Torchfire TG06 - brak współpracy z bateriami AA
kubalonek
Post autor: kubalonek »
Witam Wszystkich Światłych :)
Zakupiłem sobie małą ale żwawą latareczkę Torchfire TG06 (http://www.thorfiredirect.com/ThorFire- ... -p-91.html). Wszystko pięknie, ale latarka po wsadzeniu baterii AA (testowane na dwóch modelach GP napięcie 1,25V oraz Energizer Lihtium Ultimate napięcie 1,8V mierzone multimetrem) nie świeci. Z ogniwem 14500 Trustfire z zabezpieczeniem świeci bez problemów. Co może być przyczyną? Napisałem wiadomość do producenta i czekam na odpowiedź, ale to zapewne potrwa. Z góry dziękuję za pomoc. Jak mam podać jeszcze jakieś dane, ewentualnie rozebrać dziadostwo na części pierwsze do dajcie znać. Pewnie znajdę jakiś tutorial jak to się robi w sieci.
kuba
tOmki
Post autor: tOmki »
Wkładałeś baterię AA czy akumulatorek ?
Tutaj jest jasno napisane:
Kod: Zaznacz cały
- Uses one 14500 rechargeable battery or AA battery
kubalonek
Energizer Lithium Ultimate to zwykła bateria AA napięcie na multimetrze 1,8V świeżo wyjęta z opakowania sprawdzałem na 3ch sztukach i nic:
http://energizer.batteries.pl/p/14,Ener ... te_Lithium
na 14500 śmiga.
Sprawdź docisk sprężyny... 14500 jak masz z zabezpieczeniem to zazwyczaj są dłuższe niż zwykłe AA, może te stykają, a tamte nie. Podłącz na krótko bez dupki - kabel zamiast dupki., Przypatrz się też dokładnie czy + baterii na pewno dotyka dobrze styku/sprężynki.
Jeżeli wyeliminujesz tę możliwość, to coś nie tak ze sterownikiem.
