Jak w temacie, poszukuję podłoża pod 3 led (xm-l lub coś podobnie łatwego w dostaniu na to napięcie) do latarki TrustFire. Średnica oryginalnego to 34mm, ale wejdzie i 40mm, rozstaw diod 20mm.
Szukałem na różnych stronach i jak na razie bezskutecznie.
Tak przy okazji, zna też ktoś miejsce gdzie można tanio dostać same diody, bez podłoża?
poszukuję podłoża na 3xled
- smokuxx1987
Podłoże to nie problem, gorzej z rozstawem diod.
Zobacz czy to nie będzie pasować. http://intl-outdoor.com/noctigon-xp32-a ... p-808.html
Co prawda pod XP
ewentualnie 3 sztuki 16 mm
http://intl-outdoor.com/noctigon-xm16-v ... p-693.html
Co prawda pod XP
