Strona 1 z 2
Podniesienie 150kg o 10mm- problem
: sobota 12 mar 2016, 15:31
autor: joon
Temat zgoła inny niż typowo światełkowy, ale z powodu osób udzielających się tutaj o mega wiedzy spróbuję, a nóż widelec
Otóż mam problem z doborem siłownika, potrzebuję podnieść platformę o wymiarach 500x500mm o 10mm, podnoszenie będzie odbywało się co parę godzin na 10s. Z zasilaniem sprawa wygląda tak że mam do dyspozycji sporą pojemność aku 12v- i mogę przetwornice zmontować na niemal dowolne parametry. Zastanawiam się jedynie czym podnosić tą platformę, macie jakieś propozycje czy zostaje mi tylko siłownik bramowy i ramię? Nie powiem, strasznie zależy mi na tym żeby element mechaniczny był jak najmniejszy, czas podnoszenia to mogą być nawet minuty.
Jak na razie testuję siłownik bramowy na 300kg- problemem jest duża prędkość no i pobierana moc, o wymiarach już nie wspomnę
Zakup za granicą wchodzi w rachubę jak najbardziej, tak samo jak rozłożenie tej masy na 4 mniejsze siłowniki.
: sobota 12 mar 2016, 15:39
Czy dopuszczalne jest przesunięcie w poziomie?
Jaka jest wyjściowa wysokość platformy?
: sobota 12 mar 2016, 20:28
autor: abyss
Zupełnie przypadkowo jakiś czas temu trafiłem na te siłowniki na ali może ci podpasują albo pomogą wyszukać tam coś sensownego :
http://www.aliexpress.com/item/6mm-s-10 ... 47256.html
czy
http://www.aliexpress.com/item/2014-The ... 8c2da64c97
P.S. - sam nie kupowałem, dodałem do ulubionych "na zaś". Jeżeli kupisz to odpisz jak wyglądała jakość.
: sobota 12 mar 2016, 21:44
autor: SP5VR
Może coś takiego
http://www.elektrobim.pl/sklep/silownik ... ower-jack/
Ma krańcowki. Bardzo solidna konstrukcja. Mam ich kilka w użyciu.
silownik
: sobota 12 mar 2016, 23:15
autor: abyss
Mierzyłeś ile w praktyce ciągnie prądu przy jakimś konkretnym obciążeniu?
: niedziela 13 mar 2016, 10:38
autor: SP5VR
Nie mierzyłem. Trudno określić bo obciążenia mam zmienne. Jednak nie zauważyłem, żeby silnik "odczuwał" obciążenie. Jest śruba trapezowa i duża przekładnia silnika.
Gabaryty silnika sugerują kilkanaście watów. Mam wersję o udźwigu 150 kg.
: niedziela 13 mar 2016, 11:20
Panowie, po co takie wielkie siłowniki, mamy raptem do podniesienia o 10mm.
Zadałem pytanie o wysokość platformy, bo może wystarczy mechanizm podnoszenia siedziska z fotela samochodowego, zakupiony gdzieś na shrocie...
: niedziela 13 mar 2016, 19:35
autor: joon
Ogólnie powiem tak, z wysokością nie ma jakiegoś krytycznego wymiaru- aczkolwiek im niższa była by całość tym lepiej.
abyss, takie same siłowniki są dostępne w Polsce i to nawet taniej
SP5VR, jak wyżej,
Pyra, przesunięcie w poziomie jest akceptowane, a jak z poborem prądu przy takim mechanizmie?
: niedziela 13 mar 2016, 19:43
joon pisze:Pyra, przesunięcie w poziomie jest akceptowane, a jak z poborem prądu przy takim mechanizmie?
Zerknij zatem na rozwiązania stosowane w podnośnikach motocyklowych (serwisowe do motocykli). Najczęściej są nożycowe, ale są też na dwóch parach ramion, i wtedy delikatnie przesuwają.
Najprościej chyba, było by na czterech krzywkach, dwie osie, połączone łańcuchem, lub cięgłami na wzór wiązarów parowozu.
Można też zrobić na dwóch przesuwanych względem siebie klinach.
Napęd musi być elektryczny?
: niedziela 13 mar 2016, 20:30
autor: joon
Niestety napęd tylko elektryczny, możesz podesłać linki do Twoich propozycji?
: niedziela 13 mar 2016, 21:04
Podnośnik do motocykla, chodzi o te stoły, zamiast hydrauliki, zastosujesz śrubę napędzaną, np, silnikiem od wycieraczki. W Twoim wypadku, możesz zastosować bardzo krótkie ramiona, więc i siła napędowa, wystarczy mniejsza.
: niedziela 13 mar 2016, 21:21
autor: belushi
Witajcie
A mimośrody napędzane kołami zębatymi albo lańcuchem
Tak jak wałki rozrządu.
10 mm to żadna wysokość.
Ja bym jeszcze próbował na siłowniku pneumatycznym/hydraulicznym. 12 V sprężarka do pompowania kół zapięta pod takie coś i działa.
B
: niedziela 13 mar 2016, 23:10
autor: ptja
Jeśli dobrze liczę, to wystarczy szczelny worek, 60-kilka cm węża doń podłączonego i parę litrów wody.
150kg/2500cm2 = 0,06 bara
: poniedziałek 14 mar 2016, 17:58
autor: joon
belushi, jak pisałem, wszystko co da się napędzić "prądem" wchodzi w rachubę, ale nie ukrywam szukam gotowca ewentualnie coś do małej przeróbki bo nie mam za bardzo czasu na dłubanie
ptja, a ten pomysł już bardziej mi się podoba
ale zamiast takiej druciarni może jakaś gotowa "poduszka"?
: poniedziałek 14 mar 2016, 18:06
autor: ptja
Nie wiem, czy ktoś robi poduszki o grubości parunastu milimetrów. Pogoogluj.
