Strona 1 z 2
Zakup latarki
: wtorek 26 sty 2016, 14:07
autor: Alexxxxx
Witam wszystkich jako NOWY,
na wstepie prosze o przeniesienie do wlasciwego dzialou jesli wybralem zly.
Chce kupic dobra latarke i upatrzylem sobie Led Lensera M7R X. Odpowiada mi wielkosc, moc i wykonanie. Jedyne co mi sie nie podoba to dedykowane akumulatory. Wolalbym zeby mozna bylo w razie potrzeby pojsc do sklepu i kupic jakis standardowy rodzaj ogniwa (baterie lub aku). W przypadku tej latarki jestem uzalezniony od ladowania posiadanego aku.
Moze nie zauwazam innych zalet takiego rozwiazania, w stosunku do standardowych ogniw - jesli tak to mnie oswieccie.
Jestem tez otwarty na propozycje innych latarek, wazna jest moc, czas dzialania, wielkosc i wykonanie zblizone do tego lensera.
Pozdr
: wtorek 26 sty 2016, 14:46
autor: vin324pl
Witamy,
Nie wiem co ma w sobie to światełko że kosztuje ~ 700 zł :| (połączenie optyki TIR z zoomem tyle kosztuje ?)
Co do akumulatora to wygląda na standardowy li-ion 18650 o pojemności bagatela 2200 mAh :o
http://latarki.pl/produkty/akumulatory/ ... ?bezstrefy
Koniecznie musi być latarka z zoomem jako optyką ? Do czego będzie służyć ?
Ja osobiście zamiast tego ledlansera kupiłbym wypasioną wersję Convoy M2 od Bociana z autorskim sterownikiem i by mi kupę szmalu zostało w kieszeni. Tylko tu bym pewnie zapytał Dobrego Admina ,czy nie zamontowałby diody xp-l hi w neutralnym tincie, poprawiłoby to zasięg, a w takim reflektorze nie wiele osłabł by spill.
http://www.torch.pl/forum/index.php?top ... ;topicseen
W takiej konfiguracji będzie pod 1000lm w solidnej i gustownej obudowie z gwarancją jakości.
: wtorek 26 sty 2016, 15:45
autor: Alexxxxx
Zoom nie jest tu kryterium. Moze byc choć nie musi. Ważne natomiast żeby światło (plama) była równomierna, bez żadnych "pręg"(pierścieni). Noże akumulatory nie są jakieś wyszukane ale w pierwszym lepszym kiosku ich nie kupie.
: wtorek 26 sty 2016, 16:08
autor: plecho1
Ale kupisz sobie kilka takich akumulatorów i nie będziesz musiał szukać kiosków. Jeden taki aku ma tyle energii co 3 lub 4 dobre akumulatorki AA. Rozważ dobrze propozycję vin324pl bo wie co pisze.
: wtorek 26 sty 2016, 18:16
autor: wujek_red
Ano nie kupisz. Tylko musisz mieć świadomość jednej rzeczy - ilość światła jaką możesz uzyskać z paluszka i czas pracy jest dużo mniejszy. Załóżmy, że masz coś na AA- moc świecenia to załóżmy średnio 100lm do 150lm przy czasie pracy około 1h max. Teraz wchodzisz w 18650 i schodząc na te 100lm masz czas pracy przynajmniej kilka godzin przy jakimś pojemnym. Różnica dodatkowo taka, że w każdej chwili możesz mieć też dużo więcej światła. Czy się opłaca wejść w 18650? Podliczając koszt $ - latarka, ogniwa, ładowarka... do zysków świetlnych... Dochodzi się do wniosku, że jedno czy dwa ogniwa w zapasie raczej wystarcza na każdą przewidywalna okazje. Fakt, nie kupisz w kiosku w zapadłej wiosce.
Jeśli jednak chcesz jakąś na AA to ma to także swoje zalety- wielkość, waga, dostępność zasilania... Wszystko zależy od tego do czego przewidujesz tą latarkę. Bo może się okaże, że dobrze mieć jedna na 18650 a jedną awaryjna na apokalipse z dużym zapasem AA ;)
Jeszcze jest opcja trzecia- z koszykiem na 3 AAA lub 3 AA. Większe, cięższe ale na dostępne wszędzie baterie. Tu masz też mocne światło i względnie dłuższy czas pracy jest rozsądnie zachowany...
Zasilanie to jedno, dwa to optyka. To już kwestia doboru pod twoje wymogi. Sterownik... modowane czy nie... Patrząc na to ile chciałeś wydać... Poważnie bym rozważył zrobioną pod CIEBIE latarkę z której będziesz zadowolony i zapłacisz dużo mniej. Ale raczej nie na AA ;)
ps. Sam stałem przed takim wyborem i skończyłem na dwóch z 18650, ogniwami, ładowarką które są do wszystkiego. Wymieniłem sterowniki na ciekawsze i tyle. Trzecia latarka na pojedyncze AA jako mocno awaryjna i noszona zawsze w plecaku. Wyleczyłem się z zoomów bo po prostu ograniczają bardzo ilość światła i ich wodo/pyło/wszystkoodporność pozostawia wiele do życzenia.
: wtorek 26 sty 2016, 20:42
autor: Alexxxxx
Dzięki za rozwiniętą odpowiedź. Może masz rację i lepiej zainwestować na starcie w kilka dodatkowych, mocnych aku. Te w standardzie, które są do tego lensera, to rzeczywiście nic specjalnego - aku AA mają większe pojemności. Co do rozwiązania na standardowe aku to miałem na myśli wlasnie taki magazynek z kilkoma sztukami, np. Lenser m14, ale on daje światło z pręgami (przez kiepski zoom), które mnie zniechęciły.
Czy te aku 18650 można ładować w technoline bc 1000?
To decydując sie na wersje z 18650 co polecacie żeby sie zmieścić w podobnym budżecie wliczając dodatkowe porządne aku? Światło min.650lm, długość do 20cm, mega solidnie wykonana, zoomu nie musi mieć.
: wtorek 26 sty 2016, 20:50
autor: ElSor
Alexxxxx pisze:Te w standardzie, które są do tego lensera, to rzeczywiście nic specjalnego - aku AA mają większe pojemności.
Tylko AA mają 1,2/1,5V a 18650 3,6V więc ilość energii jest diametralnie różna na korzyść tych 2gich nawet o mniejszej pojemności wyrażonej w mAh.
Alexxxxx pisze:To decydując sie na wersje z 18650 co polecacie żeby sie zmieścić w podobnym budżecie wliczając dodatkowe porządne aku? Światło min.650lm, długość do 20cm, mega solidnie wykonana, zoomu nie musi mieć.
W podobnej wielkości np modowany Convoy M2 ze sterownikiem 2,1A + ogniwa od woytazo z naszego sklepiku oraz ładowarkę NiteCore i2/D2 ew lepszą Li-500. Za całość nie zapłacisz więcej niż połowa tego LedLensera a będzie dużo lepiej. No chyba, że koniecznie chcesz wydać aż tyle kasy, choć nie widzę żadnego sensu.
: wtorek 26 sty 2016, 21:51
autor: wujek_red
Jeśli chcesz coś konkretnego, że tak się wyrażę na wypasie to tu na forum ci poskładają dokładnie co byś chciał i dobiorą ci wszystko wg tego co chcesz. Jeśli jakieś gotowce to trzeba by poszukać.
Jeszcze jedno, bo musisz mieć świadomość jednej prostej rzeczy. Te ogniwa są generalnie w dwóch wersjach- zabezpieczone i niezabezpieczone typowo do np. baterii notkowych. Niezabezpieczone są tańsze i też świetnie się spisują ale trzeba na nie po prostu uważać bardziej. Dla swojego bezpieczeństwa i że cenowo nastawiałeś się na większy wydatek zaserwuj sobie zabezpieczone ogniwa. Nie wywala ci w kieszeni nie robiąc kuku, a przynajmniej masz na to znacznie mniejsze szanse ;)
Co do latarek gotowych to pewnie nawet Convoy s2+ z dobraną optyką, który jest ładną zbitą konstrukcją potrafiącą sporo wytrzymać o niecałych 13cm... by sobie poradził. Najlepiej przeglądnij sobie forum i zobaczysz jakich efektów oczekujesz a co jest polecane i dostępne jako gotowiec i jako modyfikacje. Będziesz wiedział czy modyfikowana pod ciebie czy jakiś gotowiec. Przewagą modowanych jest bogatszy sterownik i możliwość skrojenia jej do wymagań. Gotowce... w kilku wersjach można kupić ale zawsze będzie to bardziej uboga wersja. Rozważysz cenowo, dozbierasz ogniwa i ładowarkę. Będziesz zadowolony i nie wydasz tyle ile chciałeś ;) Tak przykładowo gotowcowo https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -2-group-3 w cenniku masz szerszy wybór. Poklikasz to zorientujesz się w ofercie bo dość dobrze jest każdy model opisany. Tylko z kolimatorem raczej nie ma gotowców a tobie chyba o taki efekt raczej chodziło Obrazek
http://www.torch.pl/forum/index.php?top ... ;topicseen ale też nie jest problemem dokupić takowy. Gorzej z modowanym sterownikiem... I trzeba się bawić jeśli już próbować go dokupić ;)
: środa 27 sty 2016, 12:03
autor: Alexxxxx
Elo,
Wolałbym coś co świeci bardzo dobrze na większą odległość, także coś bardziej w stronę wersji z ref OP albo SMO z powyższego przykładu. Długość może być do 20 cm, jak już napisałem.
: środa 27 sty 2016, 12:08
autor: max4max
Alexxxxx pisze:Czy te aku 18650 można ładować w technoline bc 1000?
Nie.
Ale wystarczy prosta ładowarka na TP 4056 czy to oryginalna jednokanałowa, czy w formie powerbanku czy nawet w ostateczności sam ten układ.
Alexxxxx pisze:Wolałbym coś co świeci bardzo dobrze na większą odległość, także coś bardziej w stronę wersji z ref OP albo SMO z powyższego przykładu. Długość może być do 20 cm, jak już napisałem.
W kolejności zmniejszającego się zasięgu, ale też stopniowe zwiększanie się "jednorodności" wiązki na bliższe odległości : Convoy C8, Convoy M1 lub M2, Convoy S2, Convoy S2+ lub S3
: środa 27 sty 2016, 12:53
autor: darekka
Z pewnych i tanich ładowarek możesz kupić np.za ok.4$ LiitoKala lii - 100 lub wręcz kultowego Millera ml-101/102(droższy).
: środa 27 sty 2016, 12:59
autor: Alexxxxx
a jakby wziąć pod uwagę latarki kilkudiodowe? Wiadomo, ze będą trochę większe ale może da się jakiś kompromis znaleźć (odnoszę się tu do tm16gt - choć ta już jest za duza).
: poniedziałek 01 lut 2016, 14:25
autor: Alexxxxx
dajcie jakieś propozycje żeby wykorzystać taki lub podobny budżet (+/- 600zl) na dobry sprzęt.
: piątek 26 lut 2016, 16:27
autor: Alexxxxx
witam ponownie,
mozecie mi polecic gdzie na chwile obecna najlepiej kupic Acebeam K60?
Kolejne pytanie to: jakie baterie konkretnie warto kupic i jaka ladoware (bez bajerow)?
: poniedziałek 29 lut 2016, 08:23
autor: Alexxxxx
Prosze, nie piszcie wszyscy naraz... :razz:
