System zasilania awaryjnego 2500VA 24V 120Ah
: wtorek 08 mar 2016, 16:06
autor: Bocian
Witam. Dziś wstępnie uruchomiłem system. Aku to 2szt. nowych AGM 12V 120Ah spięte szeregowo mostkiem z przewodu 16mm2 (model aku MW 120-12h):
http://mplenergy.pl/wp-content/uploads/ ... 20-12h.pdf
Przetwornica Volt SinusPro 2500W:
http://voltpolska.pl/pl/glowna/20-zasil ... w-24v.html
Zainstalowałem i nie miałem zbytnio czasu jeszcze pomęczyć, ale muszę przyznać, że trochę (niezbyt uciążliwie) słychać charakterystyczne "bzyczenie" trafa (z tego co zajrzałem do środka to ten element stanowi większość powierzchni w środku). Przy obecności napięcia sieciowego urządzenie pracuje jako regulator AVR. Obciążenie ~550W (laptop + głośniki aktywne + działająca drukarka laserowa mono) powoduje wyświetlenie tylko jednej kreski (z pięciu) sygnalizujących możliwe obciążenie. Wkrótce dam znać jak radzi sobie np. z czajnikiem 2kW na zasilaniu z aku
Poniżej kilka fotek z telefonu:
: sobota 12 mar 2016, 17:00
autor: Issac
Jak wygląda kwestia ładowania w buforze - do jakiego napięcia utrzymuje ?
Rozumiem że zestaw aku jest nowy i z tego samego rodzaju. Sprawdzałeś czy się nie rozjeżdżają napięcia.
Miałem swego czasu takiego UPSa - 2x7Ah połączonych szeregowo po roku zaczeły się rozjeżdżać napięciowo. (jeden z nich był bliżej trafa)
: sobota 12 mar 2016, 17:21
autor: Bocian
Issac, Akumulatory są obydwa z 2015 roku produkcji (dzieli je kilka miesięcy i na starcie miały, po wyjęciu z pudełka napięcie różne o ok. 0,15V). Przy pierwszych uruchomieniach faktycznie różnica napięć sięgała sporo bo ok 0.5V w czasie pracy, jednak widzę, że im dłużej pracują w aplikacji, tym się wyrównują (teraz różnica sięga 0,1V i cały czas maleje) Nie mierzyłem dokładnie jeszcze do jakiego napięcia ładuje, ale doładowuje dosyć szybko (niby prostownik 20A). Przedwczoraj rozprowadziłem zasilanie całego sprzętu w warsztacie na wyjście tego urządzenia i pół dnia męczyłem normalnie użytkując wszystkie urządzenia (zjechało o dwie kreski na wskaźniku poziomu baterii). Robiłem też mały test maksymalnego obciążenia i niestety czajnik 2kW z aku zasila jedynie ok 60sek (po tym czasie, cały czas sygnalizując przeciążenie, wyłącza wyjście). Włączony laptop, głośniki aktywne, oświetlenie LED, preheater, stacja lutownicza + hotair, urządzenia sieciowe i inne pierdoły o których nie pamiętam dają max. 2 kreski na poziomie obciążenia). Pracująca z całą wspomnianą resztą drukarka laserowa mono obciąza na 3 kreski.
: sobota 12 mar 2016, 19:52
autor: Doctore
Photoinduction z youtube(szalony elektryk) ma coś takiego i ładuje aku w nocy, gdy to energia jest tańsza i jedzie na aku przez dzień, ile w ten sposób oszczędza to nie pamiętam.
: sobota 12 mar 2016, 20:23
autor: abyss
Te akumulatory wg. specyfikacji wytrzymują 500 cykli 50% rozładowania / ładowania. Na zasilanie stricte awaryjne - spoko starczy, ale do stałej pracy moim zdaniem zbyt obciążone.
Duże Li-On jak słyszałem i ponad 3000 cykli, więc inna cena, klasa i inny okres liczenia amortyzacji.
: sobota 12 mar 2016, 20:24
autor: Bocian
Doctore, na wiosnę mam plan zaatakować temat fotowoltaiki (na start dwa panele 250W) i myślę, że "akumulatorki"
znajdą zacniejsze zastosowanie niż różnica w cenie kWh na taryfie nocnej
: sobota 12 mar 2016, 22:03
autor: Doctore
Z tego co wiem to w naszym klimacie się to nie opłaca.
: sobota 12 mar 2016, 22:28
autor: Bocian
Doctore, nasz klimat się zmienia, nie wiem czy zaobserwowałeś, od kilku ostatnich lat.
: sobota 12 mar 2016, 23:06
autor: abyss
Doctore pisze:Z tego co wiem to w naszym klimacie się to nie opłaca.
Niemcom podobno się opłaca - może mają droższy prąd? Mieszkam w Irlandii i mimo gorszego usłonecznienia też planuję panele (i wiatrak, bo wieje lepiej niż w PL).
http://www.greenrhinoenergy.com/solar/r ... idence.php
: niedziela 13 mar 2016, 00:13
autor: Doctore
Tak, ale w tą zimniejszą i mniej słoneczną stronę.
Pff, i to ma być globalne ocieplenie...
: niedziela 13 mar 2016, 14:00
autor: Issac
Bocian, Posiadam panel 150W podłączony do regulatora na dwa obwody 12V.
1.2x24Ah równolegle
2.1x120Ah
Oba wyrwane w przecenie. Panel na garażu, a akumualatory w garażu.
Używane do oświetlenia/nagłośnienia/alarmu i ładowania wszelakich baterii i elektronarzędzi akumulatorowych +iInwerer ze starego UPS ~300W tylko...
Jak złapie gdzieś mocniejszy, to będzie też nadmiary energii zużywał na auto załączanie kompresora - który będzie nabijał butle 50l - sprężone powietrze for free
W planie jeszcze monitoring i brama automatyczna, ale tutaj będe potrzebował już dodatkowy panel.
: wtorek 15 mar 2016, 08:24
autor: Bocian
Issac, moim wstępnym zamysłem jest hybryda przetwornicy on-grid (pracująca na co dzień wspomagając najbardziej eksploatowaną w ciągu dnia fazę) i regulatora ładowania 24V, którego np. w czasie sytuacji awaryjnej, włączę do ładowania opisanych wcześniej aku.
