ładowarka tp4056 czy może być zasilana z usb laptopa?
: środa 02 gru 2015, 12:53
autor: baszek
Posiadam płytke/ładowarke tp4056 - czy mogę jak zasilić z usb laptopa ?
Niby ładuje prądem 1A - więc usb z laptopa daje max 500mA -- czy jeśli podłącze ją do usb laptopa to ładowarka nie będzie działać poprawnie czy tylko wolniej będzie ładować ?
: środa 02 gru 2015, 13:13
autor: Drag-On
Wolniej będzie działać - sam tak używam
: środa 02 gru 2015, 20:05
autor: DNF
Jeśli masz USB z opcja zasilacza to da max 1.5A, USB w standardzie 3.0 normalnie pompuje 0.9A
: środa 02 gru 2015, 22:33
autor: joon
Ten 1A to i tak nie jest ciągły, układ zagrzeje się i prąd spada.
: czwartek 03 gru 2015, 06:14
autor: DNF
Joon, dokładnie jak piszesz
Chyba, że że do masy dolutować miedziany radiator
: czwartek 03 gru 2015, 06:46
autor: Manekinen
Ja bym proponował ustalenie prądu w okolice 500mA (rezystor ISET na płytce). Układ nie będzie się tak grzał i będzie poprawnie działał z każdym portem USB.
: czwartek 03 gru 2015, 15:13
autor: Doctore
Ale przecież tp4056 zmniejsza prąd ładowania gdy napięcie zasilania spada.
: piątek 04 gru 2015, 21:56
autor: joon
DNF, kupiłem same tp umieściłem koło siebie i ułożyłem na nich radiator na paście, ograniczenia zmniejszyły się xD
: piątek 04 gru 2015, 22:07
autor: Manekinen
Doctore pisze:Ale przecież tp4056 zmniejsza prąd ładowania gdy napięcie zasilania spada.
Tu nie chodzi o TP, ale o USB, napięcie nie powinno na nim spadać. Tym bardziej do tak niskiego poziomu przy jakim TP musi ograniczać prąd.
: piątek 04 gru 2015, 23:47
autor: joon
Manekinen, spadnie wbrew pozorom, a tp zauważy i zmniejszy prąd
: sobota 05 gru 2015, 02:09
autor: Manekinen
To jak on się zachowuje bo nie sprawdzałem... Wykrywa niewielką odchyłkę od 5V i ogranicza prąd, czy prąd jest ograniczany siłą rzeczy gdy napięcie zasilania spadnie do poziomu napięcia ładowanego aku + jakieś tam straty układu... ? Stawiam na opcje drugą, więc port USB będzie niepotrzebnie katowany. A jak się ustawi 500mA na TP, to port będzie pracował w bezpiecznym zakresie.
