Zmierzenie Vf diody, bez użycia zasilacza laboratoryjnego ?
: poniedziałek 29 cze 2009, 14:54
autor: igi
Mam pytanie jak w temacie - jak sprawdzić jakie mamy Vf diody, nie posiadając zasilacza laboratoryjnego - czyli domowymi sposobami
: poniedziałek 29 cze 2009, 15:25
autor: SzymonHK
W dużym skrócie: opornik do regulacji prądu i dwa mierniki, lub dość dokładny opornik o znanej wartości i jeden miernik.
: poniedziałek 29 cze 2009, 15:26
autor: dodo
Źródło prądowe na LM317 , ustawić odpowiedni prąd rezystorem a potem zmierzyć napięcie na diodzie .
http://diyaudioprojects.com/Technical/V ... ulator.png
: poniedziałek 29 cze 2009, 16:00
autor: Calineczka
Podstawy fizyki.
I=U/R
I-prąd
U-napięcie
R-rezystancja
prosty sposób to np. 4 akkusy NiMh, naładowane, połączone szeregowo. Do tego komplet rezystorów np. 1 OHM (moc sam oblicz
) i dla przykładu łączysz szeregowo diodę LED, 4 takie rezystory(czyli masz 4 OHM-y) i zasilasz z akkusów. Mierząc napięcie odkładające się na rezystorach masz prąd w obwodzie, I=U(z rezystorów) /R (czyli 4 OHM-y). Jak masz za mały prąd bo interesuje Cię np. Vf dla 0,7A to odejmujesz rezystor, i kolejny...a w razie czego możesz rezystory łączyć równolegle. Z dwóch 1 OHM równolegle połączonych masz 0,5 OHM-a. Pamiętaj żeby robić to z głową, żeby nie pomylić się i nie spalić leda za wysokim prądem. Dobrze, żeby rezystory miały dokładność jak najwyższą. Do pomiarów wystarczy woltomierz
Oczywiście jak już wiesz, że przez leda płynie mniej więcej prąd jaki Cię interesuje-owo vf mierzysz na ledzie, nie na rezystorach
W miarę zrozumiale napisałem?
Pytania?
: poniedziałek 29 cze 2009, 17:52
autor: greg
Jeżeli masz jakikolwiek driver LED z DX czy też od rodzimego producenta (Edim), podłączasz do niego diodę i zasilanie, następnie woltomierz równolegle do diody i masz wynik. Jeżeli przy okazji interesuje Cię, przy jakim prądzie zmierzyłeś to Vf, ustawiasz miernik na zakres 10A, czy jaki tam posiadasz, wpinasz w szereg z diodą i mierzysz prąd.
: piątek 07 sie 2009, 14:18
autor: seba_sapo
Pytanko techniczne..
Czy można do tego pomiaru wykorzystać zasilacz laboratoryjny czy lepiej jednak zrobić to przy pomocy ogniw/akumulatorków?
Jak rozumiem, tak czy siak oporniczki muszę zastosować w obu sposobach
: piątek 07 sie 2009, 14:47
autor: Piotrek K.
seba_sapo pisze:Czy można do tego pomiaru wykorzystać zasilacz laboratoryjny
Jeżeli masz możliwość ograniczenia max. prądu który ten zasilacz podaje to jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób
po prostu odczytujesz z wyświetlacza na zasilaczu napięcie przy danym prądzie czyli Vf (i nie trzeba żadnych oporników).
: piątek 07 sie 2009, 15:29
autor: seba_sapo
Czyli ot tak?!
Tam mam możliwość ustawienia napięcia i ograniczenia prądu do żądanej wartości..
Dla pewności: ustawiam napięcie (czyli np 3.6V i ograniczam prąd do 700mA dla struktury), podłączam diodę, mierzę napięcie na diodzie i to jest moje Vf?
...szybko i bezboleśnie
Myślicie, że trzeba każdą strukturę sprawdzać osobno, czy wystarczy zbadać jedną?
: piątek 07 sie 2009, 17:31
autor: Piotrek K.
seba_sapo pisze:Myślicie, że trzeba każdą strukturę sprawdzać osobno, czy wystarczy zbadać jedną?
A co chcesz badać? MC-E? Jeżeli chcesz poznać Vf przy danym prądzie jednej struktury to zmierz tylko jedną
PS. Nie to że się czepiam czy coś ale zauważyłeś tytuł tego wątku?
: piątek 07 sie 2009, 19:17
autor: seba_sapo
...czepiasz się
: piątek 07 sie 2009, 19:59
autor: Piotrek K.
