Podniesienie 150kg o 10mm- problem
Temat zgoła inny niż typowo światełkowy, ale z powodu osób udzielających się tutaj o mega wiedzy spróbuję, a nóż widelec
Otóż mam problem z doborem siłownika, potrzebuję podnieść platformę o wymiarach 500x500mm o 10mm, podnoszenie będzie odbywało się co parę godzin na 10s. Z zasilaniem sprawa wygląda tak że mam do dyspozycji sporą pojemność aku 12v- i mogę przetwornice zmontować na niemal dowolne parametry. Zastanawiam się jedynie czym podnosić tą platformę, macie jakieś propozycje czy zostaje mi tylko siłownik bramowy i ramię? Nie powiem, strasznie zależy mi na tym żeby element mechaniczny był jak najmniejszy, czas podnoszenia to mogą być nawet minuty.
Jak na razie testuję siłownik bramowy na 300kg- problemem jest duża prędkość no i pobierana moc, o wymiarach już nie wspomnę
Zakup za granicą wchodzi w rachubę jak najbardziej, tak samo jak rozłożenie tej masy na 4 mniejsze siłowniki.
Zupełnie przypadkowo jakiś czas temu trafiłem na te siłowniki na ali może ci podpasują albo pomogą wyszukać tam coś sensownego :
http://www.aliexpress.com/item/6mm-s-10 ... 47256.html
czy
http://www.aliexpress.com/item/2014-The ... 8c2da64c97
P.S. - sam nie kupowałem, dodałem do ulubionych "na zaś". Jeżeli kupisz to odpisz jak wyglądała jakość.
czy
Może coś takiego
http://www.elektrobim.pl/sklep/silownik ... ower-jack/
Ma krańcowki. Bardzo solidna konstrukcja. Mam ich kilka w użyciu.
silownik
silownik
Mierzyłeś ile w praktyce ciągnie prądu przy jakimś konkretnym obciążeniu?SP5VR pisze:Może coś takiego
silownik
Panowie, po co takie wielkie siłowniki, mamy raptem do podniesienia o 10mm.
Zadałem pytanie o wysokość platformy, bo może wystarczy mechanizm podnoszenia siedziska z fotela samochodowego, zakupiony gdzieś na shrocie...
Najprościej chyba, było by na czterech krzywkach, dwie osie, połączone łańcuchem, lub cięgłami na wzór wiązarów parowozu.
Można też zrobić na dwóch przesuwanych względem siebie klinach.
Napęd musi być elektryczny?
Zerknij zatem na rozwiązania stosowane w podnośnikach motocyklowych (serwisowe do motocykli). Najczęściej są nożycowe, ale są też na dwóch parach ramion, i wtedy delikatnie przesuwają.joon pisze:Pyra, przesunięcie w poziomie jest akceptowane, a jak z poborem prądu przy takim mechanizmie?
Podnośnik do motocykla, chodzi o te stoły, zamiast hydrauliki, zastosujesz śrubę napędzaną, np, silnikiem od wycieraczki. W Twoim wypadku, możesz zastosować bardzo krótkie ramiona, więc i siła napędowa, wystarczy mniejsza.
