Czujnik czadu
rymek
Czujnik czadu
Post autor: rymek »
Mam piec gazowy do podgrzewania wody - znajduje się w kuchni, ale ogrzewa wodę również wykorzystywaną do mycia. Nie mam obecnie żadnych czujek. Niby wentylacja jest sprawna, ale wiecie jak jest. Czadu podobno nie czuć. Zastanawiam się jaką czujkę kupić?
pietros
Post autor: pietros »
Przyłączę się do pytania: Jaki czujnik czadu i dymu możecie polecić w rozsądnej cenie.
Ważne aby nie była to zabawka, tylko urządzenie na którym można polegać, w końcu ma chronić nasze życie.
supraz
Post autor: supraz »
Czadu oczywiście nie czuć. Sam kupiłem cztery lata temu z firmy Kidde i już miał (nie?)szczęście zadziałać. Mam jakiś model z wyświetlaczem, jest stosunkowo czuły - reaguje od 30PPM i przy cofce dobrze reagował tj. przy uszkodzonym piecu i cofce stężenie szło w góre, przy wyłączonym i przedmuchiwaniu pomieszczenia wynik odczytu płynnie spadał.
Cena akceptowalna, dobre recenzje w Internecie (włącznie z brytyjskim Amazonem itp), ale ze względu na charakterystykę działania urządzenia proszę traktować to jako informację, a nie sugestię konkretnej firmy :-)
links
Post autor: links »
Z tych do domowego użytku zdecydowanie Kidde , większość w marketach i na allegro to chińskie wyroby które nie wiadomo kto certyfikował na zgodność z normą.
Polecam taki jak ten ma 10 lat działania i gwarancję na to http://www.ceneo.pl/21692574
baterie wystarczają na ok 3 lata jak się kończą to wyje i trzeba wymienić, jest droższa wersja wbudowaną baterią która wystarcza na cały okres
rymek
Post autor: rymek »
Sprawdzę to sobie jeszcze. Sporo też wczoraj czytałem na temat takich czujek. Zapisałem sobie jeszcze nazwę czujki Satel DG-1 CO która może działać zarówno w zintegrowanym systemie ppoż jak i samodzielnie. Tutaj o niej np piszą https://www.mieszkajbezpiecznie.pl/arty ... m-zabojca/
Rzucicie okiem?
A gdy kończy się bateria, to rozumiem, że czujnik daje jakieś znaki? Bo przecież po zamontowaniu kto o tym pamięta?
links
Post autor: links »
Jak trzeba zmienić baterię Kidde wyje na maxa, dlatego polecam wersję z LCD bo możesz zobaczyć czy faktycznie jest poziom tlenku, a nie zastanawiać się w panice która lampka co pokazuje.
dr.w
Post autor: dr.w »
Też używam Kidde w wersji z wyświetlaczem.
Kilka razy włączył się alarm, wyje tak, że zawału można dostać :)
Mały, fajny i jak widać ostrzega przed zagrożeniem czyli spełnia swoją funkcję :)
Wojtek
ptja
Post autor: ptja »
Też mam kidde, ale alarm słyszałem tylko podczas testowania guzikiem. Albo czujnik do kitu albo mam dobry piec i komin (doprowadzenie powietrza do pieca mam z zewnątrz) :)
