:-) Focus 3W i 9W Police waterproof
co i jak zrobiłem...
Kr-7000mAh
Post autor: Kr-7000mAh »
Należy rozpocząć od: nie znam się. Znalazłem w szufladzie dwie latarki, które, obstawiam, około dekadę temu robiły robotę, bo nie miały żarówek, a diody. Focus był na 3AAA i na ile pamiętam bardzo miło to świeciło, na NiMH. Koszyk wyrzuciłem, małe przeróbki i okazało się świetnie pasuje 18650.
Obrazek Obrazek
Mój faworyt 9W zgasł na nowych 4AAA NiMh. W tamtych czasach ta latarka, na rowerze elektrycznym Sachsa, to było coś :-). Dobrze zrobiła mu XML ze "sterownikiem 700-2000", taki zestaw z allegro. Na tyle dobrze, że odpłynął plastik. Ale teraz lepiej świeci :wink:, bo wolę blisko-szeroko od daleko-wąsko.
Takie dwa projekty, do pośmiania. Latarki, jakie by żałosne nie były :grin:, działają dzięki specom z tego forum.
ObrazekObrazek Obrazek
Skrajnyamator
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Widać stara myśl techniczna stawiała luźny przepływ powietrza " w zakresie wewnątrz obudowy" daleko przed dobrą pełną pigułą ;-) Widok przytopionej podkładki centrującej bezcenny ;-), ciekawe ile lumenów przy tym odpłynęło w stronę ciemności :twisted:.
Wystarczy wypełnić "rurkę" aspirującą na miano piguły aluminiowym plasterkiem na wcisk i przesmarować pastą silikonową podłoże + gwint w tubie latarki, wtedy poświeci i mocniej i jeszcze długo :luka:
Zestaw rowerowy:
Kr-7000mAh
Dzięki, prędzej latarkę wyrzucę :wink:
Natomiast ta dolna bardzo mi kształtem pasuje :-) . Waży 170g z ogniwem, a lm całkiem sporo jak na moje potrzeby. Jedynie wyrzucę z układu ten włącznik, bo po 30sek z tymi "niby 2000mA" przygasa. Obstawiam, że to włącznik, bo ogniwo spięte kabelkiem z pigułą nie ma tak.
Skrajnyamator
Kr-7000mAh
Zabaw z Police ciąg dalszy. Diodę skleiłem AG klej 0.9W/mk. Obudowa wyraźnie szybciej i wyraźnie cieplejsza. Po wymianie "kolimatora" na aluminiowy zakleję również gwint piguła-body. A gdzie kupić taki kolimator średnicy 35mm i wysokości 20-30mm? Jest w alle ale taki fi42mm - kupić i przerobić go?
Skrajnyamator
nikita639
Post autor: nikita639 »
w mariteksie są 32,8 wysokosc 18 chyba może taki by ci przypasował?
https://www.maritex.com.pl/pl/lens-01-c ... m2-i-29627
pozdro
do xml idealny i dobra jakosc sam tam kupuje i jestem zadowolony
Kr-7000mAh
Świetne! Dzięki. Od razu wziąłbym włącznik taki w tylną zakrętkę. Ale np. taki https://www.maritex.com.pl/pl/przelaczn ... 68-c-10015 działa tak, że wciska się jest włączony? Ponowny klik i wyłączony?
Skrajnyamator
Pawelxqx
Post autor: Pawelxqx »
Nie, jest to przełącznik monostabilny, czyli w tym przypadku będzie cały czas wyłączony, jak wciśniesz będzie włączony, ale jak puścisz to się wyłączy. Musisz znaleźć bistabilny, wtedy będzie normalnie działał.
Ostatnio zmieniony wtorek 16 lut 2016, 18:24 przez Pawelxqx, łącznie zmieniany 1 raz.
Kr-7000mAh
Dzięki. Jest ale bardzo długi albo z podświetleniem i 50zł. Spotkał ktoś taki z gwintem do fi18mm i długość gwintu min. 12mm? Zastanawiam się czy z jakiejś firmowej latarki nada się? Koszty mnie nie blokują, wolę wydać na diodę i driver, kolimator, włącznik i od metra nauczyć się, od zakupu gotowej oszukanej po całości od diody po ogniwa :neutral:
Soczewkę taką mają również. Da się ją opiłować gdyby fi35mm jednak nie weszły?
https://www.maritex.com.pl/pl/optyka-do ... 13-c-18558
Skrajnyamator
nikita639
ten rancik się da opiłowac ale jest niedostępna ,pozostaje ci tamta 32,8 i ma holder odejdzie ci centrowanie diody co nie jest takie proste pozdro
Kr-7000mAh
Wciągam się w wasze hobby :wink: i poszedłem w jeszcze inną stronę. Już kupione i chyba wysłane. Pokażę... o ile nie będzie przesadnego obciachu.
Skrajnyamator
