uchwyt rowerowy
uchwyt rowerowy
Witam, mam na oku dość ciekawą latarkę na rower - nitecore z tym, że potrzebuje uchwytu o mocowaniu około 40 mm.
Dotychczasowe mocowanie na rower pomieści max 30 mm-> uchwyt
Jeżeli ktoś zna takie to mam prośbę o podanie linka do przedmiotu.
Ale pomiędzy tuba warsuna x65 - 54 mm a oczekiwanymi przez Ciebie 40 mm jest przepaść.swimfan pisze:Widzę , że identyczny jak mój myślę , że max 35mm pomieści zresztą ktoś pisał w recenzji , że 54 mm nie da rady (X65 Warsun).
To, że 54 mm się nie mieszczą, nie oznacza, że 40 się nie pomieści.
Ja mam jakąś jedną latarkę na 26650 i od biedy wcisnę w jeden ze standardowych uchwytów, a średnica tuby tejże latarki to 32 mm na wypłaszczeniu.
Warsun x65 to potwór jak chodzi o grubość w takim razie, a zresztą w recenzji pisze:
Not for all 26650 products
http://diodac.pl/os/images/fullfoto/uch ... K02_01.jpg
To jest to czego szukasz. Na najpopularniejszym w Polsce portalu aukcyjnym kupiłem parę dni temu po 3,5 zł za sztukę Spokojnie wystarczy na 40 mm. Ja zamontowałem na kierownicy 31,8 mm w najgrubszym miejscu - tuż przy mostku i pasek ma jeszcze ponad 2 cm zapasu.
Gdzieś jeszcze taki mam albo miałem i mówię że nie nadaje się do latarek bo jest z miękkiej gumy i latarka lata, jeszcze bardziej rozciągając mocowanie.michal13031986 pisze:https://www.fasttech.com/products/0/100 ... for-bike-l
Jeszcze gorszy wynalazek niż ten wyżej, bo mocowanie obrotowe jest z cienkiego plastiku i na wybojach latarka wypada razem z górną częścią, 2 takie rozpadły mi się i poobijały oświetlenie zanim dałem sobie z nimi spokój.Pawel K pisze:http://diodac.pl/os/images/fullfoto/uch ... K02_01.jpg
Najpewniej to proponuje skoczyć do sklepu i zaopatrzyć się w obejmy do rur, zyskamy pewne obrotowe mocowanie do latarek 40mm+
Trochę odkopię, ale może coś takiego?
http://www.aliexpress.com/item/Bicycle- ... a7548e21db
