olight S1 Baton wymiana soczewki typu tir
mariuszek610
Post autor: mariuszek610 »
Witam w batonie s1 nie odpowiada mi szeroki strumień światła . planuję wymienić soczewkę na jakąś inną typu tir która dałaby lepsze skupienie i zarazem większy zasięg. Proszę o pomoc typu ile stopni i jaka to ma być bo nie mam pojęcia o soczewkach tego typu . MARITEX ma duży asortyment ale nie wiem co zamòwić , dioda xm-l2
Ostatnio zmieniony sobota 23 kwie 2016, 19:18 przez mariuszek610, łącznie zmieniany 3 razy.
Dziś akurat miałem przyjemność trzymać tę latarkę w ręce :) (dzięki Lordowi Vaako :wink: )
Wydaje mi się, że ta szerokość wiązki światła, to nie widzimisię producenta, tylko techniczna niemożliwość uzyskania większego skupienia z tak dużej diody w tak małym reflektorze przed optykę tir (zwykły ref o tych rozmiarach też by raczej nic nie wskórał).
Podaj wymiary jakie możesz, wydaje mi się, że będzie baaardzo trudno, alby znaleźć taką optykę jak byś chciał, albo, że będzie to niemożliwe. :(
Jedyna szansa na większe skupienie jaką ja widzę, to dioda oskalpowana, albo lepiej oskalpowana/HI z mniejszym emiterem (Nicha 219C? XP-G2 może mieć za wysokie Uf, ale może się mylę).
mariuszek610
Znalazłem taką kąt to 18-22
Soczewka Carclo 10003-L25, eliptyczna, optyka typu TIR, do diod Cree serii XP-G, XP-C, XT-E, XB-D, XM-L, MX6, śr: 20mm, wys:9,9mm,
rancik można podszlifować z 20mm na 18mm
mariuszek610
Ktoś doradzi bo niewiem czy da skupione światło ,
20° to nie jest zbytnie skupienie. Musiałbyś zmierzyć jakim aktualnie kątem świeci latarka i wtedy ocenisz, czy będzie sens wymieniać.
