Uchwytwy do latarek
Uchwytwy do latarek
Chciałem się z wami podzielić doświadczeniem z uchwytami rowerowymi .
Niestety , nie trafiłem jeszcze na taki który by pewnie trzymał moja lampkę .
Kupiłem Convoya od Darka (Darek70) wraz z uchwytem zdjęcie pierwsze , no i po pewnej wycieczce przyjechałem bez niej wypadł nawet nie wiem w którym momencie .
A wiec musiałem kupić drugiego canvoya tym razem dokupiłem uchwyt z drugiego zdjecia , i znowu po dzisiejszej wycieczce rozpadł się uchwyt wraz z latarką , jedno szczęście że zauważyłem i nic się nie stało z latarką
Ale problem uchwytu mam dalej na pewno nie polecam żadnego z nich
Może ktoś ma wypróbowany jakiś uchwyt który pewnie mocuje latarkę
A dodam jeszcze jedno że muszę mieć uchwyt obrotowy,ze względu na mocowanie lampki na kierownicy .
- Załączniki
- uchwyt 2.jpg (7.49 KiB) Przejrzano 8168 razy
- uchwyt 1.jpg (4.41 KiB) Przejrzano 8168 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 mar 2016, 14:38 przez rafal77, łącznie zmieniany 1 raz.
Co ty tym rowerem z przepaści zeskakujesz, że ci te latarki wypadają z uchwytów ?
Latarki mają dołączone takie sznurki/smyczki jak to się zwie, polecam je "zawiesić" na te uchwyty. A do samego uchwytu jeśli ci tak luźno trzyma latarkę, to wpakuj jakąś uszczelkę/gumkę/kawałek dętki między zaciski uchwytu a latarką.
VenOn
Masz rację z tą smyczą ale w drugim rodzaju uchwytu miałem zaczepiony ten sznureczek , ale w tym miejscu gdzie rozpadła się lampka , tak że to nic nie dało .
Muszę przyznać że nie pamiętam czy w taki sam sposób zabezpieczyłem latarkę w uchwycie pierwszym.
Mam rower trekingowy zazwyczaj jeżdżę po asfalcie , ale oczywiście czasami trafia sie odcinek gdzie są dziury trzeba zeskoczyć z krawężnika
Z tego pierwszego mi wypadła latarka uchwyt do kierownicy jest mocowany śrubką i dość mocno się trzyma kierownicy
Latarkę po włożeniu do pierwszego uchwytu i próbie załączenia jedna ręką ( załącznik w Cnvoyu jest z tyłu ) powoduje że latarka sie wysuwa z małym oporem do przodu trzeba ję przytrzymać drugą ręką
rafal77 pisze:Latarkę po włożeniu do pierwszego uchwytu i próbie załączenia jedna ręką ( załącznik w Cnvoyu jest z tyłu ) powoduje że latarka sie wysuwa z małym oporem do przodu trzeba ję przytrzymać drugą ręką
Latarkę chwytasz jak papierosa (palcem wskazującym i palcem do ) tryby zmienisz kciukiem tej samej ręki...
Niech Kolega zakupi sobie solidny uchwyt LED LENSERa, o taki:
lub uchwyt FENIXa ALB-10:
(oba mają regulację kąta w płaszczyźnie poziomej)
i latarka będzie trzymać się pewnie, ja jeżdżę od dobrych kilku lat z L2P w podobnym uchwycie LL, tylko bez tej zabezpieczającej gumki i latarka siedzi jak przyspawana, nie tylko nie wypadła mi samoczynnie ani razu, ale i włożyć/wyjąć ją dosyć trudno.
Chyba, że latarka ma za małą średnicę tubusu względem uchwytu, wtedy źle dobrany uchwyt nawet markowy nie będzie trzymać pewnie, temu problemowi też można zaradzić, wystarczy wyciąć ze starej dętki odpowiednią podkładkę i razem z nią włożyć latarkę do uchwytu.
Ja na Convoye od Darka używam takich uchwytów:
http://allegro.pl/ak6-uniwersalny-uchwy ... 82424.html
Mam dwa, dwie latarki i zrobiłem na tym 10.000km, zaczynam trzeci sezon. Jeżdżę mocno agresywnie, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym miał podejrzenie, że latarka się przesunęła czy wypięła. Nigdy nic się nie stało, nawet przy solidnym dzwonie jakiego zaliczyłem przez pieszego czy kilka wywrotek jakie się zdarzyły.
witam - ja do lampek home made użyłem dwóch uchwytów obrotowych i uchwytu do bidonu i wylazł mi taki potworek na kierownicę - jest brzydki ale DZIAŁA
http://image.ceneo.pl/data/products/261 ... jpg?=05531
pzdr
pzdr
