Sterownik led na XL4015
flojd
Post autor: flojd »
Kupiłem sobie kilka takowych sterowników z myślą oczywiście o podłączaniu diod różnego rodzaju i sprawdzaniu ich z różnymi prądami, ale nie potrafię ich ustawić. Np. taki, z wyświetlaczem:
http://obrazki.elektroda.pl/7868333200_1443873929.jpg
Gdy podłączę zasilanie, np. 9V do gniazda IN, to sprawdzając miernikiem gniazdo OUT, otrzymuję dokładnie to samo napięcie, a regulacja potencjometrem CV nic nie zmienia. Domyślam się, że podłączenie pod OUT diody np. XML, raczej dobrze się dla niej nie skończy przy napięciu 9V. Podobnie z ładowaniem w ten sposób akumulatorka 18650 - wprawdzie na chwilę go podłączałem, ale napięcie akumulatorka rosło natychmiast do 4,8V. Czy można uznać, że te sterowniki są uszkodzone, czy może to ja czegoś nie wiem?
ptja
Post autor: ptja »
A ograniczasz prąd?
flojd
Post autor: flojd »
Prąd ograniczyłem po podłączeniu tego akumulatorka do 0,5A, wg. wbudowanego wyświetlacza. Napięcie faktycznie spadło do akceptowalnych przez akumulator wartości. Czyli mam się nie przejmować tym napięciem, które mam na starcie i mogę podłączać diodę?
ptja
Post autor: ptja »
Jeśli ograniczasz prąd do wartości akceptowalnej przez diodę, to napięcie się ustali zgodnie z jej charakterystyką.
Jeśli chodzi o akumulator, to przed podłączeniem należy ustawić także napięcie na wartość maksymalną dla ogniwa (np. 4,2V), bo inaczej pod koniec ładowania, gdy ograniczenie prądowe przestanie działać napięcie wzrośnie do wartości, która może uszkodzić ogniwo.
