Problem z convoy s2+
: wtorek 05 sty 2016, 21:27
autor: rychu147
Witam kupilem latarkę na bangood m.banggood.com/Convoy-S2-Blue-CREE-XM-L2-71358-35-Modes-EDC-LED-Flashlight-p-994206.html?p=IO0117468906201403!A .
Dzisiaj ją dostałem ale ledwo świeci ,nagralem film
Kod: Zaznacz cały
https://m.youtube.com/watch?v=lvHSl2QNWvQ&feature=em-upload_owner
Może ja źle przelaczam tryby trudno mi powiedziec , a i jeszcze widać ciemną plamkę na diodzie.
Licze na waszą pomoc.
: wtorek 05 sty 2016, 21:34
autor: Ebola
Wygląda jakby coś "nie łączyło". W pierwszej kolejności sprawdź włącznik, zewrzyj na chwilkę jakimś kabelkiem minus baterii z gwintem. Jeśli zaświeci wyraźnie mocniej to włącznik jest winny, ale najlepiej wyślij filmik sprzedawcy.
: wtorek 05 sty 2016, 21:46
autor: rychu147
Dziękuję za szybką odpowiedź , użyłem wyłącznika z czarnej latarki ,dzieje się to samo co na orginalnym wyłączniku .Film na pewno wyśle , tylko żeby znowu czekać miesiąc na latarkę :/ może dałoby się , jakoś naprawić.
: wtorek 05 sty 2016, 21:49
autor: max4max
rychu147,
A rozkręć głowicę od korpusu i skręć ponownie - czasem nie łączy na gwincie.
autor: madkeinam
Zobacz jak masz montowany sterownik. Jeśli jest przykręcony pierścieniem to tu może mieć luzy i nie łączyć odpowiednio. Jeśli jest zalutowany trzeba szukać dalej/
: wtorek 05 sty 2016, 22:03
autor: pietros
Pokaż zdjęcie tej ciemnej plamki na diodzie. No i pisz do sprzedawcy, pewnie zwrócą część pieniędzy. Napisz skąd jesteś, może znajdzie się w pobliżu ktoś, kto będzie w stanie pomóc jeżeli sobie nie poradzisz.
: środa 06 sty 2016, 00:47
autor: ElSor
rychu147, odkręć ta tubę od głowicy i wkręć ją odwrotnie, tak, żeby napis Convoy był czytany od głowicy do włącznika, teraz masz odwrotnie i na 99% to jest problemem.
PS Kto się tam tak maluje?
PS2 Filmy kręć w poziomie a nie w pionie.
: środa 06 sty 2016, 08:26
autor: rychu147
A żona hehe , no faktycznie możliwe ,że źle zlozylem teraz normalnie świeci .(a to jest ciekawe , bo tak do mnie przyjechała wsadzilem tylko baterię i od początku tak świeciła,rozkrecalem ją tylko ,ale składalem tak jak przyjechała.
Ciężko nagrywać i rozkładać latarkę jedną ręką ,ale następnym razem się poprawie.:)
Ale dziękuję za waszą pomoc .Ja za żadne skarby bym się nie domyślił że taka ,niby odwrócona obudowa ,może powodować takie problemy.
: środa 06 sty 2016, 09:47
autor: vin324pl
Sprawa anodyzowanego gwintu i kiepski kontakt elektryczny :mrgreen:
Raz mi się zdażyło że od strony włącznika zbyt głęboko zafrezowana była część gdzie pierścień dociska płytkę włącznika i dopiero dwie krople cyny po oby stronach i turbo topnik "radziecki" pomogły ...
: środa 06 sty 2016, 09:53
autor: max4max
A dyć pisałem o tym wyżej :mrgreen:
Tylko filmu nie oglądałem, więc nie przyszło mi do głowy, że korpus odwrotnie skręcony.
: środa 06 sty 2016, 11:42
autor: ElSor
rychu147 pisze:no faktycznie możliwe ,że źle zlozylem teraz normalnie świeci .(a to jest ciekawe jest, bo tak do mnie przyjechała wsadzilem tylko baterię i od początku tak świeciła,rozkrecalem ją tylko ,ale składalem tak jak przyjechała.
Może fabrycznie było winne akurat coś innego (jakiś luz, brud ... czyli brak styku) a może i przyjechała tak skręcona. Kiedyś też miałem zagadkę czemu tak przerywa aż zauważyłem, że tuba na końcach się różni, tzn z 1 strony ma anodę a z 2giej nie ma no i z głowicą łączy się przez gwint a z włącznikiem przez krawędź. Taki mały detal a tyle problemów ;)
Pozdrowienia dla żony w takim razie.
: środa 06 sty 2016, 12:59
autor: rychu147
ElSor pisze:
Pozdrowię pozdrowię , ale możliwe że za szybko wysłałem reklamację do Banggood bo już od nich dostałem odpowiedź i już wczoraj wysłałem, że próbowałem z innym wyłącznikiem i baterią.
Kod: Zaznacz cały
Dear Sir:
We are sorry for the inconvenience and I am the professional guy.From the video it seems that the inside driver was broken.Can you please try the other full charged 18650 battery for the flashlight?And use a metal click on the battery side to see if the light could working normal.
Hope you will try again.
