Strona 1 z 2
Meco Mini XP-L
: piątek 15 sty 2016, 16:43
autor: maro21
Hej!
Moja pierwsza recka - każdy może dołożyć swoje 10 groszy ;)
Zakupiona z BG http://www.banggood.com/Meco-MINI-CREE- ... 93714.html
Do przeglądu idzie mała, zwinna latareczka na 18650 w dość ciekawej cenie ~35zł.
Producent podaję, że zamontowana jest dioda XP-L (pomóżcie mi to ocenić - zdjęcie poniżej) - o dziwo była pasta, należy im się plus :mrgreen:
lub
Kolor diody to wysokie 6000k - do porównania z XP-L V6 3D z Convoy M2 :)
Dioda osadzona na podkładce centrującej znajduję się w aluminiowej pigule a powierzchnia styku z obudową jest dość krótka, parę zwoi. Odprowadzenie cieplne jest na dobrym poziomie ok. po 1 min. świecenia czuć na korpusie wzrost temperatury.
Optyka: reflektor SMO
Driver jest osadzony w pigule oraz dokręcany pierścieniem aluminiowym, robiłem pomiary i pewnie normalny driver powinien spasować. Nie posiada pamięci trybów ani zabezpieczenia przed rozładowaniem AKU.
Ma 5 trybów: HI/MID/LOW/STROBO/SOS - pomiary HI- 1,3 A; MID - 0,6A; LOW - 0,2A
Ogólnie obudowa jest dobrze wykonana, anodyzację oceniam dość dobrze(co sobie życzyć za 35zł?) a gwinty zwykłe ale dobrze wykończone, bez zacięć.
Zdjęć z terenu nie mam, dodam w przyszłości.
Planuję wsadzić do niej driver 6AMC.
Ogólnie oceniam latareczkę na dobrym poziomie pomimo jej ceny.
Może ktoś pokusi się do porównania jej do S2+
: piątek 15 sty 2016, 16:49
autor: mhu
Dzięki za opis, czekam na taką :smile: Jak wykręciłeś pigułę (nie ma tam żadnych otworków żeby o coś zahaczyć :neutral: )?
: piątek 15 sty 2016, 16:57
autor: maro21
Hmm mam zestaw śrubokrętów tzw. zegarmistrzowskie i tam mam taki mały punktak.
Przyłożyłem do 2. miejsc i lekko młotkiem uderzyłem i po siłowałem się trochę :)
Potem pierścień od drivera poszedł dopiero w kombinerkach... :roll:
: piątek 15 sty 2016, 17:59
autor: smokuxx1987
Jak driver idzie do wymiany to można od razu 2 otwory nawiercić w nim i za pomocą tych otworów i szczypiec odkręcać.
Dioda dość zimna ciekawe czy po skalpie będzie przejdzie w mocną zieleń.
: piątek 15 sty 2016, 18:39
autor: Jimmy
maro21 pisze: Ma 5 trybów: HI/MID/LOW/STROBO/SOS - pomiary HI- 1,3 A; MID - 0,6A; LOW - 0,2A
ja zmierzyłem: 1,62-1,67 A; 0,75-0,77A; 0,17A
w kilku testach na dwóch róznych ogniwach. Oczywiście "pełnych"
jak na moje oko o barwa taka sama jak przy BLF TE ;) - 1A
F3.5, iso200, 2sek
meco HI
MID
LOW
dla porównania
S2 OP XM-L2 4C 2.45A (2.35wg mojego miernika) ster. Elsor v2
0.35A
: piątek 15 sty 2016, 22:53
autor: maro21
Po około 30 min świecenia cały korpus jest ciepły, więc nie wiem jak wyjdzie zmiana na większy prąd... Jak za tą cenę to jestem zadowolony z zakupu :)
: sobota 16 sty 2016, 23:05
autor: JacaGlaca
Jak sterownik nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem, to lipa. Chciałem dać tę latarkę znajomemu jako prezent. Miałem nadzieję, że obejdzie się bez modyfikacji. Trzeba będzie zamówić sterownik na wymianę :zly:
: poniedziałek 18 sty 2016, 18:10
autor: mhu
Przyszła i do mnie ta latarka. Tak na szybko to całkiem ok, tylko szybka jakaś zasyfiona, wyczyszczę i zobaczymy czy nie ma żadnych rys...światło bardzo zimne. Te 8 dolarów to maks co można za nią dać :razz: Boję się skalpować tą diodę xp-l która tam siedzi żeby nie zzieleniała, ale zaryzykuję ;-)
: poniedziałek 18 sty 2016, 18:38
autor: michalqqr
mhu pisze: Tak na szybko to całkiem ok, tylko szybka jakaś zasyfiona,
U mnie ta sama sytuacja z szybką ;)
mhu pisze:światło bardzo zimne
Ale brak jakichś naleciałości niebieskich, przynajmniej u mnie.
Dioda to faktycznie XP-L ?
: poniedziałek 18 sty 2016, 18:54
autor: mhu
Diodę obejrzę dopiero jak się do niej dobiorę, ale to i tak będę miał porównanie tylko z fotkami z neta :P Światło jest zimne, ale nie "trupie".
: wtorek 19 sty 2016, 16:21
autor: Drut12
Zamówiłem takie 2 latareczki, do jednej załaduję xp-g2 r5 na miedzi + 6x amc. Ref alu czy trzeba będzie kombinować kolimator?
: wtorek 19 sty 2016, 20:08
autor: maro21
Ja planuję włożyć 4amc - będzie podobnie jak teraz ale ludzkie tryby ;) bo jednak po 30min. świecenia na high w temp. pokojowej obudowa jest dość ciepła ;)
Jak poszło skalpowanie?
: piątek 22 sty 2016, 22:56
autor: Drut12
Otrzymałem latareczki i w obu są padnięte włączniki. Ktoś z was też otrzymał takie felerne sztuki?
: poniedziałek 01 lut 2016, 09:19
autor: vin324pl
Mam i ja. Reflektor jest aluminiowy dioda wygląda na oryginał, zapewne jest "gorszego sortu" i musieli gdzieś te ledy poupychać bo cena 4$ za leda wysokiego binu byłaby połową budżetu latarki :mrgreen: .
Aż mnie korci żeby porównać na luxmiarce leda z "intl" z tym w latarce , na razie jednak wylądował tam xm-l2 t6 3b i ma bardzo dobry rozkład światła w tym SMO. Sterownik z wsadem Elsora 2.1A.
Porównanie MECO xm-l2 t6 3b 2,1A -- L2P xm-l2 t6 4c 2,8A
ObrazekObrazek
Konkluzja:
Niestety bez moda latarka dla bardziej wymagającego użytkownika, nie nadaje się do EDC, kiepska barwa + tandetny sterownik ją dyskwalifikują. Cięko na razie na rynku jest pobić konstrukcje Convoy klasy "S" , tam wystarczy poprawić chłodzenie i mamy latarkę kompletną, bez konieczności wymiany elektroniki ;) .
: poniedziałek 01 lut 2016, 15:16
autor: mhu
vin324pl pisze:Aż mnie korci żeby porównać na luxmiarce leda z "intl" z tym w latarce
Też jestem bardzo ciekaw, wyjąłem tą diodę z meco i zastanawiam się czy warto ją gdzieś z powrotem wsadzić :P
