Ledy WS2801
: czwartek 26 lis 2015, 22:40
autor: kudys11
Chcę zainstalować te ledy (WS2801) wokół telewizora i pod maliną uruchomić efekt ambilight (Hyperion)
Mam problem z zasileniem tych ledów, myślałem że dam radę zasilaczem ATX je zasilić jednak działają losowo, tzn, czasem świeci się początek taśmy, czasem koniec innym razem co któraś albo żadna. Potrafi też się świecić tylko pierwsza dioda.
Taśma ma 3 metry i według instrukcji powinienem podać prąd 5V i 8-10A ponieważ równocześnie będzie zasilał również malinę.
Zasilacz nie był przerabiany w żaden sposób ponieważ do zasilania silniczka od wycieraczek samochodowych radził sobie bardzo dobrze. Jest wiele instrukcji opisujących obciążenie linii 5v. Podłączałem te ledy również pod zasilacz działający w komputerze (uruchomionym) jednak efektu pełnego świecenia nie było.
Czy dobrze myślę że po podaniu tylko zasilania powinny się świecić wszystkie ledy w kolorze tęczy (RGB)
: piątek 27 lis 2015, 07:05
autor: pier
Po podłączeniu zasilania żadna dioda nie powinna się świecić. Dopiero po podłączeniu sterowania powinny diody reagować.
: piątek 27 lis 2015, 23:18
autor: kudys11
Dziękuję za wyjaśnienie.
Podłączyłem wszystko jak powinno być, skonfigurowałem malinę.
Teraz mój problem polega na tym że świeci tylko pierwsze 50 ledów ze 100.
Podejrzewam że wina leży po stronie zbyt niskiego amperażu.
Na zasilaczu jest napisane że na linii 5V daje max 20A.
Czy powinienem jakoś przerobić ten zasilacz?
: sobota 28 lis 2015, 10:28
autor: romanz
Barwa: RGB
Napięcie zasilania 5V
Kąt świecenia: 120stopni
Pobór energii:max 8,6W/ m
Kolor podłoża: czarny
Rodzaj diody: 5050
Szerokość taśmy: 12mm
IP20
Możliwość cięcia co 3cm (jedną diodę)
Żywotność: około 50tys. godzin
Typ układu scalonego WS2801
Ilość LED na metr: 32
Przy stu diodach, pobór prądu powinien wynieść maksymalnie 6A. Podziel zasilanie na odcinki po 50 diod. Sprawdż taśmę czy nie ma przerwy w zasilaniu.
: poniedziałek 30 lis 2015, 10:43
autor: kudys11
Dziękuję bardzo za okazana pomoc.
Problem był po stronie configu w malinie (umieszczałem ten config w złej lokalizacji).
: czwartek 06 paź 2016, 19:13
autor: kudys11
Mam podpięte tylko zasilanie, żadna dioda nie świeci.
Po dolutowaniu przewodów sygnałowych zaczyna świecić pierwsza dioda.
Dlaczego?
: czwartek 06 paź 2016, 21:04
autor: romanz
kudys11 pisze:Mam podpięte tylko zasilanie, żadna dioda nie świeci.
Dlaczego?
Czy ta świecąca dioda reaguje na sterownik (zmienia kolory). O ile tak to sprawdż czy ten Twój sterownik jest w stanie zasilić prądowo całą taśmę.
: piątek 07 paź 2016, 13:20
autor: kudys11
Pisząc o dolutowaniu przewodów sygnałowych mam na myśli same przewody, nie podpięte do sterownika.
