Ładowanie Li-ion 2S
cwancisz
Ładowanie Li-ion 2S
Post autor: cwancisz »
Witam, czy mógłby ktoś podpowiedzieć jakiego układu lub ładowarki użyć do ładowania dwóch akumulatorów li-ion połączonych szeregowo? Mam pewne urządzenie geodezyjne które było zasilane akumulatorem ni-mh, ale dobiegł kres jego żywotności i wywaliłem cały pakiet z obudowy i wpasowałem tam dwa akusy 18650 połączone szeregowo.
Do tej pory ładowałem je moją ładowarką modelarską, ale jest to dość niewygodne i nie mam możliwości doładowania akumulatora w terenie.
Mam w obudowie akumulatora gniazdko z 3 pinami, podłączyłem tam tak akumulatory żebym mógł balansować ten mini pakiet, także jest dostęp do każdego z akumulatorów.
Przychodzi komuś do głowy jakaś prosta ładowarka działająca na zasadzie włącz/wyłącz którą wystarczy podłączyć do zasilania? Najlepiej żeby dało rade kabelkiem USB to ładować.
fxxx
Post autor: fxxx »
są takie małe ładowarki-balansery
np taka
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 262d104fb2
cwancisz
Dzięki, właśnie o coś w tym stylu mi chodziło :)
