Schemat podłączenia, sprawdźcie poprawność.
: niedziela 20 gru 2015, 12:11
autor: Robert_76_pl
Chciałbym aby każda para załączana była niezależnie i od potrzeby chwili.
Dodam że na pierwszym schemacie wszystko działa jak należy nawet pytałem się o temperaturę i dziale diody. Mam kilka pytań a nie chce niczego spalić.
- bez miernika VA czy układy nie będą się zakłócały czy mogą pracować 2, 4, 6.
- jeśli nie będą się zakłócały to czy mogę podłączyć miernik pod główne zasilanie chodzi mi o wyeliminowanie baterii do miernika jak w drugim schemacie. Dodam że na jednym driverze i osobnej baterii do miernika działa.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 9c0712.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 92f773.jpg
Re: Schemat podłączenia, sprawdźcie poprawność.
: niedziela 20 gru 2015, 15:01
Robert_76_pl pisze:- bez miernika VA czy układy nie będą się zakłócały czy mogą pracować 2, 4, 6.
Nic nie powinno się dziać. ten układ będzie pracował.
Robert_76_pl pisze:- jeśli nie będą się zakłócały to czy mogę podłączyć miernik pod główne zasilanie chodzi mi o wyeliminowanie baterii do miernika jak w drugim schemacie. Dodam że na jednym driverze i osobnej baterii do miernika działa.
Wszystko zależy od miernika, ale w większości wypadków, nie będzie to dobrze pracować.
: niedziela 20 gru 2015, 18:00
autor: Robert_76_pl
Dzięki, jutro dojdą dwa i reszte diod mam taką nadzieję.
