Solarforce M3 XP-L HI
: wtorek 02 lut 2016, 12:49
Witam, chciałbym przedstawić moją modyfikację głowicy Solarforce M3.
Przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy, można uzyskać z tej "latarki" bardzo ciekawy thrower w kompaktowych rozmiarach.
Dla uproszczenia w dalszej części wątku, głowicę Solarforce M3, będę nazywał latarką, chociaż de facto jest to oddzielny produkt oferowany przez tego producenta, nie jako kompletna latarka.
Zmiany jakie wprowadziłem w latarce to:
- wymiana diody ze standardowej XM-L na XP-L HI V3 1C
- wymiana sterownika na sterownik Nanjg 10*AMC ze zmodyfikowanym oprogramowaniem
- zastosowanie podłoża DTP Noctigon które zostało wlutowane bezpośrednio w mosiężną pigułę
- zastosowanie przewodów modelarskich 22AWG
- przesmarowanie gwintów pastą termiczną
Sama przeróbka nie jest może trudna, ale wymaga przetoczenia piguły celem przystosowania jej do wlutowania sterownika o średnicy 17mm.
Oryginalny sterownik jest przylutowany od wewnątrz do mosiężnego pierścienia który prawdopodobnie jest wciskany za pomocą prasy w pigułę już po przylutowaniu sterownika, w związku z tym jedynym sposobem na jego demontaż jest wydłubanie go z piguły co za tym idzie raczej zostanie on uszkodzony, na oryginalnym sterowniku mi nie zależało więc w sposób siłowy został usunięty.
Krótka fotorelacja z przeprowadzonych prac:
Stockowy sterownik po demontażu i przetoczona piguła
Piguła przed i po modzie
Wlutowanie PCB diody w pigułę wymagało trochę zabawy w centrowanie ale dzięki paście lutowniczej mozna było wycentrować diodę przed lutowaniem, następnie PCB zostało przytrzymane krokodylkami żeby uniknąć przesunięcia w czasie lutowania.
Finalnie skręcona latarka z zastosowaną podkładką dedykowaną do diod XP-L i reflektorów o otworze 7mm
Efektem tej modyfikacji w stosunku do wersji fabrycznej jest:
- uzyskanie ~82klux na 1m ( w stosunku do stockowych 23klux to efekt bardzo ciekawy)
- podniesienie prądu diody do 3,5A (fabrycznie przy 4,2V jest 1,6A)
- nadanie nowych funkcji dzięki zmodyfikowanemu oprogramowaniu sterownika
Jeśli chodzi o wady to jedyna która przychodzi mi do głowy to utrata możliwości zasilania latarki więcej niż jednym akumulatorem.
Przy tych rozmiarach i z takimi parametrami latarką będzie stanowiła dla mnie świetne źródło światła jako oświetlenie rowerowe w terenie, a także do dynamicznych zabaw ASG
W najbliższym czasie postaram się dołączyć do fotorelacji zdjęcia z terenu.
