Szukam taniej formy zabezpieczenia przed przeciążeniem.
Issac
Post autor: Issac »
Cześć,
Chciałbym zabezpieczyć ogniwo 18650 przed pobraniem zbyt dużego prądu.
Widziałem "patent" na użycie kawałka drutu z rezystora przewlekanego - wytrzymywał ok 6A.
Fakt że nie jest to najbezpieczniejszy sposób zabezpieczania, ale jest to mimo wszystko zabezpieczenie, więc myślę że warto.
Bezpieczniki typu piko są relatywnie drogie.
Kilkadziesiąt groszy za sztukę do złotówki to może nie jest dużo, ale potrzebuje użyć bardzo dużej ilości tego, więc koszty są już spore.
PROŚBA DO FORUMOWICZÓW.
Gdyby ktoś z was miał drut posrebrzany to prosiłbym o sprawdzenie jakie natężenie wytrzymają oraz podanie średnicy. (przy napięciu 3,7V)
Poszperaj trochę w czeluściach, bo teraz niby niedozwolone, ale jeszcze kilka lat temu, naprawialiśmy bezpieczniki 0,7A, 2A, 4A i 10A drutem. Firma ten drut gdzieś kupowała. Teraz też firmy naprawiające nam te bezpieczniki, gdzieś się muszą w ten drut się zaopatrywać.
ptja
Post autor: ptja »
Może bezpieczniki polimerowe? Droższe od drutu, ale nie trzeba wymieniać po każdym zadziałaniu.
Issac
Post autor: Issac »
Pyra, Fakt, ale ciężko znaleźć konkretne wiadomości, wszyscy ostrożnie się wypowiadają na ten temat.
znalazłem tylko link, ale nie ma opisanej żadnej praktyki-
Kod: Zaznacz cały
http://www.fonar.com.pl/audio/porady/art3/art.htm
ptja, Też są drogie, a nie chodzi o łatwość wymieniania w razie przepalenia, tylko cenę zastosowania per sztuka. Obciążenie jest zaprojektowane z dużym zapasem, tak więc zabezpieczenie jest tylko i wyłącznie na awaryjną sytuacje gdy np. jedno z ogniw się zewrze, żeby nie pociągnęło reszty za sobą.
Jaką wartość prądu przewidujesz, może uda mi się w pracy znaleźć stare zapasy 10A
W krytycznych sytuacjach, radzę sobie drucikami z giętkiego przewodu. 1 - 2 - 5 zależnie d prądu. Oczywiście "na oko"...
Issac
Post autor: Issac »
Pyra,
ok 5/6A, ale nie więcej niż 8A
W razie czego przejdę się do jubilera i poproszę o ucięcie po kilka centymetrów każdego rodzaju i sprawdzę praktyce.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Jak kiedyś się watowało bezpieczniki to stary elektryk mi mówił że taki jeden drucik z linki to 2A. Może spróbuj.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Najlepiej było by kupić trochę linki miedzianej, wziąć jeden drucik i sprawdzić ile wytrzyma, a potem dobrać ilość drucikow aby wyszedł zakładany prąd.
Issac
Post autor: Issac »
endrju1, fotorondo, średnica to podstawa Panowie.
Czy jest różnica w drucie z kabla, a posrebrzanym ?
grigorij00
Post autor: grigorij00 »
A może cienki drut nawojowy DNE ? Trzeba by tylko poeksperymentować z różnymi przekrojami tych przewodów, jest tego spory wybór dodatkowo emalia ochroni gołą miedź przed utlenianiem.
http://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny- ... 6?start=10
A do czego w ogóle to ma być ?
Issac
Post autor: Issac »
grigorij00, dokładnie, gdyby miał ktoś jakiś cienki i go przetestował to będę wdzięczny koło której średnicy mam się obracać.
igi
Post autor: igi »
skaktus pisze:A do czego w ogóle to ma być ?
Podejrzewam, że jakiś duży pakiet ogniw ;) - auto zasilane z li-ion? ;)
Issac
Post autor: Issac »
Pierwsze zdanie Panowie :roll:
endrju1
Tak trochę teoretyzuję, ale czy jeśli prąd będzie już blisko wytrzymałości takiego drucika, to drucik nie rozgrzeje się na tyle, że może spowodować niebezpieczeństwo przy topienia lub nawet zapalenia?
