modyfikacja zooma
light7
modyfikacja zooma
Post autor: light7 »
Postanowiłem zmodyfikować moją latarkę MTE M2-5 i zamiast soczewki dać reflektor.
Znalazłem reflektor pasujący wymiarowo http://kaidomain.com/Product/details.S020711
Jaki będzie rozkład światła przy zastosowaniu diody XP-L V6 z tego reflektora ?? Zbliżony do Convoy S2, S2+, C8 czy też Solarforce L2P ??
I druga sprawa potrzebna będzie również szybka. Znalazłem kilka pasujących wymiarowo:
http://kaidomain.com/Product/details.S021963
http://kaidomain.com/Product/details.S022826
http://kaidomain.com/Product/details.S023371
http://kaidomain.com/Product/details.S024567
Jakie są między nimi różnice ?? Potrzebuję zwykłą lub z powłoką AR.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Rozkład będzie coś pomiędzy convoy M1 a Convoy C8 z refem OP.
Różnice masz w wymiarach i powłokach.
Do refa 37 mm średnicy nie dasz szybki 34 mm średnicy bo wpadnie do środka refa.
Więc rozpatruj rozmiary najbardziej zbliżone do 37.
Dobrze pomierz wszystko czy wysokości refa+ grubość szybki bd pasować do miejsca w środku.
light7
Maksymalna szerokość reflektora jaka się zmieści do obudowy to 36 mm. Rozumiem, że szerokość tego reflektora 37 mm jest podana w najszerszym miejscu ?? 1 mm spokojnie powinien dać się zeszlifować. Wysokość pomierzyłem i wychodzi mi 24 mm więc szkiełko o grubości 2 mm się zmieści.
Czy gdyby okazało się, że szkiełko nie wchodzi na szerokość i trzeba zmniejszyć jego średnicę o 0,5 mm do uda mi się to zrobić bez uszkodzenia go ??
smokuxx1987
Można zeszlifować ale osobiście wolał bym obudowę w środku podtoczyć o ten 1 mm niż szlifować reflektor i pełno paprochów nawalić do środka.
