Strona 1 z 2
Tania latarka do lasu.
: niedziela 21 lut 2016, 17:38
autor: K2R2
Zamierzam sobie kupić jakąś tanią latarkę do lasu.
Wytrzymałości nie oczekuję - nie będzie mi upadała czy używana w deszczu.
Wstępnie znalazłem coś takiego:
Tiross TS-1151
Jakaś ultrafire
Jestem świadomy że może mi paść po miesiącu.
: niedziela 21 lut 2016, 17:42
autor: smokuxx1987
Lepiej w chinach kupić convoy S2+ ze sterownikiem 1.4A.
Pewna konstrukcja w tych samych pieniądzach.
http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... 54827.html
Po wpisaniu kodu BLF 8% rabatu.
: niedziela 21 lut 2016, 17:52
autor: luzik
Albo zajrzeć tutaj bez czekania na wysyłkę z Chin i kupić lekko poprawioną
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18751 Ta po miesiącu nie padnie...
: niedziela 21 lut 2016, 18:26
autor: K2R2
Którą diodę najlepiej wziąć?
Aaa, w sumie to tylko barwa światła się różni w tych diodach
: niedziela 21 lut 2016, 18:28
autor: smokuxx1987
Najcieplejszą barwę w najwyższym binie czyli XM-L2 T6 4C,
wykres barw Cree :
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b67361.jpg
: niedziela 21 lut 2016, 18:33
autor: luzik
Kwestia wyboru rodzaju/barwy diody to moim zdaniem kwestia indywidualna. Każdemu pasuje co innego w zależności od tego do czego ma być używane światełko. Do majsterkowania raczej ciepłe i naturalne lub neutralne barwy a jeżeli chcemy poświecić dalej to uważam, że zimne lepsze...Nie da się generalizować.
: niedziela 21 lut 2016, 18:38
autor: K2R2
Wielkie dzięki, bo na razie mam Tikkinę od Petzla, ale do chodzenia po lesie to o kant tyłka rozbić - flash w Xperii mam mocniejszy
Chociaż nie powiem, do czytania czy przygotowania miejsca pod nocleg, to nie jest zła.
: niedziela 21 lut 2016, 18:47
autor: Ven0n
Napisz jaki masz budżet, czy ma to świecić daleko, czy szeroko i ile zamierzasz ganiać z latarką po lesie no i jaka barwa Cię interesuje
: niedziela 21 lut 2016, 18:56
autor: sp5it
s2+ z BG i będziesz pan zadowolony
: niedziela 21 lut 2016, 19:00
autor: K2R2
Budżet tak do 80zł, barwa w sumie mi jest obojętna.
Ganiać po lesie w sumie długo nie będę bo maksymalnie 1-2h po zmroku i przed świtem, rzadziej będę łaził w nocy.
Czy ma świecić daleko czy szeroko, tutaj zależy o jakiej odległości mówimy - generalnie chce dobrze widzieć dość szeroki obszar na długości 15-20 metrów, tak aby widzieć co jest lekko z boku.
Gdzieś przeczytałem że zamiast tego Convoya lepiej kupić UltraFire XM-L T6 która posiada zoom.
: niedziela 21 lut 2016, 19:16
autor: Ven0n
K2R2 pisze:Gdzieś przeczytałem że zamiast tego Convoya lepiej kupić UltraFire XM-L T6 która posiada zoom.
Mam nadzieję, że nie na tym forum
Zoom traci dużo światła, do 80 zł to lepiej convoya z BG i będzie ok.
: niedziela 21 lut 2016, 19:17
autor: K2R2
Nie, nie tutaj
Gdzie indziej zachwalali moc UltraFire
Patrząc na filmiki to aż tak wielkiej mocy nie potrzebuję, poza tym jak jest moc to i pewnie się grzeje...
: niedziela 21 lut 2016, 19:25
autor: smokuxx1987
K2R2 pisze:Nie, nie tutaj
Dlatego dałem ci linka do sterownika 1.4A, latarka radzi sobie z temperaturą i dodatkowo masz tryby 5-40-100% i w 2 grupie dodatkowo błyskacze.
Na dobrym ogniwie w trybie 100% masz 2 godziny świecenia, na niższych proporcjonalnie dłużej.
: niedziela 21 lut 2016, 19:28
autor: Ven0n
Pewnie na słynnym portalu aukcyjnym, albo branżowcy tak zachwalali
Jak ci zależy na UltraFire, to ci prześlę ten sam link, co mi wysłał
UltraFire WF 502B stare i nowe
Więc nic nie jest pewne.
smokuxx1987, jesteś pewien co do jakości convoy z BG ?
: niedziela 21 lut 2016, 19:34
autor: smokuxx1987
Ven0n pisze:Pewnie na słynnym portalu aukcyjnym, albo branżowcy tak zachwalali
Mam kilka S2+ zamawianych ostatnio z BG i przychodzą oryginały.
W kwestii jakości to fabryczna wersja z prądem 1.4A daje radę, wiadomo że lepiej poprawić fabrykę ale tak jak piszę na 1.4A da radę.
