Witam. Po dłuższym czasie przeglądania forum zdecydowałem się zakupić latarkę
Ultrafire XML T6 1600LM http://www.tmart.com/UniqueFire-S2-T6-1 ... 63084.html. Nie liczyłem na 1600lm jak w opisie ale miałem nadzieję że będzie przyzwoicie świecić. Wspomniana latarka swieci może 15% lepiej niż latarka którą posiadam od kilku lat Osram CROSSER Small- wedlug opisu producenta ma ona około 60lm.
Proszę o poradę/pomoc, czy da się coś w miare sensownego z tej latarki zrobić?
Rozebrałem latarkę i się okazało że nie posiada ona diody XML T6 ale diode XP-E tak mi się wydaje zielony w tym temacie jestem. Poniżej kilka zdjęć:
Poradźcie co mogę wymienić diodę, sterownik żeby to jako tako świeciło.
Modyfikacja Latarki Ultrafire XML T6. Proszę o pomoc.
Hej,po pierwsze masz dziurę pod diodą i trzeba by było krążek z mosiadzu zrobic tam potem wymienic driver i diode może i włącznik i będzie smigac choc nie wiem jaki tam jest reflektor mam nadzieje ze nie plastikowy,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wtorek 02 lut 2016, 19:33 przez nikita639, łącznie zmieniany 1 raz.
