Tester poboru prądu usb 1/2A.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Kupiłem tester poboru prądu USB. Taki z dwoma rezystorami drutowymi i przełącznikiem 1A / 2A. W opisie pisze, iż grzanie oporników jest normalne. Nie testowałem tego przez dłuższy czas z obawy o spalenie rezystorów. Spalenia leda z gorąca oraz stopienia płytki PCB. Grzanie się to mało powiedziane. Po prostu piekarnik. W jaki sposób by można odprowadzić ciepło z tych rezystorów? Jak by były prostokątne to mam radiator do rezystora. Ale są okrągłe i jakoś mi brak pomysłu. Co z tym fantem zrobić. A mam kilka power banków do sprawdzenia.
sp5it
Post autor: sp5it »
Normalne. 150 stopni nie robi na nich wrażenia.
Jak bardzo ci to przeszkadza to kup rezystory przystosowane do przykręcania do radiatora.
Rezystor 100W będzie ledwo ciepły :)
M
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Podłącz mały wentylator np. z karty grafiki. Nie musi kręcić się na pełnych obrotach. Jak były mrozy to wystawiałem na balkon :mrgreen:
murgrabia1410
sp5it pisze:Normalne. 150 stopni nie robi na nich wrażenia.
M
Przeczytałem w datasheets takich rezystorów. Faktycznie dla rezystorów lakierowanych epoksydem ok. 150°, rezystorów izolowanych silikonem i zamkniętych w aluminium ok. 200° C, rezystorów pokrytych szkliwem ok. 350° C.
A ten led nie padnie od temperatury?
Re: Tester poboru prądu usb 1/2A.
murgrabia1410 pisze: spalenie rezystorów
Mało prawdopodobne, ale możliwe przy bardzo długim i ciągłym użytkowaniu.
murgrabia1410 pisze: Spalenia leda z gorąca
Jak jest blisko rezystora, to jest to możliwe lub nawet bardzo prawdopodobne. Wszystko zależy od tego, jak się nagrzewa.
murgrabia1410 pisze: stopienia płytki PCB
Nigdy nie widziałem stopionej płytki PCB. One się nie topią, tylko powoli zwęglają / czernieją / zaczynają kruszyć.
Zastosuj rozwiązanie podane wyżej - nawiew za pomocą wentylatora. Zastosuj wentylator np. 6 cm zasilany z 5V lub np. typowy wentylator na 12V. Wiele startuje już przy 4V. Samo "mielenie" powietrza da nieco niższą temperaturę. Ewentualnie wymień rezystory na inne z możliwością lepszego chłodzenia np. takie coś:
murgrabia1410
Na oryginalnym rezystorze. Tyczy się ustawienia na 1A. Po dłuższym czasie użytkowania. Temperatura przekracza znacznie 150°C. Dobiła do 180°C i nie miała zamiaru na tym poprzestać. Więc nie obejdzie się bez wymiany rezystorów. Ewentualnie doklejenia jakiejś wyprofilowanej blachy aluminiowej.
Doctore
Post autor: Doctore »
Jaki jest sens kupowania takiego testera skoro i tak wymieniasz rezystory, a pozostawiasz praktycznie tylko PCB i wtyk USB?
Należy też pamiętać że grzejący się rezystor zmienia swoją wartość tym samym zmienia się pobierany prąd.
Najlepiej zrobić regulowane obciążenie na mosfecie które utrzymuje zadany prąd, można takie coś zrobić za kilka zł.
A jak ktoś ma accucella 6, imaxa 6 itd. to można posłużyć się trybem rozładowywania baterii.
