Strona 1 z 4
Kable rozruchowe do auta
: poniedziałek 04 sty 2016, 08:07
autor: Polsky
Obecnie przy niskich temperaturach padł akumulator w aucie mojej żony. Jak zrobić (to raczej proste) ale gdzie kupić i jakie kable żeby to było dobre na odpalanie dużych diesli?
Bo to co jest marketach to śmiech na sali...
: poniedziałek 04 sty 2016, 08:16
autor: ElSor
Najlepiej w spawalniczym kupić zaciski i przewody, tylko plusowy będziesz musiał sobie odpowiednio oznaczyć np koszulką termokurczliwą.
: poniedziałek 04 sty 2016, 09:40
autor: Volo
Ja sobie takie zrobiłem, kabel spawalniczy 20mm i zaciski typ jak na zdjęciu (niby do 800A).
Wczoraj sąsiedzi trzema samochodami próbowali Mondeo odpalić, jak im powiedziałem że to nie wina aut tylko kabli to śmiali się, że kable mocne bo do 1500A (market).
Wyciągnąłem swoje samoróby i od strzała zaskoczył.
: poniedziałek 04 sty 2016, 09:46
autor: piciex
Też się od paru lat zbieram do zrobienia porządnych kabli nie mogę się zebrać.
Jak słusznie ElSor zauważył zaciski spawalnicze są do tego najlepsze, ale to już 40zl w samych zaciskach, plus ze 30-40zł za dobre kable minimum 10mm² i robi się okrągła kwota, a usługa TAXI odpalenia z kabli to w Poznaniu ok. 20zł więc jakoś zawsze lenistwo brało górę. :mrgreen:
: poniedziałek 04 sty 2016, 09:52
autor: Gregor887
Polsky, kable takie jak do zasilenia wyciągarki ;)
: poniedziałek 04 sty 2016, 10:18
autor: ElSor
Finalnie wychodzi, że trzeba kupić:
http://www.arweld.net/765,kabel-spawaln ... 16mm2.html
http://www.arweld.net/792,koncowka-kablowa-16mm2.html
http://www.arweld.net/745,zacisk-masowy-250a-esab.html albo i nawet ciut mocniejsze, bo podczas samego rozruchu i 10 metrach przewodu może popłynąć > 250A przy padniętym całkowicie akumulatorze.
: poniedziałek 04 sty 2016, 10:33
autor: Mieciu
W sklepach też są przyzwoite kable, tyle że kosztują odpowiednio ;-)
Częstym chwytem jest cienka wiązka + gruuba izolacja sprawiająca wrażenie solidnego kabla na setki amperów :razz:
Ja kupiłem swoje kable 2 lata temu szukając czegoś dobrego w rozsądnej cenie.
Dokładnie takie jak te 12mm²Obrazek i tylko zalutowałem dodatkowo przewód na zagnieceniu.
Zarówno wiązka przewodów jak i klemy zrobione z miedzi.
Teraz na alledrogowidzę ceny z dostawą ok 45zł. Ja płaciłem 50+zł.
Wiele razy sprawdziły się nawet przy odpalaniu 3litrowego diesla z aku 90Ah (u mnie 77Ah,2.0d)
W tej cenie lepszych nie znalazłem, zresztą do osobówek nie trzeba więcej.
: poniedziałek 04 sty 2016, 11:34
autor: Yogi_
Witam :-)
Mieciu pisze:W tej cenie lepszych nie znalazłem, zresztą do osobówek nie trzeba więcej.
Trzeba, miałeś widocznie dużo szczęścia, najgorsza sytuacja to kiedy samochód odpalający musi stanąć za samochodem odpalanym co oznacza, że przewody powinny mieć tak około 1,5 długości samochodu. Czy samochodu posiadanego czy takiego ok. 6m długości, to zależy czy przewody mają być przypisane do właściciela czy do samochodu. :-D
Zakładając, że auto może mieć te 6m potrzebne przewody mają już ok. 9m. Polecane przez Ciebie mają 3,5m, więc prawie 3 razy mniej.
Te 16mm² to raczej minimum. Jeszcze gdzieś w odmętach internetów znaleziona tabelka choć mówiąca o ciągłym poborze prądu więc pewnie można dla rozruchu wyniki pomnożyć kilka (np 4?) razy.
: poniedziałek 04 sty 2016, 12:02
autor: Mieciu
Yogi_ Skoro działają i sprawdziły się już przynajmniej 10 razy (trzecia zima) to co mam być niezadowolony?
Może też sposób się liczy?
Wiele razy widziałem jak ludzie odpalali unieruchomione auto na pałę zaraz po podpieciu i dziwili się że słabo kręci...
Ja zawsze dawałem akumulatorom kilka minut żeby się wyrównały.
Przedwczoraj miałem sytuację gdzie ratowałem kolegę w passacie 2.0tdi - musieliśmy wypchnąć go z parkingu, ale po zrównaniu się przodów już dało radę ;-)
Na 6 metrowe grube kable nie starczyłoby mi miejsca pod podłogą i tak już małego bagażnika.
: poniedziałek 04 sty 2016, 12:10
autor: Volo
Dokładnie, trzeba dać chwilę na podładowanie oraz podniesienie temperatury elektrolitu.
Do tego wyłączyć wszystko co możliwe, w aucie dawcy przed odłączeniem klem włączyć ogrzewanie szyby (żeby obciążonego alternatora nie zjarać)
: poniedziałek 04 sty 2016, 12:12
autor: rafalzaq
Za chwilę się okaże że potrzebny będzie jakiś podmorski kabel. ;)
Kupiłem niedawno pakiet lipo 3S 5 Ah jako zasilanie do latarki 100 W. Teraz czekam na kabel z krokodylami do odpalania auta.
: poniedziałek 04 sty 2016, 12:57
autor: MCSubi
Tak delikatnie licząc kable 2x9 m, min. 16 mm2 będą zapewne większe, cięższe i droższe od dodatkowego akumulatorka ołowiowego z krótkimi kablami. Nie jestem też pewien, czy dobrze liczycie te przekroje, bo u mnie w samochodzie przewód dodatni razem z izolacją na moje oko ma średnicę grubo poniżej 1 cm, nie mówiąc o przewodzie między elektromagnesem a korpusem rozrusznika i samymi uzwojeniami - a jakoś odpala silnik 140KM, jak dotąd bez problemu do -32C (dalej na wschodzie nigdy nim nie byłem :mrgreen: ).
: poniedziałek 04 sty 2016, 13:42
autor: komor
Yogi_ pisze:w aucie dawcy przed odłączeniem klem włączyć ogrzewanie szyby (żeby obciążonego alternatora nie zjarać)
To mnie zaciekawiło, możesz rozwinąć? Chodzi o to, żeby nie było nagłego spadku poboru przy odłączaniu klem?
: poniedziałek 04 sty 2016, 13:44
autor: rafalzaq
Mała tabela z wyszczególnionymi przekrojami i średnicami przewodów http://www.tme.eu/pl/pages/awg-to-mm.html
: poniedziałek 04 sty 2016, 16:04
autor: Yogi_
Coś źle Ci zacytowało :-)
komor pisze:
Volo do Ciebie to pytanie.
