Strona 1 z 2
Problem z połączeniem soczewek z ledami cree
: poniedziałek 15 lut 2016, 15:22
autor: Ven0n
Siemka, po raz kolejny mam problem, tym razem z przymocowaniem led do kolimatora - nic nie pasuje
Komplet kolimatorów:
I jak to wygląda w porównaniu do led
Wygląda na to, że MCPCB są za małe i po prostu są, bo są. Chyba nawet przeszkadzają
Widać, że kolimator od spodu ma takie wypustki, są to jakieś podstawki, czy bolce centrujące, czy co ?
Jest możliwe połączenie tego, żeby nic nie kolidowało jak przylutowane kable, rozmiar MCPBC?
: poniedziałek 15 lut 2016, 16:15
autor: Bocian
Potrzebujesz takich podłoży w rozmiarze 21mm:
http://www.mrelektronik.com/produkty/mo ... dowe/xm-l2
http://www.mrelektronik.com/produkty/mo ... dowe/xp-g2
PS. Dlaczego akurat optyki Ledila? Nie są ani specjalnie wymyślne pod względem parametrów, że o cenie nie wspomnę.
: poniedziałek 15 lut 2016, 17:05
autor: Ven0n
Pytałem o optyki w dziale lampek rowerowych i nikt mi nic nie polecił, więc zdałem się na swój budżet.
Podłoża ciężko będzie zmienić, ponieważ nie mam lutownicy hot-air, a patentów z żelazkiem się boję, szkoda mi tych xp-g traktować takimi temperaturami
Czyli jestem skazany na wymianę podłoża/kupno nowych led/wymianę soczewek ?
: poniedziałek 15 lut 2016, 20:52
autor: michal1
Wymiana podłoży jest prawie tak łatwa jak przylutowanie kabelków. Polecam metodę na żelazko.
: poniedziałek 15 lut 2016, 21:40
autor: Ven0n
Zdaję sobie sprawę, że metoda jest łatwa, ale czy bezpieczna ?
Gdzie mogę kupić MCPCB pod te ledy ?
: poniedziałek 15 lut 2016, 21:48
autor: michal1
Jak robisz ostrożnie to bezpieczna. Jak chcesz zwykłe aluminiowe podłoża to wywieś ogłoszenie w sklepiku, może ktoś odda za symboliczną kwotę. Dużo podłoży zostaje po wymianie na miedziane
Sam mam kilka tylko że pod XM-L2.
: poniedziałek 15 lut 2016, 22:02
autor: Bocian
Tylko, że w zwykłych podłożach nie będzie otworów na piny centrujące Ledila.
: poniedziałek 15 lut 2016, 22:32
autor: Ven0n
Mam rozumieć, że to wszystko bezsensu ?
Ledy kosztowały po 6,50 na sztukę, więc szkoda aż tak przy nich kombinować, ale wyglądają na oryginalne, no i świecą tak, że szczena mi opadła, bo dotychczas w życiu nie widziałem, żeby taka miniaturowa leda rozświetliła cały pokój 20m²
Coś mi się wydaje, że wydam dużo więcej, niż przewidywałem nawet nie biorę już pod uwagę wkładu pracy, na który stawiałem.
Coś da się wykminić? Mój budżet psychiczny wynosi jeszcze 80 zł
Tak przy okazji - macie jakieś patenty na obudowę, czy jestem skazany na body convoya z ebaya ?
: poniedziałek 15 lut 2016, 23:01
autor: Bocian
Ale Ty w ogóle masz już dobrany model hosta pod te niestandardowe optyki, które wymagają dodatkowo specjalnych MCPCB 21mm? Bo od razu Ci powiem, że do żadnego, małego Convoya serii S tego nie włożysz.
PS. I po co w ogóle kupiłeś te dwie po lewej optyki dookólne? Budujesz przy okazji jakąś przydrożną latarnię uliczna?
: poniedziałek 15 lut 2016, 23:06
autor: Ven0n
Czyli cały problem tkwi w optykach?
Nie mam dobranego modelu. Narazie mam kupione to co w/w i się zastanawiam jak to poskładać, żeby się nie rozleciało i dało się to zamontować na rowerze.
Bocian pisze:PS. I po co w ogóle kupiłeś te dwie po lewej optyki dookólne? Budujesz przy okazji jakąś przydrożną latarnię uliczna?
Niee, byłem po prostu ciekawy rozkładu ich światła
: wtorek 16 lut 2016, 23:43
autor: Ven0n
Jak pisałem wyżej, mój budżet psychiczny na to wynosi jeszcze 80zł, mogę coś innego kupić, dostosować, coś zmienić/wymienić.
Wiercenie otworów montażowych w obecnych MCPCB wchodzi w grę ? Najwyżej jak coś spaszczę, to będę miał motywację powymieniać te podłoża.
: środa 17 lut 2016, 00:16
autor: nikita639
Ven0n pisze:Pytałem o optyki w dziale lampek rowerowych i nikt mi nic nie polecił, więc zdałem się na swój budżet.
jak masz lutownice transformatorową to podmianke diody zrobisz na grocie ,zagniatasz trochę grot żeby podłoże nie spadło i grzejemy,po chwili zdejmujesz diode i na drugim bezdechu kładziesz nową =gotowe pozdrawiam
PS.Następnym razem pytaj do skutku kto pyta nie błądzi bo tak to tylko magazyn sobie zrobisz.
Właściwie to spróbuj oszlifowac soczewkę tak żeby powstał sam stożek w dolnej części co ułatwi ci przyklejenie do pcmb
: środa 17 lut 2016, 01:02
autor: Ven0n
Właśnie też myślałem nad szlifowaniem soczewek, po prostu poucinać nożykiem te nóżki i wyszlifować, a potem to jakimś porządnym klejem żywicznym/epoksydowym kleić, no i coś wymyślić z lutowaniem kabli do obecnych podkładek
Przelutowanie podkładek nie sprawiłoby mi problemu, jak samo załatwienie ich za tzw grosze i żeby wszystko pasowało
Jeszcze kwestia obudów, posiadam kilka różnych radiatorów ze starych PC, wiertła do metalu, papiery ścierne, narzędzia do cięcia i chęci. Jestem otwarty na wszelkie propozycje i pomysły.
: środa 17 lut 2016, 09:29
autor: Bocian
Ven0n, ile masz tych diod XM-L? Chyba się starzeję, bo coraz bardziej irytuje mnie jak ktoś najpierw działa (kupuje) a potem myśli
Zerknąłem właśnie i mam 3szt. takich podłoży 21mm XM-L z pinami centrującymi. Podeślij mi te diody a Ci to przelutuję. Po szczegóły zapraszam na PW.
: środa 17 lut 2016, 11:16
autor: Ven0n
Ja mam diody XP-G.
XM-L Dopiero planuję kupić
Albo od Ciebie, albo od grega
