ładowanie z balanserem, z gniazda 6s na 3 slub 4s można?
: wtorek 26 sty 2016, 12:59
autor: Robert_76_pl
Z racji tego że kupiłem wcześniej wtyczkę do balansera na 6s mam pytanie. czy muszę zamówić wtyczki do balansera czy mogę podpiąć się pod gniazdo 6s wtyczką 6s pod którą jest pakiet 3 lub 4s?.
Oszczędziłoby mi to czekania i kasy na nową wtyczkę. Nie chcę podłączać wcześniej aby czegoś nie upalić.
: wtorek 26 sty 2016, 13:12
autor: plecho1
Możesz się podłączyć takim pakietem pod złącze 6S tylko ważne aby podłączyć czarny przewód minusowy wraz z przewodem minusowym ładowarki i dalej 3 kolejne przewody przy pakiecie 3S i cztery przy pakiecie 4S.
: wtorek 26 sty 2016, 13:39
autor: Uka
Tak możesz.
Najważniejsze to, że suma napięć na przewodach balasera musi być równa napięciu na głównych przewodach pakietu. Jeżeli w opcjach ładowarki ustawisz np. 4S to pierwsze 5 przewodów balansera od czarnego będzie wykorzystana.
Napięcie pomiędzy dwoma sąsiednimi przewodami w balanserze to 4.2V (naładowane).
: wtorek 26 sty 2016, 14:01
autor: Robert_76_pl
Dzięki
Czyli zaczynam od prawej minusem patrząc na ładowarkę i po kolei.
Tak jak na rysunku pomijając resztę ogniw. Rysunek z forum.
: wtorek 26 sty 2016, 14:36
autor: Manekinen
I plus dołączasz do czwartego ogniwa licząc od prawej. Po prostu pomijasz te niepodłączone.
