xt-e
xt-e
Jak w temacie. Jaki prąd można podać na xt-e bez chłodzenia. Led osadzony na PCB star 20mm. Będzie zamocowana w plastikowej latarce zoom z biedronki za 5 zł. Piguła plastikowa. Obecny led = chiński power led 1W. Biedronkowy prąd ograniczony opornikiem. Przy pełnym naładowanym ogniwie idzie 0,22A.
No trudno. To nie zamieniam diody. Szkoda ją tak od razu usmażyć. Dziwne jest tylko, że ten chiński power led. Wytrzymuje takie temperatury. Parzy po kilku minutach pracy. I nic się nie dzieje.skaktus pisze:Na samym MCPCB nie odważył bym się więcej niż 200 - 300 mA i to tylko na chwilę. Plastikowa obudowa będzie dobrym izolatorem.
Na razie. Dioda się powoli wypala i traci jasność. Jej żywotność jest w okolicach (strzelam) 1000-2000h. Bardzo ciekaw jestem ile tak na prawdę wytrzyma, Przydałby się jakiś test. Zasil ją testowo 100mA i sprawdź temperaturę pirometrem. Jak nie przekroczy 80st to może pożyje trochę dłużej.murgrabia1410 pisze:I nic się nie dzieje
Ja kiedyś zrobiłem mało ambitny patent, przykręcając diodę do płaskownika aluminiowego, wyprowadzając go na zewnątrz obudowy i doginając w kątownik. Sposób z rodzaju "tak to się robi" .
Test przeprowadzony. Tylko prąd był większy - 220mA. Po 1,5h temperatura diody 76°C. Temperatura MCPCB 74°C. Wszystko zamknięte w plastiku bez chłodzenia.GanzConrad pisze: Przydałby się jakiś test. Zasil ją testowo 100mA i sprawdź temperaturę pirometrem. Jak nie przekroczy 80st to może pożyje trochę dłużej.
Power ledy są za grosze to nie problem.Działa już chyba ponad rok. Głównie do prac warsztatowo-kanałowych. Zasilana z ogniwa 18500. Wyświeciła już ogrom pojemności akumulatorów. Czemu taka a nie lepsza. Ano takiej nie szkoda zniszczyć.skaktus pisze:To może działać 5 lat używania jak i kilkanaście minut. Rozstrzał w jakości ledów no-name jest ogromny.
Ta xt-e może osiągnąć wyższe temperatury przy 220mA, niż ten chińczyk?
Ogólnie to power led 1W pobiera 350mA 80lm. Ten z 2 drucikami. Z ogniwa pobiera w latarce 220mA. Mam już 5 latarek, takich z prawdziwego zdarzenia. Ale tak chciałem pomajstrować przy tym badziewiu.skaktus pisze:Zmierz ile pobiera o-name i weź pod uwagę, że XT-E będzie miała zapewne dużo niższe Vf. W sumie nie wiem po co przerabiać to cudo ? Nie lepiej wydać te 50 zł i kupić coś innego co faktycznie jest latarką ?
A pytanie odnośnie zasilania przez rezystor. Forward voltage wynosi 2,85-3,4V. Co jeśli napięcie na diodzie będzie większe? Led sterowany jest prądowo. Zawsze obliczało się z takiego wzoru rezystor. Napięcie zasilania - napięcie diody / prąd pobierany przez diodę. I jakoś nie było problemu z paleniem diod 5mm. A co z tymi diodami mocy?
Planuje przerobić lampkę rowerową cateye. Włożyć tam dwa ogniwa pryzmatyczne. I tymczasowo zasilić to przez rezystor. Dla próby terenowej. Jak wyjdzie coś z tego to będę dopieszczał projekt sterownikiem. W sumie to większość tanich latarek ma zasilanie DD i jakoś leda nie pali.
P.S.
A jak rozpoznać XT-E od XB-D?
Kupiłem diody na wiadomo jakim portalu. Przy 1000mA w leda, ogólnie światła jakoś nie porażająco dużo (na oko). Jak naładuję akumulator w aparacie to wstawię fotki.
P.S.
