Strona 1 z 2
Soczewka/kolimator pod XP-G
: sobota 06 lut 2016, 18:15
autor: Ven0n
Witam wszystkich :)
Postanowiłem sobie wymajstrować oświetlenie do roweru.
Jestem szczęśliwym posiadaczem 7 diod cree, ale mogę rozważyć zakup 1-2 szt. XML U2
No i podstawowe moduły.
Problem pojawia się w doborze kolimatora.
Szukam takiego co da równocześnie ładne odcięcie i w miarę ciekawy rozkład światła.
https://www.maritex.com.pl/pl/soczewki-flare-ledil/LENS-FLARE-B-10932-TAPE-i-16567-c-18213 Jestem ciekaw jak wygląda rozkład światła tej soczewki na ścianie.
https://www.maritex.com.pl/pl/soczewki-heidi-ledil-d216mm/LENS-HEIDI-O-90-11267-i-18336-c-18213 Najbardziej podstawowa soczewka, owalna. Jak dla mnie niezbyt ciekawa.
Byłbym wdzięczny za jakieś ciekawe propozycje.
Jeśli to możliwe, to prosiłbym o poparcie propozycji zdjęciem jak wygląda rozkład światła na ścianie
: niedziela 07 lut 2016, 20:18
autor: Ven0n
Zdąży ktoś do 10-go mi coś doradzić? :)
: niedziela 07 lut 2016, 20:58
autor: GanzConrad
co to za przetwornica? Na moje, chłopskie oko to jest stabilizator napięcia i nie nadaje się do zasilania tych diod. Do tego układ ładowarki na TP wskazuje na użycie jednego ogniwa li-ion, więc już całkiem nie wiem jaką masz koncepcję podłączenia tego.
Napisz jakieś szczegóły + ewentualnie schemat.
: niedziela 07 lut 2016, 21:10
autor: Ven0n
Najzwyklejsza przetwornica STEP UP. Jako, że pracuje ona od minimum 4V, będą podłączone dwie diody szeregowo - sprawdzone, działa.
Ładowarka ładuje prądem 1A, będę nią ładował pakiet na 4 ogniwach - jestem cierpliwy.
Specjalnie nic nie wspominałem o w/w układach, aby temat się nie kręcił wokół nich, ale jest aż tak źle to mogę rozważyć kupno jakiegoś sterownika, ale wolę nie kombinować, ponieważ przetwornica ma bardzo płynną regulację napięcia :)
: niedziela 07 lut 2016, 23:02
autor: GanzConrad
Ven0n pisze:przetwornica ma bardzo płynną regulację napięcia
No właśnie w tym jest podstawowy problem, ponieważ ta przetwornica powinna mieć płynną regulację prądu, nie napięcia. (stały, stabilizowany prąd - zmienne napięcie).
Masz przetwornicę CV (constant voltage), poszukaj przetwornicy CC (constatnt current).
Co do kolimatora nie doradzę, bo nie używałem.
Ven0n pisze:Ładowarka ładuje prądem 1A
Niestety tylko w teorii. Wystarczy, że układ będzie źle przylutowany (co się zdarza) i będzie miał kiepskie odprowadzanie ciepła i wówczas 1A można włożyć między bajki. Zmierz prąd ładowania, najlepiej w całym cyklu lub wyrywkowo, dla różnych etapów. Oczywiście, jeśli zależy Ci na uzyskaniu tego 1A. Podobno te ładowarki można łączyć równolegle dla zwiększenia prądu, więc warto sprawdzić.
: niedziela 07 lut 2016, 23:35
autor: Ven0n
Ładowarką się nie przejmuję, jak będzie tragicznie i za wolno ładować to po prostu dokupię kolejną(Bo to grosze kosztuje)
Wysterowanie diody napięciem nie wystarczy ? Ustawiam 6,0V dla dwóch diod spiętych szeregowo i wszystko działa jak należy, świeci mocno, a ledy są ciepłe :)
Mimo wszystko poszukam i rozważę zakup przetwornicy jaką mi poleciłeś, lub jakiegoś sterownika :)
Soczewka LENS-FLARE-B-10932-TAPE, do której jest link w pierwszym poście ma rozkład światła, który by mnie zadowolił ?
EDIT: Na słynny serwisie aukcyjnym nie znalazłem typowej przetwornicy, ani modułu sterującego do XP-G. Prawdopodobnie zostanę przy tej przetwornicy, albo jak ktoś mi wskaże lepsze rozwiązanie to będę bardzo wdzięczny.
No i żeby cena nie była zabójcza :rotfl:
: poniedziałek 08 lut 2016, 07:12
autor: michal1
Nie wystarczy, ponieważ diody zmieniają napięcie przewodzenie pod wpływem ciepła i prąd jest niestabilny. Potrzebujesz drivera stało-prądowego.
: poniedziałek 08 lut 2016, 11:18
autor: GanzConrad
Ven0n, trudno coś polecić skoro nadal nie napisałeś jak chcesz to podłączyć i jaki prąd ładować w diody. Masz 7szt, więc nijak nie da się ich łączyć w pary, do tego nie wiadomo, czy chcesz 7 szt w szeregu, czy masz inny plan.
Niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu jeśli się mylę, ale praktycznie większość przetwornic step-up ma mniejszą wydajność niż step down, więc ja bym zasilał każdą diodę osobnym stabilizatorem, albo połączył szeregowo ogniwa i zastosował step-down.
Czy pakiet ogniw będzie zgrzany, czy też będzie można go rozłączyć i ładować ogniwa osobno?
: poniedziałek 08 lut 2016, 15:00
autor: Ven0n
GanzConrad pisze:Ven0n, trudno coś polecić skoro nadal nie napisałeś jak chcesz to podłączyć?
+ do + a - do - :rotfl:
Wystarczy mi dowolny sterownik, który prawidłowo wysteruje jedną XP-G i będzie na tyle tani, że będę mógł sobie kupić ich kilka, dobrze gdyby miał płynną regulację, lub tryby OFF,10%,50% i 100% no i żeby był zasilany z 3,7V.
A tak pozatym, chcę się po prostu dowiedzieć jaki strumień światła mi wygeneruje cree XP-G w soczewce "LENS-FLARE-B-10932-TAPE" i czy znajdę coś lepszego od kolimatora owalnego?
1 sztuka na jedną soczewkę.
: poniedziałek 08 lut 2016, 17:50
autor: michal1
Czyli jeden sterownik do jednej diody? Jaki prąd?
: poniedziałek 08 lut 2016, 17:58
autor: Ven0n
Tak, myślę, że tak będzie najprościej i nie będę musiał się tłumaczyć godzinami co i jak chcę podłączyć, bo sam jeszcze do końca nie wiem ;)
A nie wiem jak to będzie świecić, czy wystarczą dwie diody - najlepiej jedna jako krótkie, a druga jako długie.
Może okazać się, że będę potrzebował łącznie 4, albo nawet i XML.
Prąd taki, jaki jest zalecany dla XP-G, czyli 1,5A.
: poniedziałek 08 lut 2016, 18:01
autor: michal1
Njang 105c/d i teraz możesz wybrać prąd 1,5A-3A (możesz podłączyć np. dwie diody równolegle i będzie 1,5A na diodę.)
: poniedziałek 08 lut 2016, 18:12
autor: Ven0n
Rozumiem, że kupić to mogę u kogoś na forum ? Bo na portalach aukcyjnych tego ni ma.
Mam nadzieję, że cena nie przekracza 15 zł?
: poniedziałek 08 lut 2016, 18:24
autor: michal1
Możesz spróbować na fasttech, jak chcesz tanio, teraz jest tam -20%.
: poniedziałek 08 lut 2016, 19:03
autor: Ven0n
Tu jest problem, bo ja chciałem to wykonać tanio i bez zawracania sobie głowy z kupowaniem na zagranicznych sklepach.
To nie jest oświetlenie zawodowe, na lata. Sam rower nie jest wart aż takiej inwestycji, do tego jeżdżę nim raz na tydzień i czasami w nocy...
Myślę, że pod obecną przetwornicą w dobrych kolimatorach 2x XP-G będą o niebo lepsze(Nawet na połowie mocy) niż dowolna latarka do 80zł dostępna w hipermarketach.
Ale jak się znajdzie jakiś fajny driverek do XP-G możliwy do kupienia na alledrogo, albo w jakimś sklepie do 15 zł, to chętnie kupię.
