Strona 1 z 3
Convoy S2 - pasta (?) w reflektorze
: środa 30 mar 2016, 16:32
autor: Donayo
Cześć :)
Jako, że to mój pierwszy post, pragnę was wszystkich serdecznie przywitać.
Jestem Dawid i na forum trafiłem z innego, dotyczącego e-papierosów.
Latarkami zainteresowałem się, ponieważ potrzebowałem czegoś na dość spontaniczny wyjazd.
W ten oto sposób stałem się posiadaczem Convoy S2 z FT.
I mam problem, ponieważ drobinki czegoś, co może być pastą, klejem (wybaczcie, nie zagłebiłem się jeszcze dość porządnie w lekturę forum) zalegają w relflektorze i na LED-zie.
Poniżej wrzucam zdjęcie.
Podpowiecie co to jest?
Czy używanie latarki jest bezpieczne?
Jak się tego pozbyć? :)
: środa 30 mar 2016, 16:35
autor: fotorondo
Daj jakieś wyraźniejsze foto.
To z FT takie przyszło czy kupiłeś od kogoś w kraju ??
: środa 30 mar 2016, 16:36
autor: Donayo
Z wyraźniejszym będzie problem, nie mam nic poza aparatem w telefonie.
To jest coś przezroczysto-białego, wygląda jak zaschnięty klej.
Dostałem od kogoś, jednak zamówione na FT i nieużywane podobno.
: środa 30 mar 2016, 16:40
autor: fotorondo
Odkręć tubę, wykręć pigułę ze sterownikiem i czyść.
Tylko na diodę uważaj.
: środa 30 mar 2016, 16:47
autor: michal1
Tylko reflektora nie dotykaj, bo porysujesz. Najlepiej dmuchaj sprężonym powietrzem, albo przepłucz (alkohol IPA?) tylko, że mogą zostać smugi.
: środa 30 mar 2016, 17:09
autor: Donayo
A jak odkręcić pigułę, aby nic nie uszkodzić?
: środa 30 mar 2016, 17:15
autor: fotorondo
: środa 30 mar 2016, 17:20
autor: michal1
Szczypce Segera, odpowiednia pęseta albo długopis w ostateczności, ale nie polecam bo można się skaleczyć.
: środa 30 mar 2016, 17:27
autor: pier
Obstawiam że jest to soczewka diody.
Ale żeby tak sama się oskalpowała.
: środa 30 mar 2016, 17:29
autor: Donayo
fotorondo dziękuję, a ja głupi szukałem czegoś po angielsku w Google i do tego poradnika nie dotarłem.
Dioda i cała reszta powinna wyglądać jak wygląda?
Powinna być taka zasłonięta?
Klik otwiera zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.
: środa 30 mar 2016, 17:32
autor: pier
Słabo widać. Zdejmij ten plastik centrujący i zdmuchnij te paprochy.
Dziwnie ta dioda wygląda jak nie XML.
: środa 30 mar 2016, 17:40
autor: Donayo
Te paprochy to soczewka diody w kawałkach...
Spróbować je zdjąć czy zostawić?
Latarka działa, świeci dobrze, a ma mi posłużyć tylko przez 2-3h w bunkrach.
Chyba trafiłem na jakiś bubel, jednak, jeśli mogę pogorszyć sprawę, wolę nie kombinować.
A w przyszłość zainwestuję w coś porządnego albo do tej dokupię odpowiedni sterownik, diodę i wszystko co potrzeba :)
EDIT:
Dodam, że plastik centrujący był tak zamontowany jak na zdjęciu.
Mogę go w ogóle nie zakładać?
On ma tylko leżeć na diodzie czy jakoś "wejść"?
Wypustkami do góry, czy na dół?
Kurcze, wybaczcie tyle pytań, ale chcę ją trochę ogarnąć.
: środa 30 mar 2016, 17:55
autor: fotorondo
Donayo pisze:fotorondo dziękuję
Nie dziękuj, naciśnij Pomógł.
To białe to nasadka centrująca, podejrzewam że się po po prostu ześlizgnęła z diody i ją oskalpowała.
Zdmuchnij to co zostało powietrzem i niech świeci dalej
Tam są akie cieniutkie druciki z jednej strony diody, jak o któregoś zahaczysz to po świeceniu.
Podstawka diody to kwadrat, nasadka ma się ułożyć na tym kwadracie i na to reflektor.
: środa 30 mar 2016, 17:56
autor: dominos96
Sterownik wygląda spoko, wystarczy tylko więcej AMCów wlutować.
Diodę możesz spróbować oczyścić, żywotności i tak dużej jej nie wróżę.
Tylko nie dotykaj samej struktury diody.
: środa 30 mar 2016, 17:58
Przejrzyj temat o skalpowaniu ledów i o podkładkach centrujących, wtedy wiele ci sięwyjaśni po co to jest itd.
Przy takim montażu, ja bym założył spór na FT o zwrot kasy, podejrzewam że skalp może być "nieudany" ;)
No i najważniejsze - uruchamiałeś wczesniej latarkę ? Jak tak, to moim zdaniem podkładka roztopiła się. Nawet chwila pracy może skutkować takim efektem. Również pozbycie się podkładki może mieć negatywny wpływ na latarkę np. zwarcie na MCPCB czy choćby nieprawidłowy docisk leda do piguły.
