Zmierzenie Vf diody, bez użycia zasilacza laboratoryjnego ?
Mam pytanie jak w temacie - jak sprawdzić jakie mamy Vf diody, nie posiadając zasilacza laboratoryjnego - czyli domowymi sposobami
W dużym skrócie: opornik do regulacji prądu i dwa mierniki, lub dość dokładny opornik o znanej wartości i jeden miernik.
Do sprzedania DARKTORT DT-E1.0 http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1772
Źródło prądowe na LM317 , ustawić odpowiedni prąd rezystorem a potem zmierzyć napięcie na diodzie .
http://diyaudioprojects.com/Technical/V ... ulator.png
- Calineczka
- Kontakt:
Podstawy fizyki.
I=U/R
I-prąd
U-napięcie
R-rezystancja
prosty sposób to np. 4 akkusy NiMh, naładowane, połączone szeregowo. Do tego komplet rezystorów np. 1 OHM (moc sam oblicz ) i dla przykładu łączysz szeregowo diodę LED, 4 takie rezystory(czyli masz 4 OHM-y) i zasilasz z akkusów. Mierząc napięcie odkładające się na rezystorach masz prąd w obwodzie, I=U(z rezystorów) /R (czyli 4 OHM-y). Jak masz za mały prąd bo interesuje Cię np. Vf dla 0,7A to odejmujesz rezystor, i kolejny...a w razie czego możesz rezystory łączyć równolegle. Z dwóch 1 OHM równolegle połączonych masz 0,5 OHM-a. Pamiętaj żeby robić to z głową, żeby nie pomylić się i nie spalić leda za wysokim prądem. Dobrze, żeby rezystory miały dokładność jak najwyższą. Do pomiarów wystarczy woltomierz Oczywiście jak już wiesz, że przez leda płynie mniej więcej prąd jaki Cię interesuje-owo vf mierzysz na ledzie, nie na rezystorach
W miarę zrozumiale napisałem?
Pytania?
I=U/R
I-prąd
U-napięcie
R-rezystancja
Pytania?
Jeżeli masz jakikolwiek driver LED z DX czy też od rodzimego producenta (Edim), podłączasz do niego diodę i zasilanie, następnie woltomierz równolegle do diody i masz wynik. Jeżeli przy okazji interesuje Cię, przy jakim prądzie zmierzyłeś to Vf, ustawiasz miernik na zakres 10A, czy jaki tam posiadasz, wpinasz w szereg z diodą i mierzysz prąd.
Jeżeli masz możliwość ograniczenia max. prądu który ten zasilacz podaje to jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób po prostu odczytujesz z wyświetlacza na zasilaczu napięcie przy danym prądzie czyli Vf (i nie trzeba żadnych oporników).seba_sapo pisze:Czy można do tego pomiaru wykorzystać zasilacz laboratoryjny
Czyli ot tak?!
Tam mam możliwość ustawienia napięcia i ograniczenia prądu do żądanej wartości..
Dla pewności: ustawiam napięcie (czyli np 3.6V i ograniczam prąd do 700mA dla struktury), podłączam diodę, mierzę napięcie na diodzie i to jest moje Vf?
...szybko i bezboleśnie
Myślicie, że trzeba każdą strukturę sprawdzać osobno, czy wystarczy zbadać jedną?
A co chcesz badać? MC-E? Jeżeli chcesz poznać Vf przy danym prądzie jednej struktury to zmierz tylko jednąseba_sapo pisze:Myślicie, że trzeba każdą strukturę sprawdzać osobno, czy wystarczy zbadać jedną?
PS. Nie to że się czepiam czy coś ale zauważyłeś tytuł tego wątku?
