Sekwencyjne zapalanie LED
: środa 30 gru 2015, 16:12
autor: osiema
Interesuje mnie czy w "dosyć prosty" sposób można sterować LEDami aby zapalały się sekwencyjnie mniej więcej jak na tym filmiku
Oczywiście nie musi być tyle diodek. Interesowałby mnie jakiś użyteczny schemat jeśli oczywiście można o takiż prosićklik
: środa 30 gru 2015, 16:16
Prosty to znaczenie bardzo ogólne. Można by szukać zestawu do złożenia lub gotowych schematów / projektów, ale bez podstawowej wiedzy o lutowaniu itd to nie podołasz.
: środa 30 gru 2015, 17:29
autor: Fluxor
Dodatkowo potrzebna wiedza o programowaniu jeśli chcesz to samemu poskładać.
: środa 30 gru 2015, 18:03
autor: romanz
Dlaczego od razu procesorki, do tego wystarczy 4015.
: środa 30 gru 2015, 18:13
autor: endrju1
Najprostszy sposób to zakupienie z dalekiego wschodu gotowego modułu i co najwyżej przerobienie go pod siebie.
: środa 30 gru 2015, 20:55
autor: rafalzaq
Jak ma być łatwo to jakiś tani klon arduino i rejestry przesuwne. Schemat podłączenia diod znajdziesz w pierwszym lepszym tutorialu arduino o rejestrach przesuwnych. Trochę trudniejsze będzie odpowiednie oprogramowanie tego, ale po przerobieniu paru tutoriali sobie z tym poradzisz.
: środa 30 gru 2015, 22:51
autor: joon
Już pominę że wystarczy jeden licznik dziesiętny (no chyba że chcemy mieć więcej niż 10 "stopni") i drobnicę za kolejne 2zł ale czy na pewno chcemy na drodze widzieć co kawałek taką choinkę? Już co niektórzy dodatkowego stopa z tyłu w podobny sposób zrealizowali.
: czwartek 31 gru 2015, 19:50
autor: Jacekkg
Gdzies widzialem programowalne tasmy led
: piątek 01 sty 2016, 15:53
autor: Fluxor
Jacekkg pisze:Gdzies widzialem programowalne tasmy led
W Leroy Merlin są takie, które zapalają się i gasną sekwencyjnie.
: piątek 01 sty 2016, 16:25
autor: romanz
Również sterowane poprzez uP, a to można zrealizować w tak prosty sposób. Tylko po co.
: piątek 01 sty 2016, 20:14
autor: osiema
Z tego co widzę to wszystkie te układy oparte o timery oraz liczniki dziesiętne powodują zapalanie kolejnych stopni ale przy okazji gasną pozostałe a chodziłoby mi o to żeby tak jak na filmiku zapalały się stopniowo wszystkie do końca, czyli bez jakiegoś mikrokontrolera się nie obejdzie?
: piątek 01 sty 2016, 21:06
autor: romanz
Nie masz ubezpieczenia na tego typu"zabawki". Więc po co Tobie to to
: piątek 01 sty 2016, 23:05
autor: Jacekkg
: niedziela 03 sty 2016, 02:00
autor: ElSor
Jacekkg, chyba nie piszesz poważnie. Nie dosyć, że cena 2x większa niż w Chinach, to jeszcze osoba od opisu nie wie, że pisze się diod a nie di.ó.d (kropki są, żeby silnik forum nie poprawił błędu).
Oczywiście jeszcze lepiej zrobić swój sterownik na arduino (~3 baksy wersja nano) i wtedy koszty są jeszcze niższe ale nie ma pilota.
: niedziela 03 sty 2016, 08:48
autor: Jacekkg
Pieniądze to nie wszystko, autor nie pisał że ma być bardzo tanio. A jest za to z bardzo fajnym efektem.
Zobacz też na plusy zakupu w polsce: gwarancja, szybkość dostawy, faktura, no i wspierasz rodzimy biznes.
