podłączenie cree na DD na 17670, 18650
brutusik
Post autor: brutusik »
chcę podłączyć diode cree na DD pod jeden z tych akumulatorów. czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć w jaki sposób przy najmniejszych stratach,
chciałbym ją wysterować na maksymalny prąd 500 do max 700mA przy w pełni naładowanym akusie
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl »
DD ?
Wojtek
Witam. Kalkulacja dla binu Q4 (w zależności od binu Vf może się nieznacznie różnić, wyższe biny mają wyższe Vf). Rezystor dajesz szeregowo w obwód diody (nie ma znaczenia czy od strony katody czy anody emitera). Jeśli nie masz akurat tej wartości można rezystorki łączyć szeregowo/równolegle. Szeregowo mamy sumę rezystancji, równolegle mnożymy rezystancję obydwu przez siebie po czym dzielimy przez sumę tych wartości. W pełni naładowany Lionek ma pi razy oko 4.2V i względem tego napięcia jest niżej przedstawiona analiza.
Jesli to maja byc minimalne straty to tylko PWM i to najlepiej bez pomiaru prądu na rezystorze szeregowym.Na kazdej szeregowej opornosci beda straty, pytanie jakie jestes w stanie zaakceptowac.
Bocian, co to za kalkulator? ;-)
wojtek_pl
Bocian, skąd masz taki kalkulatorek ? :)
Wojtek
c++
Post autor: c++ »
wojtek_pl pisze:DD ?
Direct-drive.Zasilanie diody bezpośrednio z akumulatora.
Czytać forum- pisałem ;)
wojtek_pl
Tak myślałem, ale wolałem się upewnić :)
DD sfajczy diodę z tych akumulatorów...
Wojtek
c++
Post autor: c++ »
wojtek_pl pisze:Tak myślałem, ale wolałem się upewnić :)
Nie sfajczy.
Post autor: DNF »
Miedzy innymi Bociolarka ma DD i dziala swietnie.
A dziękuję :wink: To proste rozwiązanie i jedynym jej plusem jest niezawodność. Docelowo pracuję nad Bocialarką v 2.0 na driverze opartym na mikrokontrolerze.
c++
Post autor: c++ »
Bocian pisze:A dziękuję :wink: To proste rozwiązanie i jedynym jej plusem jest niezawodność. Docelowo pracuję nad Bocialarką v 2.0 na driverze opartym na mikrokontrolerze.
A ja na nią czekam ;)
wojtek_pl
c++ pisze:
Nie sfajczy.
Znaczy dioda podpięta prosto do baterii ? Bez oporników ? :shock:
Wojtek
c++
Post autor: c++ »
wojtek_pl pisze:
c++ pisze:
Nie sfajczy.
Do akumulatora. Bez oporników. Oczywiście powinien być jeden zabezpieczający, ale nie musi.
bartefficom
Post autor: bartefficom »
A ja myślałem że bocialarki są na kontrolerze, tudzież stabilizacji napięcia :D
Kiedy sie można spodziewać nowinki ? I czy wzrośnie cena oraz czy będą w tej samej konfiguracji (ładowarka i ogniwka) ?
Gdzieś czytałem że DD nawet z rezystorem to spadek 30 % jasności już po pierwszej minucie.
Jak to sie ma do v 1.0 bocialarki ? Po minucie 120 Lm ?
Nie pytam złośliwie tylko chciałbym wiedzieć może ta właściwość zasilania nie dotyczy akusów 18650 ?!?
A pro po wpadły mi w rece z samodzielnego demontażu 4 sztuki akusów 18650 - ASUS - ogniwa firmy Samsung, jak je sprawdzić czy są sprawne bo elektronika ładowania na pewno siadła ale nie wiem czy aby na pewno ogniwa. Tak bym miał 6 zapasowych ;)
Dodam że rozważałem zakup 3 Bocialarek ale w obliczu powyższych faktów zastanawiam się czy nie poczekać na wersję 2.0 ;)
Pozdrawiam :)
Bart_efficom
