - mojego nie słychać.
Nie mam oscylatora, mam tylko wbudowany miernik częstotliwości w multimetr.
Powiedzcie Pany, da radę to jakoś ogarnąć domowymi metodami czy będę musiał się gdzieś udać?
plecho1
Post autor: plecho1 »
Jeśli jakaś kontrolka w pilocie sygnizuje działanie po wciśnięciu przycisków to raczej pilot powinien działać. Napisz może jakie to autko oraz czy sterownik z pilotami fabryczny czy nie.
madkeinam
Subaru Forester 2.0GL 1999r. Pilot nie ma żadnych kontrolek niestety. Sterownik jest fabryczny, pilot taki.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Pilot na podczerwień czy radiowy?
Jak nie ma na zewnątrz diody to raczej radiówka.
W takich na podczerwień jak naciskasz przycisk i skierujesz kamerę np telefonu na diodę to widać jak świeci.
madkeinam
No niestety radiowy :-| Podczerwień bym ogarnął sjcam'em a tak o... Nie też, żeby jakoś szczególnie mocno mi na tym zależało, ale jak jest to po co ma nie działać :-)
piciex
Post autor: piciex »
Jak masz znajomego ze skanerem to powinno go być słychać w okolicy 433MHz.
Domowym sposobem możesz też pokombinować przykładając do głośnika ściszonego radia. Rzadko w którym się uda, ale może na którymś zaszumi.
Ven0n
Post autor: Ven0n »
Tutaj znalazłem filmik z dość prowizorycznego kanału:
Może się przyda :)
Convoy S2 3.04A by Dariusz70
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
madkeinam
Ven0n pisze:Tutaj znalazłem filmik z dość prowizorycznego kanału:
To to już żem widział, mam tylko dwa radia w domu, na żadnym nic nie słychać.
Ale ale, poszedłem do garażu, wypróbowałem kila różnych metod programowania i działa jako tako. Jako tako w sensie raz zadziała a 3 razy nie. Tego programowania raczej bym jednak w to nie mieszał, przypadek ;-)
Sprawdziłem mikrostyki - mikrostykają za każdym razem. Zatem: zimny lut gdzieś? Jak o ogarnąć nie mając hot air?
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Miernik na zakres mA i sprawdź czy coś żłopie z bateryjki :)
madkeinam
Ni żłopie w spoczynku nic, przy wciśnięciu przycisku 5 mA.
madkeinam
Zrobion, poprawiłem luty anteny i działa jak należy :-)
madkeinam
Się pośpieszyłem, podziałał pilot chwilę ale po pierwszej jeździe po naprawie przestał i już nie chce zacząć :-(
