Mactronic GUARDSMAN EXPLORER
marcin637
Post autor: marcin637 »
Wpadła mi w ręce ciekawa latarka Mactronic GUARDSMAN EXPLORER.
Latarka robi pozytywne wrażenie. Jakość wykonania na wysokim poziomie. Dobrze leży w dłoni, rączka otoczona gumą. Ref gladki SMO. Dioda XP-E. Bardzo dobre skupienie światła. Producent podaje 200lm. Wg mnie jest sporo więcej. Jedyny minus jak dla mnie to włącznik, który nie jest na dupce. W ciemności trzeba go chwile szukać. Latarka ma 3 tryby: 100% 30% i strobo. Tryb strobo włączamy przez przytrzymanie włącznika kilka sekund. Zaskoczył mnie reflektor który o dziwo wykonany jest z plastiku. Jak na tą cenę to nieporozumienie.
Trochę informacji o latarce.
Źródło światła: CREE LED XP-E
200 lm
Tryby
1-100%
2-30%
3- strobo
Ogniwo 18650 3,7V. Ogniwo jest dużo większe od standardowych 18650.
Wg moich pomiarów w trybie 100% w diodę idzie 0,84A. W trybie 30% 0,22A.
marcin637
Teraz kilka fotek i porównanie skupienia z Convoy C8. Postaram się wrzucić kilka fotek z terenu. Dzisiejsza pogoda niestety mi to uniemożliwiła.
Convoy C8 XM-L2 U2 skalp OP
Convoy XP-L skalp SMO/ Mactronic XP-E
Mactronic XP-E SMO
Mactronic XP-E SMO
Convoy C8 XP-L V6 skalp SMO
max4max
Post autor: max4max »
marcin637 pisze:Ogniwo 18650 3,7V. Ogniwo jest dużo większe od standardowych 18650.
To skoro jest dużo większe ( może być jedynie dłuższe o ok. 4 mm jeśli jest z elektroniką zabezpieczającą) a zwłaszcza grubsze ( i tak wygląda na zdjęciu) to NIE jest to ogniwo 18650.
W związku z tym jak padnie to jest/może być kłopot.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Jeśli napięcie jest takie samo jak w 18650 to ogniwa z zabezpieczeniem są o te kilka milimetrów (4-5 mm)dłuższe a co do średnicy, to można do ogniwa dorobić tulejkę dystansową z jakiejś rurki plastikowej :)
Zestaw rowerowy:
Reflektor wygląda na plastikowy. To ma jakiś sterownik ? Ogólnie Mactronic nie robi jakiegoś szału, ma dobre modele ale ma również bardzo złe, sprzedawane jako cuda ;)
marcin637
Nie wiem co w niej siedzi. Nie rozkręcałem. Przy prądzie 0,8A ta latarka świeci naprawdę daleko. Skupienie dużo lepsze niż w C8. Zasięg porównywalny do mojego Convoya z xp-l w trybie medium. Myślę że podkręcenie na 2,8A zrobiło by z niej fajny szperacz. Zdjęcia idealnie odwzorowały skupienie. Skalp w tym przypadku jest zbędny. Nawet nie wiem czy diodę XP-E się skalpuje. Co do baterii jest na niej oznaczenie 18650. Myślę że tulejka i dłuższa sprężynka z mosiężnym stykiem na dupce rozwiązałaby sprawę standardowych 18650.
Ebola
Post autor: Ebola »
XP-E i 2,8A jest kiepskim pomysłem.
marcin637
To jaki prąd maksymalnie można dać w XP-E??
vin324pl
Na miedzi (noctigon/sinkpad) 2,1A powinno dać radę
tutaj test kolorowych wersji xp-e2
Zestaw rowerowy:
marcin637
A skalp tej diody coś da?? Nie chodzi mi o poprawę skupienia tylko o ocieplenie barwy. Barwa jest zimna ale jeszcze akceptowalna.
vin324pl
Skalpowałem leda w tanku 007
http://www.amazon.com/TANK007-120lm-3-M ... B00AYCTC3A
I skalp działa podobnie jak w xm-l ;) ( lepsze skupienie i barwa ocieplona )
Zestaw rowerowy:
pietros
Post autor: pietros »
Po prostu zdjąłeś soczewkę, czy moczyłeś w czymś diodę? W moim tanku zauważyłem, że soczewka zaczęła się odklejać i mam teraz dziurę w spocie. Mogę ją po prostu oderwać do końca?
vin324pl
Najlepiej wrzucić do acetonu/benzyny ekstrakcyjnej na parę godzin i sama po zdmuchnięciu odpadnie
Zestaw rowerowy:
marcin637
Kilka fotek z dzisiejszego pleneru.
XP-L V6 skalp SMO/ Mactronic XP-E SMO<br />Do drzew równe 50m wg google
Ostatnio zmieniony wtorek 22 gru 2015, 20:09 przez marcin637, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin637
Do brzegu wg google 890m
XP-L V6 3,5A SMO skalp
XM-L2 U2 2,8A OP skalp
Mactronic
Mactronic
kontrolne
kontrolne
