Convoy S2+
Witam wszystkich serdecznie. Od kilku dni regularnie odwiedzam wasze forum i w końcu dojrzałem do zalogowania się
Przy okazji dojrzewam do zakupu światełka do roweru na przód, jeżdżę mtb po lesie nocą, trudny teren. Mam dobrą czołóweczkę ale zdarza się że łeb odwrócę iczegoś nie zauważę a zęby trzy razy nie rosną...
Z postów wynika że najlepsza do tego powinna być convoy 2+ z kolimatorem lub bez. Ograniczony jestem finansowo i myślałem żeby wziąć niemodowaną bo jeszcze czeka mnie ogniwo i ładowarka. Może później bym sam pokombinował albo zlecił modowanie komuś. Interesuje mnie zakup od chinoli żeby zmniejszyć koszty ale nie robiłem tego i cykam że coś skopie albo towar nie dojdzie. Czy może ktoś podpowiedzieć zaufanego sprzedawcę na którymś z platform handlowych, a może ktoś robi dla siebie zamówienie to ja się podepnę?
Z góry dziękuję za pomoc.
pzdr
pzdr
Ale to proste przecież"
1. Dla bezpieczeństwa wyrabiasz kartę płatności - przyda się do zakupów w necie bo masz na niej tyle ile przelejesz więc gdyby ktoś Ci miał ukraść podstepnie jej numerek i wyssał to wyssa tyle ile tam masz ...
Niestety trzeba albo do banku albo wyrobić tzw. kartę wirtualną która działa jak zwykła przedpłacona tyle że ino do "internetów" jest.
2. Potem rejestrujesz się np. na www.fasttech.com
3. Przeglądasz co chcesz kupić np.
- https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1826901 dodajesz do koszyczka (add to card)
- https://www.fasttech.com/products/1080400 (add to card)
- https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 00mah-3-6v
4. Przechodzisz do procedury zapłaty i ... czekasz 2-3 tygodnie.
5. jak przyjdzie do Ciebie listonosz to odbierasz paczkę i po włożeniu jednego z ogniw cieszysz sie wielkim WOW.
Za 30,50 Dolców - czyli mniej więcej za 120 zł masz kompletny podstawowey system zabijania ciemności przed sobą.
Drzewiej kiedy dolar taniej stał to szło w banknocie się zmieścic ale inne czasy są ...
A za czas jakis jak CI zapał nie stopnieje to poodkręcasz latarkę, wysiorbiesz z niej bebechy, pomajstrujesz przy diodzie (znaczy odkleisz), wypolerujesz, zapaścisz np. MX-2 złożysz do kupki smarując gwinty i poczujesz ciepło w rekach jakby MOC przyszła na nowo
A potem ..potem pozostaje tylko hosta kupic i reszte bebechów wedle uznania i kleic lutowac zapaszczac i takie tam ...
Potem to już tylko jasność w ciemności .. coraz większa i większa ...
Ad. 1. Cinkciarz.pl (na alledrogo chyba też) i karta przychodzi do Ciebie (prepaid, ale nie wirtualna - można płacić w sklepach a nawet skorzystać w bankomacie)
Nie zaszkodzi dodać 1.1.: www.paypal.com - wydaje mi się, że przydaje się w razie konieczności dochodzenia roszczeń od sprzedawcy a w tandemie z kartą walutową nie wprowadza dodatkowych kosztów (trzeba zadzwonić lub poprzez wiadomość poprosić ich o zmianę waluty karty po jej dodaniu, bo domyślnie jest PLN).
Witam, dzięki za odpowiedzi, mam jeszcze jedno pytanie jeżeli na razie nie planuje modować światełka to brać 2.1A czy 2.8A. U mnie nie ma zmartwienia o chłodzenie bo cały czas jest w ruchu, ale czy 2.8 lepiej świeci? I jak to się ma do prędkości zużywania aku? Na 40% pociągnie 2h?
Ostatnio zmieniony niedziela 29 lis 2015, 14:00 przez chwiler, łącznie zmieniany 1 raz.
Dlaczego lepiej 2,1? Co tam zostaje do zrobienia w 2,8? Jak driver pasuje to można zmostkować sprężynki, zalutować mosiężny krążek i ew. wymienić szkiełko, coś tam jeszcze jest do roboty?
Na 2,1 chyba tylko dłużej bateria pociągnie i tyle, a straty z tytułu szkiełka i braku mostka i krążka będą tak czy tak.
Zamówiłem też niebieskiego S2+ 2,8 z diotą T6 4C dlatego pytam serio z ciekawości.
