Strona 1 z 3
kolimator do led mocy
: piątek 01 sty 2016, 23:26
autor: Marcino21
Witam!
O razu przyznaję, że w temacie diod jestem nowicjuszem.
Kupuję diodę mocy, koloru zielonego razem z soczewką. Zależy mi na jasności i maksymalnie skupionym promieniu. Buduję replikę miecza świetlnego. Ponieważ nie mam doświadczenia, bardzo proszę o poradę,
Znalazłem tą diodę, na stronie Maritex : https://www.maritex.com.pl/pl/nt-1sb22- ... g2-i-41510
A tutaj soczewki przeznaczone to tego modelu https://www.maritex.com.pl/pl/soczewki- ... B1043%5D=0
Czy ta ostatnia, najdroższa , model IRIS 12077 to koniecznie najlepszy wybór?
Z góry dziękuję! :D
: sobota 02 sty 2016, 10:28
autor: smokuxx1987
Z tych 3 to daje najwęższy kąt świecenia więc powinna być ok.
: sobota 02 sty 2016, 10:31
Ja dorwałem 5°, "ostrze" to rura plexi o średnicy 20mm. Rurę wypełniłem kilkunastoma warstwami celofanu, który jest chyba najlepszym dyfuzorem dla takiego zastosowania. Na końcu klingi jest półko z półprzezroczystego lustrzanego woreczka antystatycznego od elektroniki. Powoduje on, że znaczna część promienia zostaje odbita i cofnięta, więc ostrze jest dość równo podświetlone.
Moje próby
: sobota 02 sty 2016, 13:13
autor: Marcino21
Właśnie kąt jest najwęższy, ale jest dość droga. W moim poprzednim mieczu użyłem takiej z kątem 10 stopni, ale efekt był marny i musiałem jeszcze w pewnej odległości zamontować soczewkę zoomującą z latarki. Dopiero wtedy promień był skupiony, na tyle że mogłem zobaczyć kwadratowy kształt diody na ścianie :) Jeżeli byłbym pewien, że ta soczewka pozwoli osiągnąć taki sam efekt, kupiłbym ją, ale jeżeli i tak musiałbym kombinować to wolę tańszą. Jak myślicie?
Panie Sławku, obejrzałem właśnie Pana projekt miecza. Szacun :). Szczególnie zaciekawił mnie fragment o sterowaniu mieczem(włączanie i rozbłysk). Ja też pierwotnie nad tym myślałem, ale niestety nie znam się kompetnie na elektronice i ostatecznie zrezygnowałem. Czy Panu się to udało?
Jeśli chodzi o dźwięk, tu ostatecznie zdecydowałem się na wymontowanie karty dźwiekowej z miecza-zabawki, ale ponieważ również się na tym nie znam, a prośba o pomoc na innym forum na niewiele się zdała, jedyne co byłem w stanie zdziałać to zmontowanie dźwięku niezależnego od światła (to samo zasilanie, ale 2 różne przycisku od światła i dźwięku) Czy w tej kwestii może Panu udało się wymyślić coś lepszego?
Jeśli chodzi o samo światło, myślę że osiągnąłem dobry efekt. Zamiast wspomnianego woreczka antystatycznego użyłem folii ,,lustro weneckie" i zdecydowanie polecam tą metodę :). Taki byl efekt ostateczny:
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 0e5326.jpg
: sobota 02 sty 2016, 14:16
Efekt bardzo ładny...
Pierwsza wersja (niestety, zdjęć nie posiadam), była zrobiona z czujnikiem uderzenia, na procku. Procesor załączał LEDA, zwiększając prąd do zadanego, gaszenie na odwrót. Z tym, że do tego służył przycisk, a klasyczny włącznik, był osobno.
Czujnik uderzenia to był kawałek miedzianej rurki, z zamontowaną wewnątrz kulką na sprężynce. Gwałtowne zatrzymanie ostrza, powodowało, że kulka dotykała do rurki, procesor dostawał wtedy sygnał do chwilowego zwiększenia prądu.
Wersja ta pracowała na akumulatorki AA, a LED był zasilany z przetwornicy opartej o układ PT.
Dźwięk, chciałem zrobić podobnie do Ciebie, wylicytowałem używany "miecz Vadera", za 1/3 ceny, okazało się, że przyszedł w oryginalnym kartoniku, a na nim samym, nie było zauważalnych śladów używania, więc sumienie mi nie pozwoliło go rozbierać.
Aktualnie krystalizuje mi się w głowie projekt oparty o arduino (małe, wygodne i tanie). Odtwarzacz mp3, sterowany z arduino to aktualnie grosze, do tego sterowanie 3-ma układami AMC i jakiś wzmacniacz. Chcę też wykorzystać akcelerometr do wykrywania ruchu i uderzeń. Wszystko zasilane z Li-Ion'a 18650
: sobota 02 sty 2016, 15:59
autor: Marcino21
Dobry pomysł z miedzianą rurką. Też zasilam swój Li-ion 18650. Super, gdyby udalo się z tym odtwarzaczem ardruino. Podejrzewam, że to raczej skomplikowane i amator by sobie nie poradził, prawda?
: sobota 02 sty 2016, 17:23
Arduino nano + odtwarzacz mp3 + wzmacniacz
W sieci jest potężna baza dla arduino.
: niedziela 03 sty 2016, 17:25
autor: Marcino21
Panie Sławku, mam jeszcze pytanie o procesor zwiększający prąd przy uderzeniu, z Pana pierwszego, wspomnianego projektu. Nie mam pojęcia jak coś takiego zrobić i podłączyć, czy to wymaga jakiejś wiedzy z zakresu programowania, czy gdzieś są sprzedawane takie gotowe procesory?
: niedziela 03 sty 2016, 17:41
Niestety, procesor trzeba sobie samemu zaprogramować. Można co prawda wszystko zrobić bez użycia procesora, ale wymaga to też trochę wiedzy elektronicznej.
Gdzieś jeszcze może znajdę ten program... :roll:
: niedziela 03 sty 2016, 22:39
autor: Marcino21
Tzn. ten, który Pan sam stworzył? :)
: poniedziałek 04 sty 2016, 19:53
Marcino21 pisze:Tzn. ten, który Pan sam stworzył? :)
Tak, o ten chodzi... Będzie napisany w BASCOMie, ale nie pamiętam na którym komputerze :roll:
"Pan", nie jest formą konieczną i raczej nie stosowaną na forach. Zwracamy się do siebie normalnie, jak "starzy znajomi" ;)
: poniedziałek 04 sty 2016, 19:55
autor: Marcino21
Ok, nie często bywam na forach :) W każdym razie dzięki, byłoby super, gdyby się znalazł
: wtorek 05 sty 2016, 22:41
autor: Marcino21
Znalazłem taki oto przykładowy schemat jak podłączyć diodę mocy do układu z dźwiękiem, z miecza zabawki(mam dokładnie ten sam miecz, którego układ rozrysowano).
http://cursedmonkeys.com/?attachment_id=4910
Nie wiem tylko jak dobrać tutaj odpowiedni tranzystor, jest szansa, że ktoś poda mi wzór, odpowiedni dla tej konkretnej sytuacji? Mógłbym później podstawić do niego wykonane przeze mnie pomiary i nie musiałbym intensywnie zgłębiać elektroniki (wiem, jestem leniwy :), ale też inne zajęcia mi ostatnio nie pozwalają) Zamiast rezystora, tak jak jest na schemacie wykorzystałbym zasilacz z regulacją prądu i napięcia, konkretnie ten http://allegro.pl/zasilacz-power-led-dr ... 06409.html
W każdym razie bylbym bardzo wdzięczny, jeżeli oczywiście nie wymaga to jakiegoś wielkiego nakładu pracy
: środa 06 sty 2016, 13:49
Tranzystor dowolny PNP o mocy przynajmniej 1W i prądzie 0,5A, ale...
Ja bym zrobił inaczej. Tam są trzy wyjścia sterujące grupami LEDów, i one zapalają i gaszą je sekwencyjnie. Stosując trzy identyczne układy z tranzystorami, każdy sterowany z jednego wyjścia, miał byś 3 stopniowe rozjaśnianie i gaszenie ostrza.
Możesz ten układ zasilać z jednego ogniwa Li-Ion, a przetwornica, jest zbędna.
Rezystor można dobrać, znając parametry tranzystora, konkretnie jego UCEsat.
: środa 06 sty 2016, 16:44
autor: Marcino21
O! Ciekawy pomysł, ale wtedy tranzystory muszą mieć mniejszy prąd kolektora?
Na stronie, z której zamawiam diody znalazłem taki https://www.maritex.com.pl/pl/13234-p-1 ... 5B235%5D=0
