Strona 1 z 2
Nichia 219 a xp-g2
: poniedziałek 18 kwie 2016, 09:28
autor: Darecki87
Czy dioda nichia 219 nadała by się do szperacza? Można ją skalpować i gonić na prądzie 3-3.5A, tak jak xp-g2? Jak w niej jest z wydajnością i napięciem Vf? Ktoś może próbował juz szperacza na bazie tej diody?
: poniedziałek 18 kwie 2016, 09:34
autor: smokuxx1987
Convoy L2 mod
Na fioletowo XP-G2 S4
Na czerwono Nichia 219 C
Obrazek Wykres zaczerpnięty z BLF forum.
Skalp tylko przez ścinanie soczewki żeby barwy nie popsuć.
Skupienie mniejsze niż na XP-G2 ale i tak zacne i do tego świetna barwa światła + dużo niższe Vf Od XP-G2 co przy zasilaniu z jednego ogniwa ma znaczenie.
Porównanie C8 ze skalpowaną XP-L V6 2C do L2 z nichią 219C prąd 3.7A
Ustawienia aparatu:
ISO 200
t 1.3"
F 4
Do stodoły 60 m
C8---------------------L2
ObrazekObrazek
Do sarny ~150m
C8--------------------L2
ObrazekObrazek
Wiązka, po lewej C8
I fota na białą ścianę dla zobrazowania barwy.
C8----------------L2
ObrazekObrazek
Patrząc na samą C8 ze skalpowaną XP-L V6 2C barwa jest przyjemna lekko ciepła, ale dopiero jak się porówna z nichią to widać że nawet 2C po skalpie zalatuje zielenią.
: poniedziałek 18 kwie 2016, 09:50
autor: Darecki87
Z wykresu można wywnioskować, że nichia przy tym samym prądzie da mniej lumenów, niż xp-g2 S4. Do tego gorsze skupienie, więc zasięgiem nie przebije xp.
: poniedziałek 18 kwie 2016, 10:07
autor: smokuxx1987
Strumień świetlny z XP-G2 S4 jest większy ale to nie bierze się z powietrza.
Zobacz sobie na dane dla obu diod przy prądzie 4A.
Przy tym prądzie XP-G2 ma Vf 3.9V
A nichia 219 C 3.35V
Co daje odpowiednio moce Dla:
XP-G2 15.6W
Nichia 13.4W
Strumień świetlny
XP-G2 1200 lm
Nichia 1080
Po całkowitym skalpie też się zmniejszy.
Teraz to podziel na moc diody przy tym prądzie i wychodzi sprawność w lm/W
XP-G2 76.9 lm/W
Nichia 80.6 lm/W
Tam gdzie Vf nie ma znaczenia wiadomo że można dać XP-G2.
Ale moim zdaniem do zasilania z jednego ogniwa nichia 219C jest idealna.
: poniedziałek 18 kwie 2016, 10:16
autor: ptja
Tak się zastanawiam, czy warto w XP-G2 pchać 25W dla osiągnięcia 1400lm, gdy z XHP35 możemy uzyskać ~1700+ lm przy nieco ponad 12W?
: poniedziałek 18 kwie 2016, 10:43
autor: michal1
ptja, ale wiesz od jakiego napięcia startuje XH-P35? ;)
: poniedziałek 18 kwie 2016, 11:06
autor: ptja
michal1 pisze:ptja, ale wiesz od jakiego napięcia startuje XH-P35? ;)
Wiem, 12V (jeśli dobrze zrozumiałem, co masz na mysli pisząc "startuje").
: poniedziałek 18 kwie 2016, 11:47
autor: michal1
ptja, Czyli przynajmniej 4 li-ion. XP-G2 będzie spokojnie działała przy dwóch. Mało jest latarek, które obsłużą XH-P35.
A tak przy okazji znacie jakieś body pod 4 18650 albo 26650 z dużym refem?
: poniedziałek 18 kwie 2016, 12:03
autor: ptja
2S więc i tak raczej driver impulsowy.
I pytanie: czy jeśli już robimy takiego "poszukiwacza samolotów", to czy wymóg "max. 2 ogniwa" jest konieczny?
Wydaje mi się, że prościej będzie nawet zrobić przetwornicę step up na 1A/12V niż step down na 6A.
: poniedziałek 18 kwie 2016, 12:13
autor: michal1
Ale na 2S jest mnóstwo latarek i sprawdzonych sterowników do nich. Jak znajdę jakieś fajne body i pasującą do niego przetwornice to się zastanowię, Nie musi być 1A, mogą być 3A. :)
: poniedziałek 18 kwie 2016, 12:26
autor: ptja
Ok, chyba przeoczyłem to mnóstwo sprawdzonych sterowników zdolnych dawać 6A...
: poniedziałek 18 kwie 2016, 14:56
autor: Darecki87
Jeśli xp-g2 s4 przy 3A ma vf około 3.7 a Nichia przy 4A 3.35, to wychodzi na to, że nichia na 4A i tak będzie mieć lepszą stabilizajcę, niż xp przy 3A? Załóżmy, że dobre ogniwo ma te 3400 pojemności, więc prąd 4A zużyje je w około 50 minut, a dobra stabilizacja będzie do 3.5V na ogniwie, w przypadku xp-g2 na 3A stabilizacja jest do około 3.85V?
Nie wiem, czy dobrze to rozumiem...
: poniedziałek 18 kwie 2016, 15:14
autor: smokuxx1987
Przy driverze opartym na AMC stabilizację masz do momentu aż napięcie pod obciążeniem na ogniwie = Vf diody +0.15V
Czyli dla XP-G2 przy prądzie 3A będzie to do momentu kiedy na ogniwie pod obciążeniem 3A napięcie spadnie do wartości 3.9V
W przypadku nichii 219C dla takiego samego prądu stabilizacja będzie do 3.4V na ogniwie.
Dla prądu 4A stabilizacja będzie do 3.5V na ogniwie.
Te wyliczenia dla zasilania z jednego ogniwa driverem opartym na AMC-kach.
: poniedziałek 18 kwie 2016, 15:36
autor: Darecki87
Więc jeśli zdecyduję się na nichie i 4A, mam 50 minut świecenia trybem 100%. Stabilizacja jest do 3.5V, odcinka ogniwa przy 2.7V, napięcie startowe 4.2V, więc 3.5V jest jakby po środku tyh wartości. Czyli powinno stabilizować przez około 20-25minut. Z tego co mi wiadomo, na początku ogniwo szybko traci Wolty, więc taka pełna stabilizacja może potrwać 15-20 minut? Pewnie głupoty wypisuję, jednak dopiero zagłębiam się w te tematy.
: poniedziałek 18 kwie 2016, 16:11
autor: smokuxx1987
Zależy od ogniwa.
Szukasz wykresu rozładowania ogniwa prądem który zamierzasz pompować w diodę i patrzysz jaką pojemność wykazuje dane ogniwo do danego spadku napięcia.
Przykładowo prąd w diodę 3A.
Szukasz wykresu rozładowania danego ogniwa prądem 3A.
Popularne samsungi 35E do napięcia 3.4V ( Vf nichii dla 3A + 0.15V ) wykazują ok 1.5Ah, dzielimy 1.5Ah/3A = 0.5h
Dla 4A trzeba by znaleźć wykres rozładowania takim prądem, ale można przyjąć że czas stabilizacji będzie jakieś 20-25 minut max.
