Zakup taniej latarki z Aliexpres na korpus do budowy własnej
: czwartek 25 lut 2016, 20:34
autor: dziubek123
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post. Do przyłączenia skłoniło mnie parę błędnych zakupów które doprowadziły mnie to tego wielkiego źródła wiedzy.
Kolega zakupił na Aliexpress latarkę za okoł 4-5$. Wygląda ona jak Convoy C8 ale świeci tak sobie. Pytanie moje czy będzie się ona nadawała jako korpus do budowy czegoś porządnego?
Link do Aliexpress:
Adres
: czwartek 25 lut 2016, 20:37
autor: michal1
Zobacz co jest pod diodą przede wszystkim.
: czwartek 25 lut 2016, 21:05
autor: dziubek123
Coś jakby silikon, tylko miałem nadzieję że da się ten aluminiowy element zastąpić czymś miedzianym, pytanie kto wykonanie takich elementów?
: czwartek 25 lut 2016, 21:08
autor: wujek_red
Chodziło bardziej o to, czy jest pusta czyli dziura na przestrzał - wtedy raczej słabo jeśli chodzi o użycie tego do czegoś więcej jak patrzenia... Czy pełna piguła i dioda z podłożem może odprowadzić ciepło. Wtedy można coś z tym podziałać. Wymienić diode oraz sterownik i kto wie co z tego ciekawego będzie
: czwartek 25 lut 2016, 21:09
autor: michal1
Jak pod diodą masz pigułę aluminiową, to nie ma sensu zmieniać tam na miedzianą.
: czwartek 25 lut 2016, 21:22
autor: dziubek123
Problemem może być zamocowanie w niej obecnego drivera, jak widać ktoś na chama go tam zagniatał. Kto wie czy da się go be uszkodzenia piguły wydobyć. Jak już go wydobędę to jak zamocować nowy, czy to tylko tak luzem wystarczy i tylko docisnąć akumulatorem?
: czwartek 25 lut 2016, 21:50
autor: smokuxx1987
Drivery wsadzony tak na wcisk.
Odetnij kable od diody i przez dziury wypchnij driver.
Skoro słabo świeci to driver do wymiany.
Podkładka centrująca na diodzie jest za wysoka i zatrzymuje dużo światła.
Reszta postępowania jak przy standardowych poprawkach, czyli kable silikonowe, sprawdzenie włącznika czy dobrze przewodzi prąd, mostek sprężynek i jakieś krążki na końce, dobra pasta termo, można się pokusić o diodę na miedzianym podłożu.
Pewnie za całość wyjdzie drożej niż za gotowego convoya
: czwartek 25 lut 2016, 21:52
autor: pegasus_sis
Driver i tak jest do wywalenia, na 90% to przaśny direct-drive z trybami
: sobota 05 mar 2016, 19:49
autor: dziubek123
Sprawa zakończona w następny sposób: Nowy driver 3-way na mosiężnej pigule do tego dioda XM-l. Od Dariusza70 i gra gitara.
