Witam. Zakupiłem akumulator zeus z-18 12V 18Ah AGM za 10zł więc nie spodziewałem się że będzie idealny. Podłączyłem go pod tester akumulatorów i przetestowałem prąd zwarcia i wykazało mi że akumulator daje 16A
. Zdjąłem pokrywkę i zajrzałem do celi a tam pustynia
. Dolałem więc po 20ml wody destylowanej na celę i naładowałem. Po naładowaniu odstawiłem go na 6 godzin i znów wykonałem pomiar prądu zwarcia i teraz pokazało 116A. Rozładowałem akumulator żarówką 21W i dolałem po 20ml roztworu kwasu siarkowego(37%) na celę. Odstawiłem na 2 godz do wsiąknięcia i zostawiłem na noc do ładowania. Rano zmierzyłem prąd zwarcia u uzyskałem 267A
. Teraz się tylko zastanawiam czy w akumulatorze AGM poziom elektrolitu może być 2mm nad płytami czy cały elektrolit powinien być tylko w macie szklanej. Trochę jak się nim potrzęsie to słychać chlupanie
. Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję
