Strona 1 z 3
Power bank z dwoma układami TP4056
: poniedziałek 01 lut 2016, 15:36
autor: pawello786
Chciałbym zrobić power bank z sześciu ogniw 18650 połączonych równolegle. Problem jest taki, że ogniwa miałyby razem pojemność 10500mAh więc tym układem TP4056 power bank ładowałby się najmarniej 11h. Czy jest możliwość połączenia układów równolegle? Jeśli tak to czy do każdego układu trzeba by podłączać źródło zasilania czy tylko jednego?
Może posłużę się obrazkiem.
Czy to będzie działać? Czy prąd ładowania się zsumuje (jeden układ ma na wyjściu do 1A)? Jeśli tak to czy aby ładować ogniwa prądem do 2A to wystarczy podpiąć zasilanie pod jeden układ czy osobno pod pierwszy i drugi?
PS Chcę użyć takiej przetwornicy
http://www.aliexpress.com/item/New-DC-D ... ad10781a12
: poniedziałek 01 lut 2016, 15:58
autor: lumenoman
Aby zwiększyć prąd ładowania ponad 1A trzeba połączyć moduły równolegle - zarówno wejścia jak i wyjścia, pamiętaj że porty USB też mają ograniczenia prądowe, swoją drogą tu jest
ulepszona wersja, z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozladowaniem.
: poniedziałek 01 lut 2016, 17:16
autor: pawello786
O kurcze dzięki za zwrócenie uwagi odnośnie braku zabezpieczenia na tym układzie, na szczęście miałem jeszcze możliwość anulowania zamówienia na aliexpress.
W takim razie biorę to
http://www.aliexpress.com/item/1a-lithi ... eb22627672 x2
Poprawiony schemat wygląda tak, nie wiem tylko czy trzeba łączyć B+ i B-, ale wydaje mi się, ze nie.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_56af8491c60b45074.jpg)
: poniedziałek 01 lut 2016, 17:45
autor: Manekinen
Baterie podłączasz do B- i B+ a wyjście na przetwornicę do OUT- i OUT+. Jak zrobisz odwrotnie (tak jak na foto) to zabezpieczenie nie zadziała.
Po za tym taki układ przetestuj, sprawdź jakim prądem ładuje, do jakiego napięcia, sprawdź działanie zabezpieczenia.
: poniedziałek 01 lut 2016, 18:00
autor: pawello786
Płytka jest źle oznaczona. Tak jak ja oznaczyłem jest poprawnie.
http://allegro.pl/ladowarka-li-ion-li-p ... 11086.html Jak się odwrotnie podłączy to układ niszczy się
https://youtu.be/a77sVIYXeV8?t=634
: poniedziałek 01 lut 2016, 18:45
autor: Manekinen
Wg mojego testu oznaczenie na pcb jest poprawne, a podłączenie wg tego "poprawionego" powoduje uszkodzenie
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=196239#196239
Być może nieporozumienie wynika z tego że tylko niektóre płytki są oznaczone błędnie (a raczej są wykonane wg błędnego projektu przez inną fabrykę) a reszta jest ok. Ale najlepiej to sprawdź sam.
: poniedziałek 01 lut 2016, 19:01
autor: pawello786
Aha no to jak to sprawdzić, żeby nie uszkodzić układu? Tak jak widać na filmiku podłączenie według oznaczeń na pcb uszkodziło dwie sztuki.
: czwartek 04 lut 2016, 20:31
autor: arekm
btw. rezystor od prądu na tych płytkach - wg datasheeta TP4056 tam się daje NTC śledzącego temperaturę ogniw (zabezpieczenie termiczne).
: czwartek 04 lut 2016, 21:41
autor: pawello786
O jakiej wartosci ma być ten termistor?
: czwartek 04 lut 2016, 21:47
autor: arekm
Nie wiem bo tam zdaje się jest wsadzony dzielnik napięcia i ów rezystor jest częścią dzielnika (a nie wiem ile omów ma ten drugi).
Generalnie znaczenie ma napięcie na nóżce 1 TP4056
Za
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/da ... TP4056.pdf :
"If TEMP pin’s voltage is below 45% or above 80% of supply voltage VIN
for more than 0.15S, this means that battery’s temperature is too high or too low, charging is
suspended. The temperature sense function can be disabled by grounding the TEMP pin."
: niedziela 07 lut 2016, 12:12
autor: jarroq
Muszę polecić coś lepszego niż kombinacje kilku TP4056 przy większych pojemnościach Power Banków.
5A DC-DC CC CV charging board
Właśnie testuję tą ładowarkę i sprawdza się rewelacyjnie.
Zaletą jest to że przy prądzie 4A nie nagrzewa się zbyt mocno, jest gorąca ale nie parzy.
Dodatkowo mamy spore widełki napięciowe na wejściu i regulację napięcia na wyjściu.
Nie musimy pakować w akumulatory ile wlezie. Możemy ustawić napięcie odcięcia na 4,15V
Możemy wykorzystać np zasilacz 12V 2A który spokojnie wystarczy do ładowania pakietu prądem 4A.
Są też minusy - brak możliwości bezpośredniego podczepienia termistora oraz konieczność zakupu przetwornicy step up z zainstalowanym zabezpieczeniem ogniw.
: niedziela 07 lut 2016, 12:45
autor: arekm
Tyle, że to nie ładowarka li-ion tylko step down DC-DC. Ze zdjęć nie widać by coś tam więcej dodano więc pewnie prawidłowej charakterystyki ładowania li-ion nie utrzymuje. Robi się tym samym niebezpiecznie.
: niedziela 07 lut 2016, 12:59
arekm pisze:Tyle, że to nie ładowarka li-ion tylko step down DC-DC. Ze zdjęć nie widać by coś tam więcej dodano więc pewnie prawidłowej charakterystyki ładowania li-ion nie utrzymuje. Robi się tym samym niebezpiecznie.
Coś tam jednak jest poza standardem przetwornicy, ponadto są jakieś dodatkowe układy na wyjściu i dwa LEDY, być może do sygnalizacji procesu ładowania.
Kupić, sprawdzić
: niedziela 07 lut 2016, 13:19
autor: arekm
LM358 (opamp) i stabilizator zdaje się
(Edit: dodane zdjęcie z diodą o którą pytanie było niżej)
: niedziela 07 lut 2016, 14:31
autor: abyss
A ta druga niebieska dioda LED na dole drugiego zdjęcia, obok "no load indicator" to od czego?
