Strona 1 z 2
kolor diody
: poniedziałek 07 gru 2015, 16:52
autor: M83
Witajcie mam pytanko
jaki kolor ma dioda?
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_5499.html
niby jest napisane że biała , ale za bardzo nie chce im wierzyć. .
i czy to
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_155.html
jest to samo co to?
http://www.aliexpress.com/item/Super-Br ... eb201560_6
czy są wersje gdzie kolor diody bedzie ciepły?
: poniedziałek 07 gru 2015, 17:19
autor: max4max
M83 pisze:jaki kolor ma dioda?
Raczej zimny, choć prawdopodobnie taki biały zimny bez niebieskiego
bo pisze niby
Color temperature: 6500K
, ale ja opisom nie do końca ufam.
Raczej nie.
: poniedziałek 07 gru 2015, 17:49
autor: michal1
Ciepła dioda to 4C i wyżej.
: wtorek 08 gru 2015, 14:07
autor: M83
co oznacza to
7135*8
przy każdym convoyu jest takie coś tylko liczby inne.
: wtorek 08 gru 2015, 14:12
autor: madkeinam
To znaczy, że sterownik ma 8 układów AMC. Każdy z nich daje 350 mA, 7135*8 = 2800 mA. Im więcej mA tym więcej lumenów, tak bardzo w skrócie
: wtorek 08 gru 2015, 20:06
autor: M83
: wtorek 08 gru 2015, 20:23
autor: michal1
Poszukaj lepiej latarki z diodą XM-L2 T6/U2 4c, będzie trochę wydajniejsza.
Kod rabatowy: BLF
Przed świętami raczej nie dojdzie.
Ładowarka może być ta:
http://www.banggood.com/Mobile-Portable ... 10650.html
: wtorek 08 gru 2015, 20:28
autor: darol
Latarka ok, chociaż 7c to już dość żółto ja powyżej 4c nie lubię
Jeżeli nie będziesz latarki poprawiał termicznie, czyli wymiana ewentualnego kleju pod podłożem na pastę, czy wymiana podłoża na jakieś typu dtp raczej zatrzymaj się na 2,1A (6*amc) latarka nie będzie się aż tak bardzo przegrzewać.
Pierwszego powerbanku nie znam, drugi to straszne dziadostwo - słaba sprawność, ogniwa w zestawie mają znacznie niższą pojemność niż deklarowana, a do tego rozbiera się go nie tak łatwo. Raczej kup sprawdzony
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... er-version
Ogniwo w sumie ok, ale chyba lepiej kupić sprawdzone panasonic np. od kolegi
woytazo oferta w sklepiku.
Przed 24 grudnia raczej nie dojdzie, zwiększony ruch przed świętami może być przeszkodą.
Uzyj kodu BLF lub XMAS.
: wtorek 08 gru 2015, 21:06
autor: M83
Chyba będe musiał zaryzykować,jakbym jutro zamówił to jeszcze 15dni do 24grudnia. A jaki sklep wysyła też ma to znaczenie? Jak z banggooda zamawiałem to w 1tydz nie rejestrowana mi szła. Czyli mówisz żeby wziąć tą ,,6,, . Lubie żołtą barwe w latarkach,więc ok. A te ładowarki po 1$ są coś warte?
: wtorek 08 gru 2015, 21:15
autor: michal1
Ta ładowarka co podałem jest sprawdzona
Czas wysyłki zależy od sklepu i okresu kiedy kupujesz.
: wtorek 08 gru 2015, 21:22
autor: M83
Z fasttechu szybko dochodzą paczki? Mi z gearbestu juz 15 dzień rejestrowana idzie
: wtorek 08 gru 2015, 21:39
autor: michal1
Zazwyczaj mi idą 3 tyg.
: wtorek 08 gru 2015, 22:17
autor: M83
W takim razie zaufam banggoodowi
. przy sprzyjających wiatrach paczuszka przed 24 będzie u mnie.
: wtorek 08 gru 2015, 22:21
autor: michal1
Musisz jeszcze uwierzyć w Pocztę Polską
Tam też chyba działa kod BLF i nie zapomnij dopłacić do trackingu.
: wtorek 08 gru 2015, 23:58
autor: piciex
Nie byłbym już taki pewien. Święta idą i na pocztach jest już taki kocioł, że nawet Banggooda sposoby nie pomagają. 16 dzień już czekam na nierejestrowane od nich, co normalnie im się rzadko zdarza.
