Zakup budżetowej latarki
Kowalsky
Post autor: Kowalsky »
Witam serdecznie wszystkich użytkowników tego forum!
Czytam forum od dłuższego czasu i aż mnie boli głowa od nadmiaru informacji :o
Wcześniej miałem dwie latarki jakimi były FENIX LD01 i OLIGHT I15. Oczywiście dwie gdzieś zgubiłem i z tego powodu jestem ogromnie zrozpaczony..przepadły jak kamień w wodę!
Zastanawiam się czy jest sens kupowania tak drogich (dla mnie są drogie) latarek a później płakać jeśli się taką zgubi..
Wcześniejsze latarki były na baterie AA i AAA. W sumie to mi bardzo odpowiadała (dostępność baterii, tanie akumulatorki Sanyo itd.)
Teraz poszukuję latarki w kolorze (może tak łatwo nie zgubie) ale to mało istotna rzecz. Mam ograniczony budżet i najlepiej jakbym zmieścił się ze wszystkim w 100zł (wiem że będzie ciężko)
Potrzebuję latarki do grzebania przy aucie, przyświeceniu w domu czy na podwórku... Rzadziej spacery.Czyli takie EDC z tym, że nie patrze na rozmiary latarki.
Potrzebuje zatem taniej, bezawaryjnej latarki, która będzie świeciła bardziej szeroko niż w dal. Na forum natrafiłem na Convoy s2+ i przyznam, że to by był idealny wybór ALE te latarki są często modowane (dlaczego? Inaczej długo nie poświecą? Nie rozumiem ..Czy w jakiś sposób są awaryjne? )
druga sprawa - są na ogniowo co wymusza zakup ładowarki i jakiś lepszych ogniw...przyznam, że temat nie jest tak łatwy w ogarnięciu dla takiego laika jak ja. NA allegro są ładowarki od 10zł w górę - podejrzewam, że za długo nie poładują
Od razu dopisze, że w grę wchodzą zakupy tylko w PL - nie ogarniam zakupów z Chin.
Macie dla mnie jakieś propozycje? Czy kupno seryjnego Convoy'a s2+ z forum + ładowarka i ogniwa pozwolą mi się zmieścić w 100-150zł łącznie z wysyłką? Czy taka SERYJNA latarka mi posłuży? Jaką wybrać żeby długo służyła 2.1A 2.8A?
Może macie dla mnie inne budżetowe propozycje latarek - docelowo chciałbym się zmieścić w 100zł.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za odpowiedzi !
Ostatnio zmieniony niedziela 07 lut 2016, 17:06 przez Kowalsky, łącznie zmieniany 1 raz.
maro21
Post autor: maro21 »
To S2+ 2.1A stanowczo Ci wystarczy, kolor diody musisz dobrać sam :) (masz linka http://deform.pl/greg/led/Ansi-white.jpg)
a możesz kupić z https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1826806
+ https://www.fasttech.com/products/0/100 ... er-version
+ aku ze sklepiku
Do fasttech masz kupon ( KUNGHEI ) -20% i wychodzi 15$ więc zostanie Ci na aku ze sklepiku, bo ładowarkę na microusb pewnie posiadasz?
Ganzo G718B
michal1
Post autor: michal1 »
Modyfikowane latarki są lepsze od seryjnych, ale seryjne też nie są złe, jednak zdecydowanie warto dopłacić. Wersja 1,4A/2,1A seryjna i 2,8A modyfikowana to będzie dobry wybór. Ładowarka też się znajdzie do 20zł. Do tego ogniwa 18650 (dużo lepsze od AA) za 5-20zł za sztukę (różnica w pojemności.)
maro21
Co do modyfikacji to wymiana pasty pod diodą(wymieniałeś pod prockiem pastę) oraz nasmarowanie piguły tą pastą i wkręcenie ponowne. Stanowczo wystarczy :)
Ganzo G718B
michal1
maro21, tylko to miało być z Polski ;)
Większe modyfikacje też nie zaszkodzą. :)
wujek_red
Post autor: wujek_red »
Modyfikacje są tylko dla polepszenia i tak już dobrych parametrów seryjnej. Modowany sterownik to więcej trybów świecenia, może jakiś czujnik termiczny, lepsza pasta termiczna... Generalnie to rzeczy dodatkowe które polepszają ale przez to kosztują więcej ;) Czy warto dopłacić? Zależy czy potrzebujesz czegoś więcej czy nie od standardowej wersji. Nic też nie stoi na przeszkodzie aby później dokupić części i samemu wymienić jeśli okaże się, że chcesz więcej trybów.
Na marginesie, na ogniwa 3350mAh po taniości możesz zamówić powerbank mi 10000. Po rozebraniu możesz jeszcze go przerobić na ładowarkę do ogniw.
maro21
To poluj we sklepiku, ktoś tam sprzedawał s2+ po 60zł :) napisz w dziale KUPIĘ i czekaj ;)
Ganzo G718B
wujek_red
Na zupełnym marginesie, jakaś latarka na xpg2 i AA też sobie rozsądnie poradzi. Tylko jesteśmy wtedy ograniczeni do powiedzmy 120lm przy 1xAA i powiedzmy 250lm przy 2xAA. Więc jeśli coś budżetowego i masz już ładowarkę i akumulatorki AA, oraz nie potrzeba ci aż tyle światła to też warto rozważyć takie latarki. Co nie znaczy, że nie ma plusów przejście na latarki na 18650 i zalety z tym związane ;)
http://www.banggood.com/ThorFire-TG05-C ... 55850.html 1AA, droższa 1AA http://www.banggood.com/Lumintop-ED15-X ... 29090.html i 2xAA http://www.banggood.com/Olight-ST25-Bat ... 21627.html tylko że te droższe warto już zamienić na latarkę na 18650.
Kowalsky
Co do trybów świecenia - seryjna ma ich aż za wiele. Praktycznie używam tylko jednego trybu...Najlepiej jakby było średnie i maksymalne. Ta ładowarka Miller jest bardzo fajna! Jak rozumiem podłącza się ją pod zwykłą ładowarkę np. od telefonu? Bardzo fajne rozwiązanie aczkolwiek gdzie taką dostanę w Polsce? Widziałem ofertę za 35zł + wysyłka...to chyba zbyt wiele zakładając, że kosztuje mniej niż 5$
Ostatnio zmieniony niedziela 07 lut 2016, 20:25 przez Kowalsky, łącznie zmieniany 1 raz.
maro21
Kowalsky pisze:Co do trybów świecenia - seryjna ma ich aż za wiele. Praktycznie używam tylko jednego trybu...Najlepiej jakby było średnie i maksymalne. Ta ładowarka Miller jest bardzo fajna! Jak rozumiem podłącza się ją pod zwykłą ładowarkę np. od telefonu? Bardzo fajne rozwiązanie aczkolwiek gdzie taką dostanę w Polsce? Widziałem ofertę za 35zł + wysyłka...to chyba zbyt wiele zakładając, że kosztuje mniej niż 5$
Generalnie jakąś ładowarką na microusb, może być kabelek usb-micro i z kompa możesz ładować:) a dodatkowy plus to działa jako powerbank :rotfl: . Ta wersja ma diody pokazujące stan naładowania(mrugają podczas ładowania a jak full to świecą się wszystkie).
To rada jest jedna, znajdź kogoś w pobliżu co się zna na kupnie, dogadajcie się.
Dasz kasę za rzeczy + zadatek ;) i po problemie :)
Jak dobrze pogadasz to pokaże Ci jak zrobić ten mod polepszający przewodnictwo cieplne ;)
Ganzo G718B
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Kowalsky,
Teraz na topie jest Liitokala lii-100
http://www.aliexpress.com/item/Liitokal ... ec3a22853e
Jest dużo bardziej uniwersalna niż miller :)
Zestaw rowerowy:
maro21
vin324pl pisze:Kowalsky,
Co racja to racja :)
Ganzo G718B
Kowalsky
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi! Postanowiłęm czekać na okazyjną S2+ albo poprostu kupić z chin 2szt. i już. Może ktoś będzie zamawiać Convoya z Chin i by zamówił dla mnie sztukę czy dwie :D Wiem, że raczej nie znajde kogoś kto zrobi to z dobroci serca aleeee może jednak ktoś pomoże? Na Alledrogo niebieska wersja kosztuje 95zł. Z chin wyszło by dużo taniej?
Przepraszam, że zadaje takie prymitywne pytania ale nigdy nie zamawiałem z Chin i szczerze mówiąc trochę się boje na własną rękę.
przemek1602
Post autor: przemek1602 »
Nie ma czego się bać, na fasttechu do dziś promocja
luzik
Post autor: luzik »
Zamówiona przeze mnie S2+ oraz powerbank na 1 ogniwo do ładowania są już w kraju. Jeżeli jesteś Kowalsky zainteresowany zakupem w kraju po cenie zakupu w Chinach + parę groszy plus - pisz PW.
