Driver diod XML-L2
: sobota 19 gru 2015, 18:39
Witam szanownych kolegów.....
Zamierzam zbudować sobie lampeczkę do auta...
Zamierzam wykorzystać poniższą diodę :
https://www.maritex.com.pl/pl/creereg-x ... 16-c-27291
Prąd maksymalny 3000 mA
Strumień max. 986lm/3A/85°C
I tu mam pytanko: Jakie drivery wykorzystać? Rozważam opcje 1 driver na 3 diody lub 1 driver na 1 diodę....
Chcę prawie maksylanie wykorzystać moc każdej diody...
Jak widać prąd maksymalny to 3A czyli podejrzewam że 2.8-2.9A można na nią puścić
Chłodzenie oczywiście będzie pasywne...
Nie oczekuję żadnych wodotrysków ale jakieś zabezpieczenie termiczne by się przydało....
Żadnych regulacji jak i programów też nie potrzebuję.
Po prostu włącz i wyłącz.... ma świecić pełną mocą zaraz po załączeniu
Zasilanie będzie stałe samochodowe czyli od 11-15 V
diod będzie 9 lub 12 sztuk.. Jeszcze to rozważam....
Następna kwestia to soczewki... Są może takie na których występują najmniejsze straty?
Myślę głównie o
https://www.maritex.com.pl/pl/optyka-do ... 05-c-18558
oraz jako poboczne
https://www.maritex.com.pl/pl/optyka-do ... 97-c-18558
No i 3 -to płytki do której przylutuję diody ... Które mają dobrą przewodność?
Z jakiego gotowca skorzystać? Lepsze są wielokąty czy prostokąty/kwadraty?
To mój pierwszy projekt i z chęcią skorzystam z rad kolegów
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam Adam
Myślę głównie o
oraz jako poboczne
Pozdrawiam Adam
