Strona 1 z 5
Światło cofania Leon 2
: niedziela 20 mar 2016, 17:13
autor: vin324pl
W Leonie 2 generacji mamy tylko jedną lampę cofania, która w gruncie rzeczy tylko sygnalizuje ten manewr, oświetlając teren za samochodem mizernie.
Przygotowałem w tym celu przerobioną żarówkę, z standardowej 21W, została tylko podstawa, na którą naklejony jest wałek aluminiowy fi 20 o wysokości 25mm, na to pasta mx-2 i 3*xp-g2 na noctigon w szeregu.
Optyka trafi tam pewnie owalna skierowana lekko ku dołowi.
Pozostaje kwestia zasilania - sterownika, co byście polecili?
: niedziela 20 mar 2016, 17:42
autor: studzin
Może coś na AX2002/3. Szeroki zakres napięć, przyzwoita dostępność.
: poniedziałek 21 mar 2016, 07:49
autor: fotorondo
Mam to samo w focus'ie mk2, jak robisz to zrób proszę 2 szt
. Jestem zdecydowany na 120%.
: poniedziałek 21 mar 2016, 08:09
autor: vin324pl
Ważna kwestia to jak oszukać szynę CAN, bo może wyskoczyć bląd żarówki.
: poniedziałek 21 mar 2016, 08:59
vin324pl pisze:Ważna kwestia to jak oszukać szynę CAN, bo może wyskoczyć błąd żarówki.
Szyny CAN, nie oszukasz. Można natomiast "oszukać" układ kontroli żarówek, dodając równolegle do LEDów rezystor.
Dlatego zawsze się zastanawiam nad sensem takich przeróbek.
Z tym, że światło cofania nie jest "ważne" i raczej żarówka nie jest kontrolowana. Możesz to łatwo sprawdzić wyjmując żarówkę i włączając wsteczny.
: poniedziałek 21 mar 2016, 09:56
autor: vin324pl
Z rezystorem myk polega na tym żeby zbliżyć się do 21 W jakie pobiera żarówka z ukladu jak mniemam. Zatem trzeba tak dobrać układ żeby trzy Ledy dostały około 21W . W chwilowym zastosowaniu nie powinny się usmażyć komponenty , jaki zatem konkretnie użyć sterownik?
Zastosowanie tego typu przetwornicy ma sens ?
http://allegro.pl/przetwornica-step-up- ... 02189.html
: poniedziałek 21 mar 2016, 10:50
vin324pl pisze: jaki zatem konkretnie użyć sterownik?
AX2002, przy 1,5A powinien pobierać około 16W co powinno wystarczyć.
: poniedziałek 21 mar 2016, 10:55
autor: vin324pl
Dziękuje
Pyra,
Mam gdzieś w szufladzie tego koleżkę
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -board-for
Jak go podkręcić na 1,5A ?
: poniedziałek 21 mar 2016, 10:58
Np.
AX2002
vin324pl pisze:Jak go podkręcić na 1,5A ?
Trzeba "dokleić rezystor, bodajże 0,39Ω do istniejącego 0,2Ω. W każdym razie dwa razy większy niż jest obecnie przy przewodzie minusowym od diody.
: poniedziałek 21 mar 2016, 11:00
autor: smokuxx1987
Tutaj masz w 4-packach
https://www.fasttech.com/p/1105800
U mnie po założeniu takiej ledówki cały czas jedno światło świeciło delikatnie.
W dzień nie widać ale w nocy już tak.
: poniedziałek 21 mar 2016, 11:03
Zanim podkręcisz, sprawdź najpierw czy w ogóle masz kontrolę światła wstecznego. Jak okaże się że masz, być może do oszukania, wystarczy np. połowa mocy. Jest tak np. w przypadku niektórych BMW - marker standardowy to żarówka H8 35W, przeróbka na ledy to "zaledwie" 5W realnego poboru. Po dodaniu rezystora, pobór wzrasta do 10W, ale dla systemu to już wystarcza i nie ma błędu.
PS-Takie ciągłe świecenie to jakaś dziwna norma. Spotkałem się w tym w "francuzach", "niemcach" itd. Zawsze taki efekt był właśnie po wymianie żarówek na ledy. Ludzie "radzili" sobie z tym dając równolegle rezystor. Niestety nie miałem okazji sprawdzić, czy na żarówkach jest tak samo i czy one też dostają zasilanie.
: poniedziałek 21 mar 2016, 11:10
autor: fotorondo
A gdyby nie kombinować z ledami tylko wsadzić takie coś:
http://allegro.pl/bosma-0290-zarowka-12 ... 63474.html
2x większa moc, powinno oświetlić więcej,
skaktus, guru
- jak myślisz
: poniedziałek 21 mar 2016, 12:08
autor: Marcin S.
skaktus pisze:PS-Takie ciągłe świecenie to jakaś dziwna norma. Spotkałem się w tym w "francuzach", "niemcach" itd.
Dlaczego dziwna norma? Do kontroli stanu żarówki potrzebujesz przepuścić przez nią prąd. Na tyle mały, że zwykły żarnik się nie rozgrzeje, natomiast diodzie wystarczy do zaświecenia, jeśli napięcie jest wystarczająco duże.
Pzdr.
M.
: poniedziałek 21 mar 2016, 12:44
autor: smokuxx1987
Marcin S. pisze:skaktus pisze:PS-Takie ciągłe świecenie to jakaś dziwna norma. Spotkałem się w tym w "francuzach", "niemcach" itd.
Pzdr.
M.
U mnie nie ma żadnej kontroli żarówki, can busa ani innch wynalazków.
U znajomego w audicy coś takiego występuje na oświetleniu tablicy rejestracyjnej gdzie też raczej nie ma kontroli żarówki.
: poniedziałek 21 mar 2016, 12:48
autor: vin324pl
Dziękuje i wszystko jasne
Pyra pisze:Witam
Np.
AX2002
