Latarka NIRECORE HC 30 działa tylko tryb BURST po 8 sec
jac00q
Post autor: jac00q »
Mam taki oto problem z czołówka Nitecore hc30, otóż po włożeniu akumulatorka 18650 3,7V działa jedynie tryb burst. Tj latarka zapali się po przytrzymaniu przycisku na 8 sec. a zgaśnie po zwolnieniu przycisku. Działa wtedy tylko gdy trzymam przycisk. Żadne inne tryby nie działają.
Żeby było ciekawiej jeżeli po włożeniu akumulatorka nacisne przycisk i puszcze a dopiero po chwili przycisnę na 8 sec to latarka już nie reaguje i w ogóle się nie włącza.
Czy ktoś ma może doświadczenie z tą czołówka? Czy jest uruchomiony jakiś specjalny tryb?
Lub czy ktoś może mi polecić jakiś serwis o ile takie wady się naprawia w takich latarkach?
Dziękuje z góry za pomoc :)
michal1
Post autor: michal1 »
Co to za ogniwo? I gdzie kupiłeś latarkę?
salomon
Post autor: salomon »
Dokręć dobrze tubę latarki.
Ostatnio zmieniony czwartek 28 sty 2016, 15:49 przez salomon, łącznie zmieniany 1 raz.
jac00q
Latarkę dostałem jako prezent i nie mam możliwości ustalenia miejsca zakupu. Ogniwo które wybrałem to Czarny ultrafire 3.7 V
http://allegro.pl/2-akumulatory-do-lata ... 53338.html
ale użyłem w nim także dwóch baterii cr123
http://allegro.pl/2x-baterie-duracell-c ... 75419.html
a wtedy latarka w ogóle nie reaguje :(
Tuba latarki dokręcana i odkręcana, sprężynka na tubie też sprawdzona.
Czy takie małe czołówki się w ogóle naprawia, czy mechanizm jest tak zintegrowany że nie da się nic zrobić?
michal1
Ogniwa niestety nie najlepsze.
Latarki się naprawia, ta podobno jest łatwo rozbieralna. Trzeba by zobaczyć co padło, najlepiej u kogoś z okolicy, żeby nie płacić za przesyłki.
Volo
Post autor: Volo »
Naładuj ogniwo,weź spróbuj szybki "dwuklik" zrobić może wskoczyła w "ukryte" tryby?
Ogniwa dotykają styku przy sterowniku? Może plus za "plaski"? Odkręć dupkę i naciśnij robiąc styk np kombinerkami ogniwo-obudowa.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Jeśli ogniwa są jak na fotkach to ze stykiem nie ma problemu ( sam używam Sanyo GA a ma ledwo wystający plus), co do migaczy to i tak zawsze pierwsze jest szybkie strobo , potem oba pozostałe a po wyłączeniu i tak domyślna jest grupa stałych.
Latarka świeci w trybie moon nawet jak na ogniwie jest 2,5V.
Pewnie że jest rozbieralna
Fotki od postu #23
http://budgetlightforum.com/node/43395
Tylko jak padł sterownik to wątpię żeby któryś z sklepów posiadał takowy na podmianę, warto popytać na Banggood, Gearbest czy Aliexpress.
Ciężko będzie tam upchnąć któryś z dobrze znanych na forum sterowników :sad:
Zestaw rowerowy:
salomon
Identyczne objawy miałem w mojej. Paliła się tylko gdy trzymałem przycisk, maksymalnym trybem. W moim przypadku była to niedokręcona tuba przez chińczyka. Przed chwilą lekko poluzowałem tubę i to samo się dzieje. Wygląda to na problem bardziej ze stykiem niż na sterownik. Ale nigdy nic nie wiadomo.
vin324pl
Żeby wykluczyć problem ze stykiem to najłatwiej wrzucić ogniwo do jakiegoś koszyka i przewodami bezpośrednio podpiąć się pod sterownik. Może być źle zafrezowana obudowa nawet ( w jednej convoy c8 musiałem przylutować trochę cyny na podfrezowaniu w dupce żeby był styk ... )
Zestaw rowerowy:
Volo
Post autor: Volo »
jac00q odpiszesz co było przyczyną?
