NiCd Sanyo KR-7000f size f, do czego to nadaje się?
Kr-7000mAh
Post autor: Kr-7000mAh »
Witam wszystkich! Tworzę pierwszego posta bo spodobało mi się posiadanie ogniw 18650 i świecenie latarki z XML na 2A :) ale w tym wątku nie o niej.
Do kolekcji 18650 (Samsung i LG) dołączyły Sanyo KR-7000f, które "mają 7000mAh", 1.2V, NiCd. Obecnie naładowałem 3szt. ładowarką Xtar vc2 plus master, trzymają 1.4V.
Czy to nadaje się na latarkę? Pewnie tak, ale o sens pytam :wink: Łącząc np. 3 szt. ok. 4V i 7Ah... i 750gr samych ogniw :)
Tu coś piszą http://www.conrad.com/ce/en/product/251 ... le-12V-mAh
Skrajnyamator
Nominalnie 3sztuki mają 3,6V i 7Ah czyli 25Wh. 2 akusy li-ion o pojemności 3,5Ah każdy będą miały dokładnie tyle samo i to przy masie w okolicy 110g. 750g vs 110g do tego łączna zajmowana przestrzeń/objętość.
Jak dla mnie nie ma sensu żadnego, bo 2 wspomniane ogniwa li-ion kupisz za 45zł z przesyłką.
Kr-7000mAh
Dzięki! Tak mi również wychodziło, że lepiej szukać im zastosowania stacjonarnego. Planuję zaraz uruchomić trzy kamery HD z poglądem wkoło domo i może tu przydadzą się? Lub ma ktoś jakiś pomysł na 20szt. tego grubasa? :-)
18650 mam 9szt. i one spokojnie latarkę obsłużą.
Skrajnyamator
Manekinen
Post autor: Manekinen »
U mnie zalegają 4szt 4Ah w rozmiarze D, i też nie mam pomysłu co z nimi zrobić, a wyrzucić szkoda.
Z 20szt to możesz zrobić jakiś akumulator zasilania awaryjnego w układzie 10S2P, co da ładnie 12V i 14Ah.
Kr-7000mAh
Opisane są, że " ładować 700mA 14 do 16godzin", a ładowarka xtar vc2 plus ma 500mA lub 1A. Można ładować 1A?
Skrajnyamator
Spokojnie można ładować nawet na 1,4A (a pewnie i więcej) oczywiście w innej ładowarce. 1A to żadne wyzwanie dla takiego ogniwa. 700mA jest podane dla standardowego ładowania 1/10C przez 14-16h ale koniecznie trzeba zadbać o rozładowanie takiego ogniwa przed ładowaniem, bo przy tak małym prądzie może nie zostać poprawnie wykryty koniec ładowania przez ładowarkę. Przy 1A (o ile ładowarka wcześniej nie zakończy) powinieneś zakończyć ładowanie po 10-11h max.
max4max
Post autor: max4max »
ElSor pisze:bo przy tak małym prądzie może nie zostać poprawnie wykryty koniec ładowania przez ładowarkę.
Jak dla mnie 1A to wcale nie jest "mały prąd".
To dotyczy małych prądów typu 100mA czy 200 mA w ładowarkach typu Technoline.
Wtedy faktycznie czasem ( a i też nie zawsze) jest problem z dV.
max4max, tyle, że 1A przy ogniwie 7Ah to prąd 1/7C czyli niewiele większy niż 1/10C (200mA dla ogniwa 2Ah).
Kr-7000mAh
Naładowałem już parę szt. tych kr7000f i, wg mojego multimertu przynajmniej, ładowanie zakończyła na 1.415V. A rozładować je, przed ładowaniem, tzn do ilu V?
Tak ogólnie to traktować je jak zwykłe/starodawne AA/AAA nicd? Bo dosyć straszne są :wink: , z tymi wymiarami i masą. Można nazwać je jak 18650... 34900 :-)
Skrajnyamator
0,8-0,9V to napięcie końcowe dla Ni-Cd.
max4max
ElSor pisze:max4max, tyle, że 1A przy ogniwie 7Ah to prąd 1/7C czyli niewiele większy niż 1/10C (200mA dla ogniwa 2Ah).
A znasz konkretne przykłady dla ogniw NiCd by były jakiekolwiek problemy z wykrywaniem dV przy ładowaniu prądem ok. 1/10 C?
Kr-7000mAh pisze:Tak ogólnie to traktować je jak zwykłe/starodawne AA/AAA nicd?
Dokładnie tak samo.
Nigdy nie miałem okazji ładować pojedynczych ogniw Ni-Cd ładowarką mikroprocesorową. Różne publikacje w necie informują o ew możliwości niewykrycia końca ładowania poprzez dV przy prądzie C/10 i zalecają dodatkowe zabezpieczenie czasowe i termiczne, choć to ostatnie przy tak małym prądzie także może nie zadziałać.
Kr-7000mAh
Aż strach pytać: taka moja, nowa i wydaje się sprawna, xtar vc2 plus mogłaby przeładować (akurat to wielkie ogniwo)? I czym to grozi + przy jakim V uciekać z garażu? :-|
Jeśli "wybuchowe V" trudne do określenia to są to bardziej okolice 1.5 czy 2.0V?
Skrajnyamator
Kr-7000mAh, Ogniwo przeładowywane zmniejsza swoje napięcie zamiast zwiększać i zaczyna się mocniej grzać. Właśnie zmniejszenie napięcia na ogniwie o 5mV względem maksymalnego jest 1wszym sygnałem o tym, że nastąpił koniec ładowania.
max4max
ElSor pisze:Różne publikacje w necie informują o ew możliwości niewykrycia końca ładowania poprzez dV przy prądzie C/10 i zalecają dodatkowe zabezpieczenie czasowe i termiczne,
ElSor, Przede wszystkim te publikacje mówią o NiMh, dlatego pytam czy znasz przypadki - mogą być z netu co do NiCd ( wykluczając te, gdzie problemem była kiepska ładowarka) bo ja nie znam.
