Latarka na miasto do 80-100 zł
najtel
Post autor: najtel »
Witam !
Szukam jakiejś latarki do jazdy rowerem po mieście, głównie centrum Warszawy i bliskie okolice. Głównie ścieżki rowerowe, ale też troche ulicami. Bardziej zależy mi na oświetleniu pozycyjnym, żeby latarka długo mogła wytrzymać bez ładowania.
Wymogi:
-musi to być komplet: uchwyt + latarka + kolimator (jezeli jest wymagany do takiej latarki) + ewentualnie zasilanie
-zasilanie: akumulatorki AA/AAA, USB, lub 18650
-musi pewnie siedzieć w uchwycie
Budżet to maksymalnie 80-100 zł, raczej nie chciałbym go przekraczać...
Jeśli macie coś sprawdzonego do polecenia, to prosiłbym odrazu o jakieś linki, albo namiary gdzie lub od kogo z forum można nabyć takie cudeńko.
michal1
Post autor: michal1 »
W takim budżecie to modowana Ultrafire S5, fabryczny Convoy S2 z Chin.
najtel
Czym sie kierować przy wyborze convoya ?
Jaka jest roznica miedzy seryjnym a modowanym ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 kwie 2016, 17:00 przez najtel, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
Barwą i sterownikiem. Ja proponuje S2+ 1050mA/1400mA.
Na jakiej barwie Ci zależy?
Modowany jest lepszy, ma więcej bajerów i jest droższy.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 kwie 2016, 17:01 przez michal1, łącznie zmieniany 1 raz.
najtel
Fajnie jakby to było jak najbardziej zbliżone do ksenonów. Czyli barwa około 5000 byłaby ekstra. Ale to nie ma duzego znaczenia
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 kwie 2016, 17:01 przez najtel, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
1A/1B czyli zimny biały :)
najtel
Dzięki, dzm plusika. Czyli convoy to najlepsza opcja w tej cenie ?
Gdzie moge kupić najtaniej ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 kwie 2016, 17:02 przez najtel, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
W Chinach to chyba najlepiej teraz na Banggood. Kod zniżkowy to BLF.
Z niemodowanych to najlepsza opcja. Jak ma być całkowicie po taniości to:
http://www.tmart.com/Ultrafire-6810-Sam ... 73964.html
Tylko, że nie włączysz/wyłączysz/zmienisz trybu w trakcie jazdy. Uchwyt gumowy. Ładowarka PB z Banggood, Lii-100 (niektóre przeładowują), układ TP4056 i koszyk albo Nitecore I2.
Ogniwa z forumowego sklepiku.
najtel
Dzięki jeszcze raz.
A najtańszy convoy o takiej barwie jaką mi zarekomendowałeś ? Mógłbys mi podlinkować ? Nie chciałbym kupić złej wersji...
michal1
http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... 54826.html
1400mA
http://www.banggood.com/Convoy-S2-AMC71 ... 08753.html
1050mA; wersja bez + = troszkę większy zasięg.
http://www.banggood.com/Convoy-S2-7135- ... 09342.html
2100mA
Im więcej [mA] tym mocniejsza latarka i tym krócej działa. Te zależności nie są wprost proporcjonalne, tzn. znacznie większy pobór prądu to tylko niewielki wzrost ilości światła.
Wersja 1050mA będzie na światło sygnalizacyjne, aż za mocna i na dobrym ogniwie (>3000mAh) podziała >3h. W każdej wersji masz dostępne różne tryby.
najtel
A są w chinach gdzieś do tego kolimatory ? Bo nigdzie nie moge znaleźć...
Na allegro widze już gotowy zestaw:
http://allegro.pl/latarka-na-rower-conv ... 95775.html
Nie wiem czy w chinach bedzie dużo taniej za taki zestaw (nie licząc ogniwa)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 kwie 2016, 17:03 przez najtel, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
Po co Ci do lampki sygnalizacyjnej kolimator? On ma za zadanie formować wiązkę światła.
Na aukcji sprzedawana jest wersja 2800mA, która najlepiej jakby była modyfikowana, za to spokojnie oświetli drogę.
najtel
Dziś przyszła ta latareczka:
I na poczatku miała 5 trybów - SOS i stroboskop. Teraz nagle ma Tylko low, medium max.
O co moze chodzic ?
Ostatnio zmieniony środa 18 maja 2016, 22:19 przez najtel, łącznie zmieniany 1 raz.
rafiak
Post autor: rafiak »
W trybie low po kilku sekundach zgaśnie na parę sekund, po tym jak się znowu zapali wykona półklik ( jak do zmiany trybów) przejdziesz wtedy w opcję pięciu trybów które są teraz ukryte.
najtel
Dzięki serdeczne, śmiga : )
